1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    В старых Астрах в процессе выход 1 мм достается Главному, т. к. через 0.8 мм он не тянет со штатным компрессором :(.
    Что сказать...:) Так как я еще не обслуживал свежие Астры, пришлось ехать смотреть незакопанную, выдергивать эти вредные шланги из штуцеров :nono:, оказалось, действительно, как у Вас - с дыркой внизу и продувкой на боку.
    Вышеизложенный тип 3 я додумал на основании старого ФГФ, который был всегда с глухим дном, и последних общих рассуждений. Пардон :hello:. А как хорошо получалось :)].
  2. trips
    trips
    trips
    Ну, и славно! а то я уж грешным делом подумал ...обманули ,подсунули..50 лет с ней теперь мучайся...а оказалось какатехнологии следущего поколения..;) зато хорошо вытаскивать, все слилось и вытягивай...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Подделка под астру:)]
    Или бухие все там:super:
  4. trips
    trips
    trips
    а чем это грозит в будущем? чаще чистить? или на или скажится? 7
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чё-то не то глаголите. Уж к кому, а к главнюку и на многолетних астрах претензий не было. 60ки завсегда справлялись. Даже 0,6мм ставить пришлось, могет на 3ку.
    С 1мм будет вечная обратка.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто у вас нет внешнего отпугивателя, как в топасах. Могете воздух заглушить. Дырку тоже забейте чем, винт закрутите какой. Снизу ничего не должно поступать к главнюку. Если есть гарантия - возмутитесь, могет саботаж там, с вредительством, и никто не знает.
  7. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Кстати, на пятерках высотой 2.36 воздушного шланга для циркулятора в аккурат отрезано, и до 1 мм штуцера он совсем внатяг достает, и смотрит этот штуцер в другую от циркулятора сторону.
  8. trips
    trips
    trips
    так эта трубка и есть внешний а у насоса внутриний..волну гонит хорошо, все в угол за клюшку почити отганяет а там и перелив рядом..кстати хочу у вас спросить а как у полиаторов крепится шланг? имею вот такой аэратор в запаснике. 170420152000.jpg 50 см , 170420152002.jpg ,а у него вот такая гайка непонятная с какой то прокладкой в нутри 170420152005.jpg 170420152006.jpg как посевная пройдет буду ладить в аэротенк..если не влезет укорочу чуточку..а вот как с шлангом быть? либо какое соединение к ниму хитрое? 7либо открутить и припаять уголок на астрах?
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Больно уж фотик у Вас плохо показывает, не фокусирует куда надо...
    Ни разу не видел этот выход. Готовые аэраторы в Евробионе идут с приваренным в этот торец уголком 20мм и впаянным в него штуцером 8 мм. Мембрана у Вас перекручена, надо поправить. И отверстия в трубке лучше иначе, ну это Джон расскажет. Правильный аэратор в теме про АК47 собирали.
  10. trips
    trips
    trips
    @Арmем, а это я его сам перекрутил..чтоб на пол ровней встал..освещение плохое гайку плохо видно..а где там про ак 47 на какой странице?
  11. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да понял я. В топку его, только воздух жрёт. Это не так делается.
    Наверно выход под ПП паяльник, чтоп уголок припаять и т. д.
  13. trips
    trips
    trips
    Он у меня ужо меньше 0.6..много воздуха не жрет,.мусор отгоняет..:)
    а так ,.родной переходник не встречали? типа штуцер какой туды вставляется? хорошо спасибо придумаем чего,
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это поверху отгоняет, а перелив по всем дыркам идёт, так что ни о чём. 0,6мм энто 3л/мин.
    Ничего не знаю, не ведаю...
  15. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Это я накосячил, на продувке фильтра грубых фракций все также стоит 0.6мм!
    Всем большой пардон! Сегодня исправлюсь, выложу заново.
