1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @trips, посмотрел еще раз пирамиду.
    Оказывается, что на её вершину со стороны, где стоит аэратор, дополнительно наварена пластина, как веер закрывающая вторичный отстойник от возможного попадания воздуха от аэратора. И если снимать мерки с этой, и еще с противоположной грани, то цифры будут не совпадать. От дна до начала веера 38 см, грань пирамиды напротив около 40 см. По другим граням расстояние от дна до начала пирамиды получилось 47 см. Размеры снимаю рулеткой, отталкиваясь от верха 110-й трубы успокоителя.
    Надеюсь, еще не откачали аэротенк из любопытства :)
  2. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Выкладываю цифры заново.
    В моей Астре 5 воздух на продувку главного эрлифта и циркулятор скорее всего был перепутан, поэтому меняю их местами в новом списке. Также в прошлом описании был мой косяк с жиклером на продувку фильтра грубых фракций, я перепутал 6 и 9 в маркировке, в новом меняю на то, что есть на самом деле, т. е. на 0.6 мм.
    В любом случае, все перечисленные ниже цифры и расчеты не точные и сделаны самостоятельно, в помощь и для проверки владельцами Астры 5.
    Турбофаза:
    Циркулятор: 1 мм; от дна 120 см; труба 25х2.3 мм; d=20.4 мм.
    Главный эрлифт: 0.8 мм; труба 20х1.9 мм; d=16.2 мм.
    Продувка главного эрлифта: 0.8 мм.
    Первая фаза:
    Иловый: 0.9мм; труба 25х2.3 мм; d=20.4 мм.
    Продувка фильтра грубых фракций: 0.6 мм.
    Аэратор аэротенка: труба 20х1.9 мм; d=16.2 мм (это неточные данные).
    Вторая фаза:
    Удалитель биопленки: 1.5 мм.
    Рециркулятор: 0.9 мм; от дна 45 см; труба 25х2.3 мм; d=20.4 мм.
    Разбиватель биопленки: 0.8 мм; погружен в пирамиду на 35 см.
    Аэратор приемной: 1.5 мм.
    1. Приемная камера. Размеры (ДхШ): 64х52.5 см. Перелив на уровне 194.5 см от дна. Рабочий объем в диапазоне (90-120 см от дна) 300-400 л. Максимальный объем (при уровне 194.5 см) 650 л.
    2. Аэротенк + вторичный отстойник. Размеры (ДхШ): 100х43 см. Перелив на уровне 185 см от дна. Максимальный объем (при уровне 185 см минус ~30 л на укос на дне и остальное содержимое) 765 л.
    3 Аэротенк имеет максимальный объем (при уровне 185 см) ориентировочно 550 л.
    4. Вторичный отстойник. От дна до начала вторичного отстойника (в среднем по разным граням) ориентировочно 42 см. Успокоитель во вторичном отстойнике в виде трубы d=110 мм, 115 см от дна.
    Объем вторичного отстойника складывается из объема части в виде усеченной пирамиды и прямоугольного параллелепипеда и составляет ориентировочно 215 л. Размеры усеченной пирамиды: основание 55х43 см, вершина на взглад 12х16 см, высота ориентировочно 98 см. Объем усеченной пирамиды 110 л. Размеры прямоугольного параллелепипеда (ДхШхВ): 55х43х45 см. Объем прямоугольного параллелепипеда 106 л.
    5. Стабилизато ила. Размеры (ДхШ): 52.5х34 см. Перелив на уровне 195 см от дна. Максимальный объем (при уровне 195 см) 350 л.
  3. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Буду еще раз пробовать садить его на жиклер 0.8, но тогда продувку 0.6 точно заглушу, так как иначе Главный почти не качает и у людей приемную топит даже с экономным расходом.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы хоть свёрлами убедитесь, что маркировка жиклёров совпадает, а то мало ли чего.
    На 3ке вшестером сидят, и не топит.
    Возможно заплавлено отверстие перехода из воздушной трубки в главнюк или кирпич какой, или скорее сифонит мимо, как у tripsa, потому и расход повышенный. На 180см максимума приёмной расход - 480л/час главнюка с 0,8мм.
    За описание бабайки (хоть и не по-нашенски) - респект!
    Если это личная ваша астра могете переделать всё правильно.
  5. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Эрлифты протрясу. А эта Астра служебная.
    Поправка: Аэратор аэротенка: труба 16х2.7 мм; d=10.6 мм.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тоже можно переделать.
  7. trips
    trips
    trips
    Так...парни..мля буду у меня на новой тоже циркулятор стоял на постоянке, турбо фаза по Артемовски..но я почитал инструкцию, типа 1.2 3 4. типа вот такой http://www.uni-los.ru/kak-rabotaet-yunilos.html.тобишь циркулятор должен постоянно качать? или это уже тюнинг? кстати сегодня походил по магазинам таких диаметров нет. как и тройников на лягуху терминатор
  8. trips
    trips
    trips
  9. trips
    trips
    trips
    Тогда какой смысл обдувки в прямой и обратной фазе если главнюк качает постоянно? тогда дествительно проще заглушить внешний и дырку в днище..вот потому и и говрил про отдельный 5 ватовский комресик на продувку ...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ещё не было тут астры с циркулятором в прямой. Всегда в постоянке. Переделывали.
    Сайты пишут все, кому не лень...
    Трубы PN10 у нас не приветствуются, так как на 10ата. А испытательное у сантехников - 16ата. Это в южных турциях, где отопление сопливое... Так что такие только по инету можно. Но они для лягухи не нужны. Я на нормальные PN20 рисовал.
    Переходной тройник на 20х32 отсутствует в магазе сантехники? Не верю!
  11. trips
    trips
    trips
    вот кстати из за этой трубы распорки как на втором фото я и имел в виду что 50 аэратор туда не влезет...ибо родной из за этой трубы. и глубины и клушки туда залез только по диоганали
  12. trips
    trips
    trips
    тогда у меня правильно было?
    с 32 по краям были но 20 на верх небыло были больше..но вот уголки для переделки аэратора порадовали ценой 8 рублей. я и цен таких давно не видел
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чтоп не слёживалось внутри, а снаружи правильно выполненная бульбуляция дырки 110ки очищает от мусора.
    И да и нет:)] По заводскому правильно, по топасному - нет. А топас - эталон:um:
    Ещё б главнюк загнать в прямую...
  14. trips
    trips
    trips
    @john kerry, скажите мне пожалйуса дураку еще раз..циркулятрор в постаянку, внешний опугиватель фгф фкф моей конструкции отсекаю, дырку там же в днище глушу..циркуятор 155 глубиной. с матиматикой плохо ..букварь скурил в 3 классе...:). а я и думаю что что все равно не то..но хотя результат проделанной выше работы буквально за сутки порадовал..но все равно откачаю и промерю...:pioner:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А лягушкина трубка 20я? А то могет 25я...
