1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Циркулятор в прямую, как в топасе. И длина его где-то 140см получается. Остальное верно.
  2. trips
    trips
    trips
    @john kerry, ..фууу. а то уж собрался бежать..переставлять...
    вот это еще не замерял-проверял. а ище и заглушки первый раз увидел..там были по краям 32 а на верх типа 42 может вру но больше..32х не меньше...но тот магаз не паказатель..это я так в первый попавший..и тут еще одну шнягу вспомнил все хотел описать..зимой интенсивно кормил манкой..ну типа мало народу ..на режим не вышла и все такое..когда начал боротся с уровнями с помощью рейки, рейка на дне в приемной прям в дохлую кошку из биомасы на дне упиралась..при осмотре рейки на ее боевом конце прям белая дурнопахнущая клейкая фигня была...после установки уровней и фаз..специально рейкой по всем сторонам потыкал..прям заводское дно. теперь вопрос ..это ил все скушал..? или в се в аэротенк уползло а от туда на выход?
  3. trips
    trips
    trips
    А кто подскажет как тут видео вставлять? есть видео работы установки после стирки одним известным детским порошком.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычно через ютубу. Сюда ссылку. А так тут есть кнопка вставки, ищите...
    Заглушка 20я, она на трубку надевается, что внутри тройника.
    Я не знаю, какие фазы были, но если обратка, которая бульбулит в приёмной, была 5мин, тогда конечно дохлая кошка. Приёмная тоже аэротенк, только вспомогательный, и там должно.
    На выход врядли, а остаться в аэротенке и усвоиться - запросто.
  5. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Что-то я запуталась с этим Юнилос. Все советуют разное, а начиталась инфы и совсем в голове каша, что выбрать, подскажите, плиз... Пока проживание по выходным, плюс отпуск, как поставим обогрев дома, будем и зимой приезжать. Но это в перспективе. 3 человека. Иногда гости, но много. Будет и ванна, и душевая. и всякие там стиралки, посудомойки. Но опять же, позже. Что ставить? Какой объем, чтоб не было мало, ну и чтоб работал... Или так не бывает?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надеюсь, манная? :aga:
    Очень хорошо, будет чем подкармливать, чтоб на режим выводить:super:
    Если и ванна и душ, то минимум 8ка. Гостей урезонивать, чтоп не плескались. 8ка на режим и с 1 человеком ПМЖ с кашей выйдет.
    Если урезонить не получится, тогда 10ка. Но как на режим без ПМЖ выводить - не знаю...
  7. trips
    trips
    trips
    Здравствуйте, сегодня выдалась минутка заглянуть под крышку..и опа, я увидел прозрачную воду..на переливе, и нижнею клипсу отпугивателя в пирамиде, первый раз так видно в глубину, всего прошло прошло 5 дней результат потрясающий..ту же была взята проба из аэротенка и...банка показала больше половины ила..?как то быстро нарос, но в пирамиде см 30 -40 прозрачной воды, вобщем откачал стабилизатор на треть, какчал штатным насосом, поначалу пошел чуть ли не густой осадак, давольно дурно пахнущий, потом пошел жидкий, без запаха, затем решил отстегнуть илосос от клипсы и пошарить по дну и покачать на сколько хватало шланга, вобщем таже картина, возможно когда в режим входила в отстойнике вся какка и копилась,.а теперь там плодится ил с бешеной скоростью и с кучей корма? или другие причины, качал ил первый раз за пол года, 170420151995.jpg вот так было пять дней назад, раньше дырок забора во время перелива не было видно, и это был тоже результат, а вот так было сегодня: 220420152019.jpg пять дней просто чудо какое то, фазы чуток сбились..обратка 28 минут, прямая 1час 19 минут..ну это мелочи, пока главнюк не переделывал, и циркулятор неточно ..по глубине..но результат на лицо, компресор 60.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то! Плохого не посоветуем. А вот перед откачкой ила лучше пошарить по дну водяной фрезой из сдавленного металлопласта. А при откачке надо максимальный уровень свежей водой в илоотстойнике поддерживать, чтоб быстрее было.
  9. trips
    trips
    trips
    Спасибо еще раз! воду доливал чтоб полный был! а вот про металплас забыл совсем..сегодня банка показала 30% думаю через пару дней еще качнуть да металопластом пошурую, думаю уже и дренажником качнуть,.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    До 20% в аэротенке откачивайте. А то переразмножение вон у Esc-а из-за высокого процента.
  11. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Уважаемые ГУРУ! Появилась проблема, в стабилизаторе ила наблюдается всплытие ила образуя плотную кашеобразную шапку высотой ~10см. Первые потуги на "спасение": разбил шапку и вкл ручной режим "обратки", кашеобразная субстанция ушла в приемную камеру, начал наблюдать, всплытие ила и уплотнение его повторяется с периодичностью в 1-1,5 недели, что это может быть? Причем как то раньше не замечал, а сейчас вот бросилось в глаза что при прямой работе в стабилизатор ила не идет воздух, вопрос не в этом ли беда? Станция работает в своем обычном режиме, повышенного использования химии (постирушек) нет, станция в эксплуатации 4 года, подобное проявилось первый раз.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Шапка выглядит примерно так?
    Шапку наблюдаете только в стабилизаторе, или и в пирамиде в моменты затишья тоже всплывает ил?
    Неплохо бы посмотреть фото банки зачерпнутой из бурлящего аэротенка и отстоянной пол часа. Фото "правильной" банки.
    Снизу процентов 25-35 осевший АИ (активный ил), сверху прозрачная жидкость.
    В топасах, в прямой фазе КПА (крупно пузырчатый аэратор, а проще говоря булькающая трубка), перемешивает и в меру своих возможностей снабжает кислородом ил в отсеке стабилизированного ила. Теоретически если ил в стабилизаторе периодически не перемешивать и не снабжать кислородом (работающий КПА), то выполнив процесс денитрофикации ил таки может всплыть на пузырьках азота.
  13. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Шапка примерно такая но более плотная и без пузырьков (вода вся под ней) и только в стабилизаторе. Банко тестером тоже проверял уровень в аэрат. ~30% осадка.
    Вот это что то не уловил, при прямой фазе должно бурлить в стабилизаторе или нет?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Должно. И только в прямой.
    Возможно конец шланга илонасоса в вёдра пропускает воздух через заглушку, опустите его в воду для проверки. Также возможно много ила уже в илоотстойнике и пузыри завалило. Снимите заглушку и сделайте клизму илонасосу напором.
  15. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Спасибо, буду пробовать.
