1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Че то снизилась производительность мамут насоса из приемной камеры в айртенк:( при 100 см от дна 45 литров в час. При 120 см - 75 литров в час. Это приводит к работе прямой фазы все время дня при наличии стоков. При этом в трубе пирамиды набивается какое то плохо пахнущее гавно. Выход воды вонючий хоть и достаточно светлый. Все трубки насоса прочищены и продукты керхером. Жиклеры прочищены проволочкой. Что делать?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фильтр компрессора почистить.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Эта кратенькая, бравурная "красная" фраза из Вашего отчета, без предоставления детальной инфы по нескольким довольно важным параметрам - пустой звук.
    Итак начнем:
    • Температура. Май 2015г. минус 7 мес. ≈ ± октябрь, ноябрь 2014г. Поздняя осень в Подмосковье, не самое лучшее время для запуска АУ (аэрационная установка). Но если температура жидкости в Вашем цветочке (астре) осенью, зимой, поддерживалась на уровне не ниже +12° С (за счет поступления теплых стоков из дома), то с этим параметром (температура жидкости) порядок;
    • Кислород. АИ (активный ил) который собственно и осуществляет очистку стоков, обожает кислород. Кислородом АИ снабжает тандем неких устройств (компрессор + аэратор). Как в Вашем цветочке обстоят "кислородные" дела?
    • Циклы. Как цветок, утром распускающий, а вечером закрывающий бутон, Ваша астра так же подвержена цикличности. То бишь, так называемая "прямая фаза" сменяется "обраткой". И естественный вопросик. Как обстоят дела с циклами, скоко они тянут по времени?
    • Пища. Астра обожает продукты с "белого друга" (унитаз). С "твердого" содержимого этого девайса в Вашем цветочке-астре и зарождается жизнь (активный ил). Все остальные инградиенты содержащиеся в стоках из дома, как то:
      • посудомоечные;
      • постирушечные;
      • душевые;
      • и прочие химио-бытовые средства
    значительно притормаживают зарождение и возмужание АИ.​
    • А еще Астра имеет склонность к болячке, в народе именуемом как "залипание обратной фазы". Как в Вашем цветочке обстоят дела с этим недугом?
    • Как любая АУ, Астра использует несколько мамут-насосов. Все ли насосы в Вашем цветочке функционируют надлежащим образом?
    • Не маловажную роль играет высота врезки канашки в АУ. В Вашей астре сколько сантимов от дна до врезки?
    • Ну и самый важный параметр, количество АИ (активный ил). Обычно владельцы АУ (аэрационные установки) бахвалятся друг перед другом фотографией некой банки. Извращенцы, нет что бы фотками симпотных девушек хвастаться...
    Пока банка зачерпнутая из бурлящего аэротенка Вашего цветочка и отстоянная пол часа, не будет похожа на банку из выше расположенного фото, то подобные эпитеты
    "нормальное" явление.
    P. S.
    Начните с фото банки...
  4. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    @Esc,
    Спасибо за ответ.
    Завтра сделаю фото и опишу все вышеперечисленные моменты (правда не все пока понял).
  5. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @john kerry, спасибо за ответ. Вчера помыл фильтр, сегодня продолжу исследования. И все таки вопрос про трубу пирамиды остался. В нее сверху шланг вставлен из айртенка, но не разу не видел, чтобы по нему что нить текло. Ни в прямой фазе, ни в обратной. А дерьмом пухлым таким как то образом забивается труба. Может снизу. Где бы прочесть для чего этот узел задуман и как правильно должен работать? Сдается мне эти пробки в трубе в последний год появились. Раньше не припомню такого. Заранее спасибо за ответ :hello:
  6. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    @Esc, я так понял у меня все печально...
    По порядку:
    Установлена Астра 5 миди.
    Постоянно проживают 2 взрослых и ребенок.
    Запуск произведен 21 сентября 2014г.(день когда я собственно стал отцом:)). Зима поздняя была, не жара конечно, но в диапазон +12° С погода укладывалась, так что думаю тут все нормально.
    Компрессор работает, постоянно все булькает. Достаточно ли ему кислорода, не имею понятия как это определить.
    Вот тут сегодня обнаружил проблему, работает постоянно в прямой фазе (бурлит в аэротенке, стабилизаторе и приемной камере). Из приемной камеры переливается какими-то плевками и не включается нормальный перелив. Уровень поднялся почти до входной трубы. До этого при увеличение уровня переливался под приличным напором.
    посудомоечные;
    постирушечные;
    душевые;
    и прочие химио-бытовые средства.
    Тут тоже не все так просто, с учетом постоянного проживания двух взрослых и ребенка 7 мес. кормим мы свой "цветочек" по мере физиологических возможностей:). Регулярные наезды гостей активно помогают, но откровенно говоря оценить их общий вклад в подкармливание не представляется возможным.
    Естественно посудомоечные, постирушечные и прочие дела имеют место быть, но без использования хлоросодержащих веществ.
    Похоже что мой "цветочек" страдает именно этим недугом.
    Делаю вывод, что насос в приемке практически не функционирует.
    При общей высоте 2470 врезана труба на расстоянии 96см от верха до нижней кромки трубы, соответственно 1.51 от дна. При установке мастера сказали, что это "нормуль" и про важность этого расстояния умолчали. Это нормальное расстояние.
    Тут совсем беда... спустя полчаса нечем похвастаться:( IMAG0722.jpg
    Итак, исходя из всего вышеперечисленного, делаю вывод, что необходимо срочно применять меры.
    Вопрос. Может ли сей недуг пойти как "гарантийный случай"?
    Проблема заключается в моем непонимании, какие меры нужно предпринять и возможно ли это сделать самостоятельно или есть специально обученные люди, к которым лучше обратиться.
    Поэтому прошу Вас о дельном совете, желательно подробном.
    Заранее благодарен! :hello:
  7. Саша50РУС
    Саша50РУС
    Саша50РУС
    Химки
    Потряс аэрлифт и трубки, вроде закачало. Видимо забилось чем, то.
    Сейчас обнаружил на поплавке, в приемной камере, копну волос внушительных размеров. Может ли она мешать своевременному срабатыванию поплавка из-за веса тянущего его вниз (на сколько я понимаю поплавок срабатывает только когда находится в вертикальном положении, если ошибаюсь поправьте).При помощи палки попытался снять, ничего не вышло (слишком сильно запуталось.
    Может, существуют какие-нибудь бактерии для Астры, чем можно подкормить?
    Как засекать фазы? В какой момент? И что при этом делать - Вбрасывать воду, не вбрасывать, с какой фазы начать засекать? Какое время является нормой?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я уже писал - читайте эту тему, как минимум с 80й страницы.
    Сделать клизму напором всем лифтам, включая и тот, что в трубу смотрит. Засорился.
    Никакого дерьма тут не бывает. В принципе. Только ил, как в реке.
  9. vlash
    vlash
    vlash
    Сочи
    Сегодня был у друга в гостях. У него Астра 10 (или 15, он точно не помнит). Решил заглянуть как Астра у него работает (друг говорит что не заглядывал с Нового Года). Открыли, а компрессор (HIBLOW) не работает. Разобрали компрессор, оказалось подгорела термозащита. Починили, компрессор работает. Не качал ни один насос, всё было забито - сняли, промыли. Теперь всё заработало. Вопрос - что делать дальше, станция сама всё переработает (ужасный слой зловоний во всех отсеках) или надо всё откачивать и заново перезапускать?
  10. SnowI
    SnowI
    SnowI
    Естественно. За саму лягуху отвечающую за лампочку на крышке я не платил, считаю абсолютно лишней хренюь вдля сепитка.
    Вопрос то не в этом.
    Сам вопрос: (читаем внимательно)
    Добрый день! горит светоид авария на блоке управления, горит не ярко, в чем может быть проблема?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Исправный компрессор, при паспортном напряжении (обычно 230в.), выдает некий литраж воздуха за единицу времени. Второй параметр характеризующий компрессор - напор (давление). Зная модельку компрессора, и измерив давление на его выходе (например манометром от тонометра), по напорно-расходной характеристике (имеется в инете) не сложно понять живой Ваш компрессор, или производительность (литры за мин.) его сошла на нет. О напорно-расходной характеристике можно посмотреть здесь.
    Чес говоря, черпать жидкость на мой взгляд сподручнее стекляной литровой банкой на бечевке опущенной в бурлящее чрево аэротенка.
    На всякий пожарный переспрошу, как и откуда черпали? А то может быть со спокойной поверхности какого то отсека нацедили...
    Если заключен договор на сервисное обслуживанием - то "случай гарантийный".;)
    Звоните фирме закопавшей Вам цветочек, интересуйтесь.
    На оба вопроса ответ утвердительный. Но давайте разберем выше приведенный абзац по косточкам:
    • Да, специально обученные люди имеются. Например в той же фирме которая "посадила" цветочек на Вашей территории. Правда есть маленькое но. Специально обученный человечек стоит денюжек. То бишь, врачевание любой хвори приключившейся с цветочком - услуга платная. А подхватить болячку Астрочке - что два пальца... :( Как пример, специально обученные люди, пошевелив подобно Вам плохо качающий мамут-насос в приемнике - потребуют за эту процедуру энную суму дензнаков;
    • Второе маленькое но. Оплатить вызов специалиста, который реально диагностирует возникшую проблему и адекватно примет меры по ее устранению - нормально. Но довольно часто можно столкнуться со "специалистом сказочником". Такой человечек, открыв крышку на Вашем цветочке и сделал вокруг астрочки несколько кругов, глубокомысленно изречет:
    - Бабайка работает не в режиме!
    - Выйти на режим ей не позволяет "химия" используемая домочадцами...​
    И попросит Вас оплатить эти откровения;​
    • Лично на мой взгляд, идеальный вариант для владельца АУ типа Астра, ... самому стать "специально обученным человеком". Благо материала по этой бабайке на форуме предостаточно.
    Я бы начал немножко с другого. Палкой, вернее рейкой с неким подобием крючка
    1. принудительно поднял
    2. принудительно опустил
    бы поплавок. Если при этих телодвижениях с земноводным Астрочка поменяет циклы, начал бы разбираться почему же она не делает это самостоятельно.
    От Вас потребуются данные при каком нижнем и верхнем уровне жидкости (от дна бабая) управляющий поплавок переключает циклы.
    Физика процесса происходящего в астре проста как пять копеек. Уровень в приемной камере повысился, например приняли душ. Всплывший поплавок переключит пневмоклапан на прямой цикл. Мамут-насос (который Вы дергали) начнет откачивать жидкость с приемного отсека. Уровень в приемнике понижается, понижается, ... бац опустившаяся лягушка переключит пневмоклапан в обратную фазу. Рециркулятор пойдет откачивать жидкость с аэротенка и транзитом через стабилизатор ила сливать ее опять в приемный отсек. То бишь, даже без поступления стоков из дома, цветочек самостоятельно переливая жидкость:
    • то с приемника в аэротенк (прямая фаза);
    • то с аэротенка в приемник (обратная фаза)
    постоянно работает "в цикле". А циклами управляет земноводное-лягушка, обитающая в приемном отсеке и отслеживающая уровни жидкости в том же приемнике. А электроконтакты в поплавке подают или снимают напругу с пневмоклапана. А пневмоклапан перенаправляет воздушек с постоянно пашущего компрессора то на прямой, то на обратный цикл.
    Вот и вся премудрость функционирования бабая.
    P. S.
    Поддержу Джона.
    Учите матчасть, пригодится.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Угу, точно ненужная хрень. :);)
    Типичная ситуация.
    Частично засорился, или полностью забился мамут-насос перебрасывающий жидкость с приемного отсека в аэротенк. Уровень жидкости по отсекам установки начинает повышаться. Растет, растет, вот уже и компрессорный отсек затоплен, а хозяин бабая ни сном ни духом...
    Дальше прямая речь компрессора:
    - Так, что там мой производитель понасочинял в моем паспорте?
    - Ага влажность не выше 90%, окружающая температура такая то.
    - Так водичка затопившая мой корпус по самую маковку - это 90% влажности?
    - Хренушки, как бы не так!
    - Я не погружной насос, я пневматический компрессор, вода для меня смерть!
    - Раз хозяина задушила жаба на установку аварийной лягушки, при срабатывании которой окрестности озарились бы ярким светом, или звуком ревуна, то и хрен с ним, пусть отстегивает бабло на покупку моего брата близнеца...
    Лично мое мнение.
    Аварийный поплавок, сигнализирующий о превышении уровня в бабайке - очень полезная вещь.
  13. SnowI
    SnowI
    SnowI
    :) я понимаю.
    но!
    перегорела лампочка в плафоне наверху например?
    это как в ролике про септики: затопило - говорят: а на этот случай есть сигнализация... а когда не сработает сигнализация - надо поставить сигнализацию на не работающую сигнализацию). Но суть не в этом, не буду спорить, т. к. 2000р. + к 124000р за 8ку пр миди не считаю большой суммой.
    Суть - Горит диод авария на БУ, что за хрень? Вот этот вопрос волнует, а не рассуждения не по теме.
    PS Хотя, наверное аварийный поплавок поставлю. на всякий случай. все таки...:)) а то фик его знает. Надо было сразу что ле заказать допник...
    У меня сегодня утром дроугая беда была: ковырялся не далеко от септика - не пойму, что за звук?
    Оказалось - дренажник воду выкачал и поплавок его не выключил! Дренажник гудит, работает на сухую, вообщем поправил поплавок. Все ОК. Надо аварийный маяк придумать на этот случай:)
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста опубликуйте принципиальную электросхему своего бабая. По ней не сложно будет определить должен ли светодиод "авария" тускло светить в "обычном" режиме и ярко при срабатывании лягушки аварийного переполнения.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Лягушка стоит около 400-500 руб. Не сложно и самому поставить. Правда придется по аналогии с регулирующей лягушкой крепежную трубку-штангу сочинять...
