1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я смотрю, у вас прогресс в деле освоения бабайки - фотку вставили:super:
    А хде Банки? И из аэротенка и илоотстойника? Ну и видео общее...
    А с энтого места - всё зря. Могли бы и не напрягаться. Воды из вашей бабайки нет. Только иловая вода, а она не впитывается. Так что бум разбираться. Опосля Банок и видео.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Банки будут чуть позже, пока станция входит в рабочий ритм после простоя часов 12. Там опять все забилось, аэролихт забился. Потом и насос перестал сливать, пришлось поплавок ниже опускать. В общем, это решилось, но с илом ерунда и током постоянно пробивает, что где - не понятно, но к насосу просто не дотронуться, бьет током. Завтра с банками разбор сделаю. А так, если из камеры для слива набрать банку, будет на дне ила сантиметра два после отстаивания двое суток.
    Так кольцо вроде как обязательно нужно ставить, в канаву нельзя сливать без ультрафиолетового фильтра. А у меня никакого фильтра нет.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Провод лягухи лопнул.
    Тогда песочник в дренажный отсек. Я такой придумал из пластика под засолку в размер дренажного - в посудных их куча.
    Также надо перевесить циркулятор в пирамиду.
    Надо просто разобрать главнюка и почистить 110ку
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да, песок на дно засыпал, без изысков, просто одно кольцо и песок на дне. Только толку, если вода будет переполнять кольцо, придется ставить сливную трубу в канаву и будет тоже самое.
    Завтра займусь исследованием и кинорежиссурой.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мало просто засыпать. Надо промывать в обратку после каждого сброса.
  6. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Уровень в приемной 85-115, отстой в банке ровно 30 мин. замер времени циклов без стоков. Но я так и не понял в банках у меня что - АИ или нет. Если да то почему после 12 часов в банке вот такая хрень, специально оставил на ночь чтобы посмотреть. 20150508_093305.jpg И еще, замена жиклера на 0.6 на главный должна уменьшить время обратки и увеличить первую, правильно? тогда где смысл?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    На первый взгляд, как бы АИ, ... но в избыточном количестве.
    Сложно судить по одному фото. Вот если бы Вы предоставили серию фотографий типа:
    • фото в момент черпка;
    • через 5 мин;
    • через 10 мин;
    • прошло 20 мин;
    • закончилась 30-я минута...
    Пример.
    Вероятные причины:
    • отвратительная аэрация жидкости в аэротенке;
    • избыточное количество ослабленного кислородным голоданием ила.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Ну с обратной промывкой не вышло.
    Сделал видео записи, в трех позициях: прямая фаза, обратная фаза, и просто выключенная станция.
    1)
    2) https://youtu.be/TouByJny0UM
    3) https://youtu.be/sc9W3r6K3Zs
    Вот как-то так. Ну и фото пробы из илоотстойника и аэротенка и еще из кольца взял пробу.
    Это фото пробы из илоотстойника:
    А тут фото пробы из аэротенка и дренажного колодца:
    Пробы из илоотстойника и аэротенка брались через 10 минут после отключения станции, фото сделаны минут через 40 отстаивания, впрочем большой разницы и нет. Легкий ил.
  9. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    вечером сделаю, только внешне практически никаких
    различий не увидеть
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что-то у вас фотки безымянные получились. И пробы берутся всегда из БУРЛЯЩЕГО отсека. Иначе смысла нет.
    Вопщем я так понял ил лёгкий и не тонет.
    Бульбуление слабоватое в аэротенке. Напомните какой компрессор?
    Померьте давление на нём в прямой и обратной.
    Если подходить формально, то раз полное ведро ила из аэротенка, то откачивать надо илоотстойник.
    Потыкайте рейкой по дну аэротенка, когда бурлит - есть ли вязкий осадок. Только мембрану не заденьте.
    С временами всё хорошо?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Компрессор другой надо. Некоторым по гарантии меняли на 60ки. А так надо аирмак дб80.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Первые две фото - из илоотстойника, остальные из аэротенка и дренажного кольца. Да по большому счету никакой разницы не будет, хоть из бурлящего, хоть нет. Изначально полная банка с илом, дня за два осядет на четверть банки или меньше. Но будет светлый ил только.
    В аэротенке сантиметров на 40 от дна такой плотный слой ила. Откачивали ил недели две назад. Такая желтая вода шла, черного ила не было. Компрессор стоит 60W, ранее было 50W какой-то, его заменил мастер из сервис-центра. А как замерить давление компрессора?
  13. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Значит вставлять фотки поминутно уже не имеет смысла?
  14. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Всё никак не мог вспомнить что напоминае запах из бабайки, вспомнил, запах похож на тот когда идешь по илистому дну реки а сзади поднимается муть и пахнет точь в точь. Это если может нужно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тыкаете в шланг после компа сразу.
    "Какой-то" не интересно. Посмотрите точно какой комп. Характеристики у них разные.
