1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, на аэрацию фотки точно не повлияют:aga:
    Однако прям счас другого компрессора у вас нет, стало быть остаются фотки, вдрук что-нить умное ишшо скажем...
    Не самый плохой запах, но тревожный. Пахнуть должно лёгким амбрэ торфа, почти как духами.
  2. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    как то так
  3. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Снимал шланчик который идет на циркуляцию и зажимал пальцем жиклер - бурлить в аэротенке становилось намного сильнее. Эт так - поэксперерементировал.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Две цитаты, как бы об одном и том же.
    Если судить по первой, бабай работает не в режиме. Установка же распространяющая вокруг себя запахи илистого дна реки - норма.
    Так, что уж пожалуйста определитесь с запахами.
    Теоретически "поминутная:)]" фотосессия мадам банки, зачерпнутой из глубины бурлящего аэротенка, позволяет судить об иловом параметре СОИ (скорость оседания ила). Ежели через 3-5 мин. после забора пробы в верхней части банки образуется полоска прозрачной жидкости, процентов эдак за 20
    АИ правильный, типо "камнем на дно".
    Естественно, наивно было бы предполагать, что аэротенк переполненный избытком АИ даст СОИ как на фото. Но чем больше инфы Вы предоставите, тем проще диагностировать проблему.
    Пока вижу следующий негатив:
    • установка переполнена АИ;
    • АИ неважно аэрируется (получает недостаточно кислорода).
    Что бы я предпринял?
    Перво наперво откачал бы отсек стабилизированного ила.
    На следующий день "сделал" бы банку.
    По результатам банки (если ила опять больше 30%) по новой бы откачал илоотстойник.
    Второе.
    Нашел бы манометр от тонометра и сделал бы бабайскому компрессору измерение давления.
    Давление на компрессоре стоит измерить в трех режимах:
    • Отсоединил от компрессора бабайскую пневмосистему. Манометром наглухо (что бы не травило) затыкнул выходной сосок компрессора. Измерил давление. Показания будут максимальные.
    • Присоеденил компрессор к бабаю. Измерил давление в пневмосистеме установки при прямом и обратном цикле.
    И полное ФИО компрессора пожалуйста в студию.
    P. S.
    При съемке мадам Банки, пожалуйста обращайте внимание на расположение источника света. В "портрете" мадам желательна некая прозрачность.
  5. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Запах только когда крышку откроешь, вокруг нет запахов
    HIBLOW HP-40
    блин и так крутился итак, плохо видно во всех ракурсах, блики.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Компрессор Secoh EL 60. Дело в том, что ранее ил образовывался тяжелый, нормальный. Оседал в банке быстро. А тут ситуация такая, что ила много и занимает большую площадь, но как отстаивается, то его в банке не много. Теперь он по всей станции гуляет, а при откачке илоостойника, течет желтая вода. Ила там мало совсем. А что может быть с компрессором не так? Аэротенк я не доставал, мог ли он забиться, вроде воздухом ил весь выдувать должно.
  7. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    а я не из глубины, я так чтоб рукава не намочить
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Прекрасно. ФИО пациента известно, осталось токо измерить ему давление и сравнить с напорно-расходной характеристикой от производителя.
    Но я бы серьезно подумал над вопросом приобретения более мощавого компрессора.
    А никто и не обещал легкой жизни. Мадам еще тот клиент...;)
    Не со вспышкой случаем фоткаете?
    Я использую стекляную банку на капроновом шнурке. Кунаю ее в глубину не пачкая рукава.
    Почему говорю про глубину?
    При Вашей аэрации в аэротенке, говорить о сколь нибудь какчественном перемешивании АИ по объему этого отсека - наивно. Вполне возможно, что в глубине ила еще больше...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Слабый он. Если аэратор захряс, сопротивление повысил - комп ничего не сделает. Потому давление с вас в обоих фазах.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не с чем сравнивать. Литров 20 от силы.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Я другое имел ввиду.
    Вдруг этот хилый с рождения пациент, да еще и подхватил в добавок какую нибудь пневмонию. И легкие его совсем ослабли...:(
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, ну это можно конечно и так.
    Ресун освоили, таперича можно и до 40вок докопаться. А вдрук с ними работает? ;)
    Не, тут без маталы делать неча, однако:no:
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Ок, завтра скручу реле давления со старой насосной станции и попробую измерить. Только не совсем понял, если мерить на выходе компрессора, то фазы же там не влияют, он постоянно гонит воздух, а обратный клапан переключает потоки, или нужно после обратного клапана измерять?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это не реле давления, а тонометр, человечий. Чуткий. А реле атмосферы мерит.
    Гонит постоянно, да с разным давленьем из-за разных уровней в камерах.
    Клапан не причём, мерить после компа.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Хм, с тонометром сложнее, попробую найти такой.
