1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. trips
    trips
    trips
    @perredelkin, для сравнения посмотрите как булькает на этом видео..оно уже тут не раз выкладывалось..у вас совсем нет аэрации должно бурлить прям потоком..у меня была такая же аэрация как у вас с новья..решил проблему заменой мембраны аэратора на полиатр. и еще кучей переделок...у меня 5 миди с 60 компом..но у меня была жижа светлая..и вонючая. из аэротенка..до замены. у вас темная и пахнет илом с реки ..возможно компресору хана..а как с новья бурлила?
  2. trips
    trips
    trips
    @SergeiSP, А мне кажется причина по которой у вас нет ила в илоотстойнике в том. что клюшка стоит не в гнезде своего законного места..а именно со стороны насоса рециркулятора и там просто нет ила ибо его потоком отгоняет к противоположной стороне плюс еще рециркулятор до дна см 30 не достает.
  3. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    спасибо за совет. как булькало с новья - х. з. просто не обращал внимания. Завтра помере
  4. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Померею давление компресора в трех положениях, выложу на местный суд. Посмотрим что дальше делать.
  5. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Давление в конце первой 166 мм (уровень в аэротенке 162,5 см), в начале обратки 122 мм. Общее давление насоса 260 мм. При поднимании аэратора давление соответственно падает.
  6. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Аэратор приёмной камеры 1,5 мм, пробовал без жиклера булькает лучше, на показания манометра давления не изменяются.
  7. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    В смысле жиклер аэратора приемной
  8. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @john kerry, @Esc, ребяты спасибо за науку. Отрегулировал боль мене. Прямая в диапазоне времени. Обратная 13 мин. Обратный айрлифт сильно качает. Может с жиклёром поиграться надо. Угольник пока не ставил на главную лягуху, хотя купил. Тут спец паяльник требуется. Я то думал простым потыкать. Поищу. Станции 4 года, но кабель лягухи то ли задубел, то ли сначала таким жестким был. Он как бы не под прямым углом к лягухе, а полукольцом подходит. Не понимаю как он может перетереться. Уровень прямой 88 см, обратной 125 см. Дренажный слив дерьмо ввода врезан на 120 нижний край, т. е. правильно. Вентиляция на крыше.
    Сделал глупость правда. Слил айртенк :(, так как откачка отстойника два раза не приводила к успеху - 90 %. Заодно вниз глянул. Там жижа густая на дне 2 -3 см. Дренажник не берет ее. Вытащил промыл барбулятор. Но уже пару дней ила вроде нет вовсе :(
    А жиклёр прямо из ежика выкручивается? Или как? И где их прикупить?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могете без жиклёра оставить, всё лучче будет.
    А при 22кПа на прямой, комп выдаёт всего 25л/мин за всё про всё. Это ни о чём. Надо что-нибуть получче.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да не очень. Чуть слив - труба затоплена. Врезайте под зелёную часть ишшо трубу, как на буржуйке.
    Выкручивается. Прикупить в инете. Да хоть тут. Там и контакты есть. Выкрутите - и к ним.
    Рециркулятор в приёмную. До 30%.
  11. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    А как же это ? - Компрессор (воздушный насос) HIBLOW HP-40 производительностью 40л/мин при давлении 128 мбар (12,8кПа) Или я чего то не допонимаю?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не допонимаете, что при 13кПа - 40 л/мин. А при ваших 22кПа - 25л/мин.
  13. trips
    trips
    trips
    @Ант62, провод типа так: 100420151958.jpg по середине идет полукольцом..такое ощущение что феном прогрели на заводе..чтобы так задубеть он должен постоянно вертикально вверх торчать..насчет обратки, жиклер легко выворачивается и заворачивается..на нем есть маркировка..но она со временем не видна..если только нулевкой пройтись..его нужно немножко придушить..можно выкрутить и вставить тонкую проволоку..она уменьшит диаметр..по краям загнуть чтоб не вылетела..если есть штангель можно вообще точно диаметр уменьшить. к жиклером нужен ключ на 9мм..либо пасатижи.
  14. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @trips, с проволочкой это идея!
    @john kerry, старая вентиляция на крыше как зверь тянет. Зимой грибок на крыше весь в сосульках. Тем самым греет мне дерьмоввод который порядка 60 м длинною на глубине не больше 60 см. Боюсь новая труба порушит тягу, вот-вот чем вопрос. Хотя сделать не проблема.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Так, как производитель, давление на выходе девайса указывает не в мм. рт. ст. (миллиметры ртутного столба),
    то и переведем Ваши цифры в кПа.
    122 мм. рт. ст. = 16,27 кПа.
    166 мм. рт. ст. = 22,13 кПа.
    260 мм. рт. ст. = 34,66 кПа.
    Расположим эти данные соответствующими цветными точками на графике и проведем несложный анализ.
    Начнем с красной точки.
    Ею производитель утверждает.
    При питании от 230v с частотой 50Hz, при нулевом расходе воздуха (выходной сосок компрессора герметично заткнут манометром), 40-вой хиблов должон выдать около 32-33 кПа. Вы как бы имеете около 35. Принявши во внимание возможную погрешность Вашего измерительного струмента (манометр от "человеческого:)" тонометра) и напружку (явно не измеренную) констатируем. Компрессор HIBLOW HP-40 работая с нулевым расходом воздуха выдает заявленные производителем кПа. Исходя из этого, с высокой долей вероятности, моно предположить - Ваш хиблов в порядке.;)
    Ну и посмотрим на остальные цветные метки.
    "Синяя" 122 мм. рт. ст, или 16,27 кПа.
    Эти цифры говорят, что в начале обратки, комп выдает в пневмосистему бабая около 32-33 л/мин. воздуха.
    Зеленая цифра еще скромнее.
    В бабай поступает не больше 21-22л/мин. воздуха ...:(
    Но не будем ломать копья в споре, много это или мало, а просто зададим себе вопрос. Почему при, как бы исправном компрессоре (пусть даже и с хилыми параметрами) в аэротенке никудышняя аэрация? Ведь производитель цветочка, впиндюривая в бабай сего хиляка (компрессор), на что то ведь расчитывал?
    Я бы начал с проверки аэратора в аэротенке и герметичности бабайской пневмосистемы.
    P. S.
    И о птичках.
    Производитель Вашего компрессора не напрасно закрасил часть диаграммы желтым цветом. Этим цветом он выделил оптимальные рабочие характеристики, на напорно-расходной кривой, при которых комп будет долго и плодотворно радовать владельца. Как видим, "зеленая точка" (прямая фаза) выпадает с желтого сектора...:(
    Это я тонко намекаю, не плохо бы 40-ку заменить на более "мощавый" комп. :|:
