1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    аэратор вынимал, видимых повреждений нет, не задубеший, герметичность тоже в норме (мыло и кисточка по всем видимым соединениям). Видимо действительно остается только компрессор менять.
  2. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Приглянулся вот этот, производство германия. Что скажете. Или тоже маловат?
  3. SnowI
    SnowI
    SnowI
    берите 80ку
  4. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    То есть фирма нормальная? А не будет рвать мембрану аэратора?
  5. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Добрый вечер, хочу вот поинтерессоваться, а зависит ли время фаз от колличества жидкости в станции? Вот у меня неделю она молотит без стоков (ездим пока что по выходным), так у меня такое чувство, что чем меньше в ней жижи, тем длиннее фазы, а потом добавишь стоков и опять время фаз снижается...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скорее толкает. Бабайка герметична, и всё то время, что нету залпов выхлопные газы и идут через неё. А вот после залпа, куда идёт выхлоп - неизвестно, и газы скапливаются, подтравляя ил.
    Зачем так далеко от дома-то? Да ишшо с нарушением уклона. Положено 2см на метр.
  7. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @Krendelj, он и есть :) Гуру тута учат читать тему с 80 стр. и дальше. Ну чтоп глупых вопросов избежать, а то звереют гуру то :). лично я 4 праздничных дня постигал систему вместе с опытами и промывками под руководством :) Хотите чтобы работала - учите матчасть.
    А фазы зависят от положения лягухи в приемной камере. Лягуха вниз башкой (на 90 см от дна) включается обратка. И пошло качаться в отстойник ила с перетечкой в приемную камеру. Как тока лягуха станет вверх башкой (120 см от дна) в приемной камере - эта вот перекачка отключается. Главный айрлифт из приеьной в айртенк качает все время и в прямой и обратной фазе. Но это классика без стоков в астру.
    Когда стоки - лягухе трудно стать башкой вниз, поэтому время переключения увеличивается.
    Но есть вещи, которые даже гуру не знают :)
    1. зачем отдельный аирлифт в конце прямой фазы тихонько качает в трубу пирамиды?
    2. зачем аирлифт из 50-ки в начале обратной фазы перекачивает пенку какую-то из пирамиды в аиртенк?
    Это какой то высший пилотаж непонятный ити его :)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Меньше не должно быть. Всю зиму они молотят без приездов и ничего. А за неделю точно унос будет никакой.
  9. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Ваще то 30 м до врезки канализации от летнего дома и бани. Так что уклон по снипу, учитывая что участок под уклоном к лесу (где бабайка и живет), ну и там около 30.
  10. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    ЧтоП ТУТА - как не озвереть то ...(Я участвовал в тех страницах ...) Не съели ...
  11. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Всё началось с того, что лучшее - враг хорошего ... Всё в том году устаканилось и было хорошо... После консервации на зиму решил перекинуть циркуляцию в пирамиду и припаять уголок к трубке лягухи, что было и сделано ... Циркулятор всё хорошо, а вот поведение поплавка изменилось ... Отрегулировал по учебнику перепад срабатывания, но как показал запуск - в какую бы сторону я этот перепад не смещал (передвигая трубку лягухи) у меня очень длинные фазы получились (обратка 50 минут и прямая 2 часа), при этом долго длятся последнии стадии перед перключением (в прямой - главнюк еле дышит, а в обратке рециркулятор еле еле переплёвывает главнюк) ... Рециркулятор - 0,9; главнюк -0,6... Отрежу этот уголок к чертям чувствую ...
  12. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @Krendelj, ах вот оно как! Я то уголок приготовил но не поставил еще. У меня прямая 70 обратка 13. Если по уровням от дна норм то похоже на забитый фильтр компрессора у вас или с ним чего.
  13. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Фильтр чистый, но мне кажется что дело не в компрессоре, а в эластичности кабеля лягушки, ведь если например компрессор будет нагнетать больше, то все увеличится пропорционально и рециркулятор также будет еле еле обгонять главнюк...
  14. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    С уголком поведение лягушки другое, она более горизонтально всплывает, а без уголка как бы выныривает...
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Хвостик лягушки не пробовали тупо укоротить?
    Лично мое мнение по поводу использования управляющего поплавка в астрах.
    Взглянем на классический топас:
    • В прямом цикле главнюк понижает уровень в приемнике, откачивая из него жидкость в аэротенк.
    • В обратной фазе, рециркулятор перекидывая содержимое аэротенка в приемник, повышает уровень последнего.
    • Лягушка обитающая в приемнике уверенно отслеживает довольно быстрое изменение уровней жидкости.
    То бишь, если в бабай типа топас не поступают стоки из дома (выделил красными птичками), управляющий поплавок "рисует" четкую пилу на графике мониторинга уровня жидкости в аэротенке.
    В приемнике картина аналогична. Без стоков, та же "чистая пила", но только в противофазе.
    Из за специфики функционирования цветочка астры (вместо поочередной работы, имеем некий симбиоз главнюка и рециркулятора), скорость изменения уровня жидкости в приемнике зависит от множества причин. Например производительность главнюка чуть понизилась, ну подзабился от немножко. Или рециркулятор, как в моем топасе
    изредка пошаливает литро-минутами производительности (отметил овалами и зеленым штрих пунктиром). Как результат в астре при наступлении некого баланса между главнюком и рециркуляторам, уровень может изменятся с черепашьей скоростью. А лягушка с перекатывающимся в брюхе шариком - не самый идеальный прибор для стабильного отслеживания черепашьего изменения уровней.
    А если на это земноводное, да еще и налипло содержимое приемника, жуть...
    P. S.
    Присмотритесь к этому варианту лягушки.
