1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Укоротить тупо пробывал, тупо не помогает...
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Ответы здесь и здесь.
  3. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @Esc, спасибо. Про жироловку понятно пояснили. Но по айрлифту в трубу пирамиды не понятно. Там не со дна у меня забирает айрлифт, а в см. 40-50 от уровня айртенка вниз. Короткий такой айрлифт. Начинает работать уже в конце прямой фазы. Иначе силенок не хватает.
    Со дна айрлифт обратки фигачит в отстойник. Длинный такой аирлифт до дна. Или вы хотите сказать, что у меня все перепутано? Может поэтому у меня очень короткая обратная фаза - 10 мин, хотя прямая в норме - 70 мин. И осадок на дне айртенка вязкий в 5 см. Ибо не успевает удалиться? Но если в трубу пирамиды со дна, то на дно то опять все и падает!
    О боже! Когда это все кончится!
  4. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    У меня циркуляция сразу качает, сначала медленно, а потом к концу прямой все быстрее и быстрее, жиклер стоит на ней стоит 1 мм
  5. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Я бы проверил жиклер на рециркуляции, может там дупло в 1,5 мм, отсюда и 10 минут...
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Циркулятор его имя. Набрасывает в пирамиду АИ.
    А этот мамут насос носит имя рециркулятор. Перекачивает жидкость с аэротенка в приемник транзитом через отсек стабилизированного ила. По задумке производителя излишек старого, немощного АИ остается в стабилизаторе.
    Насчет перепутано - вряд ли.
    Больше склоняюсь к этой версии
  7. SnowI
    SnowI
    SnowI
    у меня такой стоит Томас 80 на 8ке миди пр., все булькакет как надо.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас тройка, от учебника будет отличаться - 80/110см лягуха. Уголок тут не причём.
    Также проверьте ил, если лишку - лифты замедляются.
  9. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Ила быть много не может, она работает всего 2 недели и ходят в нее только по выходным...
  10. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Кстати, а с чем связано что в 3-ке 110-80?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так высота меньше на 15-20см по воде. Лифты короче, а это сказывается.
    Проверьте рециркулятор - должен 250л/ч выдавать. Главнюк - около 60л/ч на низком уровне.
    Фильтр компрессора проверьте, продуйте лифты напором. Серую 110ку главнюка чистили?
  12. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Всенепременно ... Лифты продувал, фильтр компрессора чистил ... Надо будет уделить ей времечко, всё ещё раз перепроверить, перемерить ...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Заодно и тонометром воспользуйтесь, вдрук комп не тянет? В обеих фазах, после компа прокол.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Хм, сегодня проблемы со станцией получили продолжения. Решил утром зайти, глянуть ила сколько в станции, открываю, там полное затопление. Суть в том, что насос опять ни с того ни с чего перестал работать. В общем понятно, его нужно выкинуть походу и поставить нормальный нанос. Далее, блок управления поплавился, внутри аварийная подводка расплавилась, в целом провода не сгорели, но сам блок пришел в негодность. Ну и электро-магнитный клапан тоже на замену, работает он или нет, думаю, что после подтопления уже вряд ли долго проработает. Вот как итог меня уже это гс станция просто достала по полной. Уже думаю выкинуть ее нафиг и 5 поставить.
    При выкачивании станции выяснилось, что ила по сути и нет в аэротенке, ила вообще в станции не было почти.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лягуха зажалась что ли? И сигналки нет? Ай-яй...
    Клапану ничего не будет - просушить феном каким и всё. Можно разобрать - энто не трудно.
    А так да, если стоков много, лучше 5ку...
    А ил куды делся?
    В самом блоке ничего нет. Просушить и пусть работает. Или вскрыть и заменить провода какие...
