1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Проблема лицензии. Так в топасах только.
    И будет она ни к месту в обратке, когда ил затягивать в пирамиду надо. Кстати с завода она именно в постоянке. От ила в прямой всё равно не спасает...
    Балансировка не важна, важно предназначение воздуха.
    Нет, если энто не жироловка 50ка.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не могет. Мощность та же 51Вт. Просто почищенная мембрана лучче воздух пропускает, противодавление снизила. До нового заиливания. Потому и 80ка, причём мак, чтоп не доставать и чистить кажный год.
    И смысла не ищите у того, у кого его и небыло никогда. Сказано ему, что 60ка - значит 60ка.
    Потребуйте обмен, пока новый. Потом с вами никто разговаривать не будет, придётся ишшо один покупать, а не доплачивать, как счас можно.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Маков у них нет, только два производителя. По Secoh EL, как я понял, они 1-2 года и нужно покупать новые мембраны в пол стоимости компрессора. Наверное от этого и давление снизилось, они же трутся в компрессоре постоянно. По 80 уточню. Хотя думаю, что 60, то и 80 одинаково изнашиваются. Основная проблема даже не в компрессоре, а в аэротенке. Он заилился. Но дело в том, что его пробить даже значительно большим давлением не удалось, именно в мембрану засосало ил и воздухом его не выбивало. А так ведь при рабочем аэраторе не могло загадиться, значит в процессе какого-то простоя заилился. Водой под огромным напором только удалось промыть.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Угу, верно Джон глаголет.
    Меньше месяца назад почистил мембрану аэротенковского аэратора. Давление на выходе компрессора снизилось на несколько кПа. Сейчас посмотрел графики мониторинга давления на компе, опять к 26 кПа подбирается. Заиливается мембрана потихоньку. А во всем Джон виноват, накаркал... ;):)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не трутся. Работают по 5-7 лет. Могете проверить сикуху наглушняк тонометром.
    Из-за тупой конструкции самого аэратора, мембрана морщится без воздуха под давлением воды и через морщины просачивается вода. За зиму и натекло. Нужна другая конструкция, могете глянуть в тему про АК47. Там на последних страницах правильный аэратор есть.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Звиняйте, просто опыт...
  7. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Ну так циркулятор в пирамиду и пусть себе ил тащит и в прямой и в обратке...
    А вот у меня что то из глубин в районе рециркулятора булькает, жироловку отсоединял - все равно булькает...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нельзя в обратке. В обратке ил нужен в пирамиде.
    Засоренный рециркулятор.
    Клизму всем лифтам напором.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Тонометр я так и не нашел, но так даже визуально видно, что старый компрессор меньше воздуха дует. Пальцем, например поставить на выход воздуха. Не знаю, визуально и бурление в станции больше и активнее аэролифты трудятся. Если предположить, что компрессоры работают одинаково, то что случилось со старым, почему он так сдулся за год работы?
    По поводу аэратора, не знаю что там за ерунда с ним, пришлось мойкой высокого давления снаржи и внутрь аэратора гнать напор, только тогда более менее пробило. Идея, что все воздухом должно отбросить - не сработала.
    А аэротенк из приемной камеры вообще не удалось достать. Он не особо бурлит. Получается, из этой станции вообще надо все менять? Насос фиговый стоял, компрессор слабый, аэратор забивается, еще и с обратной фазой косяки по времени переключения. Хотя с новым компрессором аэролифты прокачиваются почему-то быстрые. Не скажется ли это негативно? Слишком быстро вода перекидывается на слив.
    Кстати и еще сделаем аварийный слив со станции самотеком. Сейчас так вышло, что станция ниже грунта сантиметров на тридцать, а изначально была выше примерно на 20. Сейчас уже и вообще можно было самотеком без насоса делать. Но это уж слишком геморойно, поднимать, да все перекапывать, а вверху аварийный слив думаю нормально будет сделать.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Не забудьте продумать как уберечь цветочек от затопления через "самосливную аварийку", ... ну например весенними талыми водами. Или грозовыми осадками в начале мая...;)
  11. trips
    trips
    trips
    влияет влияет. у меня вообще напряжение 190 это праздник..я сделал так, многие скажут так нельзя..но у меня работает, к основному стабилизатору на 3.5 киловата я подключил маленький на 500 ват и на компресор..при падении напряжения до 147 вольт компресору тока хватает..никаких проблем. кстати при напряжение 190 вольт основной стабилизатор выдает на выходе только 200-205 вольт..а маленький спасает ситуацию..по цифрам большой на выходе показывает 220 а вот маленький на входе показывает 200-209..у кого с напряжением проблемы можете промерить выход стабилизатора там далеко не 220 будет на выходе..а компресоры очень чуствительны к перепадам напряжения..быстро летят и плохо дуют.
  12. trips
    trips
    trips
    А вот у меня другая беда приключилась..накрылся насос подающий воду в дом..и из него вытекло масло..и естествено попало в установку..с колодцем разобрался..правда воды намутил..а вот установка масла хапнула ..но вроде как ил справляется..масового отмерания не наблюдается..так что насосы качающие воду в дом тоже проверяйте..мало ли масло вытечет..а сразу и не заметишь.
  13. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Господа. Как то вы легко говорите про новые врезки 110 там или 50. Мне Джон посоветовал вентиляцию замастырить из 110. А как? Там же варить нужно. чем?
  14. SnowI
    SnowI
    SnowI
    Варить, с помощью насадки на строительный фен с использованием пластикового прутка.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @SergeiSP, тонометр надо найти - не в последний раз требуется.
    Со старым компом может что угодно быть - лопнула мембрана, развинтилась пневматика с клапанами и травит, клапана не закрывают из-за грязи. Вопщем если верить вашему пальцу - делайте капремонт. Заодно и узнаете, в чём дело.
    И перестаньте путать аэротенк с аэратором. Это меня путает.
    Аэратор в приёмной должен бурлить куда сильнее, там воды мало. Вытаскивается и ставится легче аэротенковского. Тоже продувать надо, видать...
    Насос фиговый выяснять надо, иначе и другой станет фиговым, если лягуха заклинивает об стену.
    А фазы зависят от уровней в приёмной и жиклёров лифтов. Если с ними всё в порядке - фазы будут правильные.
    Если главнюк, скажем, плохо качает, это ваша проблема достать его и 110ку и вычистить их. По другому никак.
    Если лифты быстрые - меряйте времена фаз. Тогда и про негатив поговорим.
