1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да нет, с насосом так все понятно. Он работает, но не нагнетает, т. е. вода не идет. Я его еще не смотрел, видимо винт слабо крутится или вообще не крутится. Разберу посмотрю, в любом случае, такой насос в станцию уже не буду ставить с такими рисками. А так Джиликс это, видимо экономили дилеры и поставили менее надежный насос, вот он и подвел в итоге. Плюс, поплавок там очень длинный, его фиксировали пластиковым хомутом. Вот такие дела.
    Да опять забился аэратор. Ну его нафиг, я что там постоянно должен что-ли его чистить, видимо надо поменять на другой, с ним какие-то странности. Заиливается и все, бурлит слабо. Ну и компрессор 80, в среду мастер приезжает, обещал сделать замену и аэратор будет смотреть. А что там смотреть, видимо в мембране что-то.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Например дырки, через которые вода заливается. Я тему специально создал - проверка аэратора - пошукайте в оглавлении.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да уж, с аэратором еще не разобрался, а теперь новая проблема, обратная фаза крутится постоянно, просто просто идет циркуляцию, вода переливается обратно в приемник через илоотстойник и прямая фаза не срабатывает. С чем может быть связано, может слишком большой напор компрессор дает и вода активно перегоняется в иловый отстойник?
  4. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Амне вот интересно насколько вобще вожна продолжительность обратной фазы, если например за меньший промежуток времени будет в илоотстойник поступать столько же сколько и за больший, чем сие грозит? Ведь прямая может длиться часами... Вот если например стоит такая Астра-монстр на гостиницу какую нибудь, там пгстоянно кто то что то льет, день и ночь, там обратной фазы можно вообще недождаться...) А если она и начнется, то поступающие стоки ее быстро прекратят... Также и при постоянном житие, постоянно кто то что то льет, стирает (в том числе и ночью) и получается что обратная фаза это так сказать редкость...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дохлый рециркулятор - чистите.
    Убедитесь в срабатывании клапана поднимая и опуская лягушку.
    Несоответствие уровней в приёмной - регулируйте.
    Кнопки в ручном, а не автоматическом режиме.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такого быть не могет, потому что нарушится сутошный расход. В пределах сутошного, главнюк замечательно успеет всё откачать до обратки.
  7. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Просто если судить по тому о чем мы здесь все пишем, то астра вобще не должна работать даже первые три месяца, постоянно забиваются рециркуляторы, дохнут компрессоры и тд и тп ... Такое чувство что те у кого работает это люди которые в нее никогда не смотрят и им все равно как она работает и как должна, не воняет и ладно... Людям установили, включили и им все равно, а те кто им ездят каждые три месяца чистить пои ТО, они усе это видят и молчат, либо лень либо нет познаний что с этим делать... А рециркулятор может походу каждый день забиваться... Кстати, так чем плоха короткая обратная при стандартной прямой?
  8. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Просто если колличество стоков (залповое или периодическое) постоянно будет равно производительности главнюка, то будет вечная прямая...)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отсутствие денитрификации (а нитраты - зло), и тухлым илом в приёмной, которая тоже аэротенк. Разбиваться в ней стоки на атомы не успеют, а куски будут забивать всё.
    Тогда будет превышен сутошный сброс, а энто запрещено.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А в чем разница-то, 5 только габаритами отличается. Так то вроде большой разницы между 600 и 800 литров нет. Где-то слышал, что и 1 куб не критично, если залпового сброса не делать. Впрочем, у нас то станция и с заданным объемом не справляется как следует.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот как раз во временах. Не будет превышения - обратка регулярно будет включаться. Без неё полноценной очистки не будет.
    Поставите 80ку - справится.
  12. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Кстати по поводу бурления при обратке в районе рециркулятора в аэротенке - булькает только в конце фазы, когда уровень понижается и рецуркулятор качает медленнее, то начинает булькать... Рециркулятор промывал продувал в обратку...
  13. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Кстати в инструкции написано что достаточно одного двух раз в сутки пеключения на обратку, неужто 20 - 40 минут в сутки хватит для борьбы с нитритами и комками? ...)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Выясните точно, кто булькает - при бульках зажимайте воздушные шланги обоих лифтов по очереди.
    Нет, конечно. Да и не будет 2х раз.
    600л главнюк с ленивым расходом в 60л/ч перекачает за 10ч остальное время обратка и прямая по-очереди, цикл - полтора часа. Итого не менее 7 раз обратка будет.
  15. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Выдергивал шланги с жиклеров, булькает в конце обратки точно рециркулятор и при этом его производительность сходит на нет, время обратки растет.
