1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Илом забивается. Доставайте и рассматривайте внимательно. Могет шерсти клок...
  2. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Вобщем осто ...чертело мне всё это, выставил уровни поплавка 110-80, померял прямую - ровно 60 минут, вытащил жиклёр 1,5 из аэратора приёмной (аэратор оставил без жиклёра) и воткнул его в рециркулятор - обратка стала 5 минут, с помощью научного тыка и многожильного кабеля ПВС (вернее волосков медных от него) навтыкал и закрепил в жиклёре энное колличество волосков - вымярил обратку 25 минут ... Булькает где надо, прямая - 60, обратка - 25, нервам пи ...
    Пока весь день отпахала как часы ... Кстати с жиклёром в 1,5 у рециркулятора булькать при обратке перестало ...
  3. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Доставал, продувал, промывал - чист паразит ...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ведь можете, когда захотите:super:
    А какой жиклёр был на рециркуляторе?
    А конец шланга рециркулятора в илоотстойнике не погружён в воду? Он должен быть над водой всегда.
    Как булькать в приёмной стало?
  5. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    На рециркуляторе стоял 0,9, конец шланга не погружен (это вообще первым делом поглядел), булькает в приёмной достойно, правда не скажу что прям в разы какая разница, просто видимо в рециркулятор же больше полетело, а не только в приёмную ...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как сказать. Без жиклёра аэратора давленье снизилось в обратке...
    А скоко жилок и какого диаметра засунули?
  7. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Взял жилу в 0,75 - жилки не считал, но в итоге получилась где то 1/3 от 0,75-ти, будем думать что жиклёр стал 1,2 ...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вопще-то площадь 1,5мм=1,76мм2, а 0,75мм=0,5мм2. Так что даже при засунутых всех проволочках будет остатошная площадь 1,26мм2, или диаметр 1,3мм.
    Так что треть проволочек ни о чём.
    Странный у вас рециркулятор...
    Давленье обратки померяли бы...
  9. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    0,75 - это сечение жилы, оно уже в мм2
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так всё равно, если весь провод засунуть, будет остаточное сечение в 1мм2, что даёт диаметр 1,2мм. А у вас несколько жилок всего. Диаметр где-то 1,4мм получается.
  11. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Ну я же не настаиваю на точности, говорю же - методом научного тыка, пока работает...
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В общем, проблема оказалась не в компрессоре. С аэратором какие-то проблемы были. Мастер поставил аэратор от 5, забурлило что надо в аэротенке. Потом и компрессор 80 поставили, не сказал бы, что бурление прям так сильно выросло, оно и изначально уже было очень активным. Но лучше с запасом. Только вот пластик сильно погнуло грунтом, плохо. Не то, что критично, но в приемной камере уже сантиметра на 3-4 выгнуло, а то и 5.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надеюсь засыпку бабайки песком делали? С цементом по вкусу и послойной трамбовкой всухую, без воды?
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Засыпка вокруг станции песком. Воды не должно быть на этом уровне, где деформация. Бетона там нет. Но ставили уже в плывун, когда пошла вода. Впрочем, сверху воды все равно нет, где идет деформация. Да сейчас не критично, главный вопрос, а не будет ли дальше, уже две зимы отстояла.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хто ж теперь знает...
