1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня на видео видно, насколько деформировалась приемная камера, это опасно? Вообще, по станции дается гарантия аж 30 лет на надежность пластика этого, или это не относится к деформации под воздействием грунта? Мастер сказал, что это у них экономия такая, 1 см стенка, вот и гнет ее, даже ребер жесткости нет, сейчас вроде как ставят. А вот 5 самая то, там 2 см стенки по описанию и вес раза в два больше. Ну теперь то уже чего рассуждать, знал бы, сразу и ставил 5.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Понятия не имею...
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Посомтрим, в конце концов, если что, то они, в смысле сервис-центр, может новый короб от пятерки вкопать, а начинку из этой взять, тем более, что тут от тройки только что трубки и остались, да аэратор в приемной камере.
  4. saiga99
    saiga99
    saiga99
    Господа специалисты и опытные пользователи, просьба подсказать что делать в случае перерыва в несколько недель в работе Астры 3 (было отключено электропитание). Бактерии сдохли, появился запах. Чтобы запустить работу установки нужно что-то делать кроме как подать напряжение?
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @saiga99, откачать, промыть, залить водой, т. е. произвести перезапуск. Если сервис давно не делали, то сделайте.
  6. saiga99
    saiga99
    saiga99
    Вопрос по откачке- можно ли откачивать насосом для принудительной откачки, последовательно погружая его во все секции? И насколько критичны остатки жидкости?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто включить в ризетку. Ничего не откачивать. Через пару недель станет более-менее, а запах через сутки уйдёт. Сделать Банку 30мин отстоя из аэротенка бурлящего. А до неё напором воды по углам на дне пройтись, чтоп осадка небыло во всех камерах. Если Банка потом покажет меньше 30% - перекачать гнилой илоотстойник в аэротенк и залить чистой водой.
  8. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Сегодня установил в свою Астру 5 компрессор Ресун LP 100 (переезд на дачу несколько затянулся), это оказалось не совсем просто, сам Ресун по размерам немного больше, поэтому вместо родного шланга пришлось воткнуть кусок резинового короче по длине. Замерил давление прямой и обратной фаз. Давление прямой - 210 мм. рт. столба, давление обратной 178 мм., рассверлил жиклер аэратора приемной камеры до 2 мм - давление стало 168 мм. Бурление в обоих фазах, после замены компрессора, стало гораздо интенсивней, только вот, когда вынул иглу из шланга, заметил, что с того места, где была игла травит воздух, толи шланг не очень (шланг резиновый и далеко не новый), толи из-за того что совмещение шланга с компрессором и патрубком воздуховода получилось под углом, пока замотал изолентой, на видио видно. Прилагаю видео прямой фазы..
    Уважаемый @john kerry, стоит ли еще рассверливать жиклер? В наличии имеется сверло 2,4 мм.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательный вулкан! Давление высоковато - 27кПа в прямой, и, судя по бурлению вначале аэратора, у воздушной трубки, он заилился или залит частично водой. Но, думаю, выдавит воду со временем и давление снизится. Через недельку померьте.
    Если есть 2,4 - шаркните.
    Но сначала выньте жиклёр, если получится и тоже напрямую, как в аэротенке. И померьте сразу. Если буде не ниже 155мрст в начале обратки - оставьте.
    Циркулятор что-то не очень, проверьте 600л/ч должен быть. Также могете обдумать его перенос в пирамиду.
    Какая концентрация ила?
    Проверьте времена фаз.
  10. SnowI
    SnowI
    SnowI
    8ку надо было брать. с 8кой таких проблем нет...
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @john kerry, несколько недель приличный срок, если сервиса давно не производили откачать будет надежней.
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @saiga99, можно откачивать насосом для принудительного отвода воды, про остатки жидкости не очень понял, в личку скинул ссылку на подробный видеоотчет по сервису.
    псы: рекомендую все-таки перезапуск, джон конечно эксперт по теории, однако без практики.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Несколько недель - это минимальный срок. Уже через месяц будет всё хорошо.
    А если откачает, то в принципе ничего за месяц не будет, в лучшем случае к середине лета, если тужиться максимуму людей и каждый день.
    Для ила нужен материал, счас он есть. Если вычистить, будет большая канализационная труба, а не АУ.
  14. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Замерил время фаз. Прямая - 64 мин., обратная - 20 мин. Раньше со старым компрессором, когда выход насоса рециркулятора находился в приемной камере, прямая была 77 мин., а обратная 37 мин.
    Похоже Вы правы насчет того что аэратор залит частично водой, когда после расконсервации включил станцию со старым компрессором бурление было совсем слабым, потом понемногу увеличивалось, надеюсь, что Ресун выдавит остатки воды.
    В каком положении проверять циркулятор, в конце прямой фазы из него довольно таки бодренько вытекает? Кстати опасаюсь, что если снять жиклер прямой фазы, то он может и не качать, когда уровень жидкости в аэротенке будет минимальным, с этим сталкивался в том году после замены аэраторов и вывернутом жиклере аэратора прямой фазы. В любом случае буду пробовать, думаю все работы, связанные с измерение давления выполнить через неделю, чтобы меньше протыкать иглой шланг, который пришлось замотать изолентой, надеюсь к этому времени Ресун выдавит остатки воды.
    Концентрацию ила пока не замерял, станция в работе меньше недели, а с Ресуном всего сутки. Большое Вам спасибо за дельные советы.
  15. saiga99
    saiga99
    saiga99
