1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. saiga99
    saiga99
    saiga99
    Чего-то ссылки не вижу, а очень бы хотелось соседей спасти. Про остатки жидкости имел ввиду как тщательно надо ее удалять, допустимы ли остатки (литр, два три, ...), ведь насос после откачки что-то оставит.
    Прошу прощения за цитату без комментариев - алгоритм для меня не очевиден
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот когда вода уже на выход наружу идёт - тогда и меряйте.
    Я говорил про обратку.
    В прямой вопще никакого жиклёра аэратора нет. Только в обратке, на приёмную.
    Вот. Надо давленье в обратке уменьшать, а то рециркулятор буйный.
    Посмотрите, какой жиклёр у него?
  3. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Похоже у меня, когда писал предыдущее сообщение, крыша поехала. :|: Имел ввиду жиклер аэратора приемной камеры, а написал такую ерунду.
    Жиклер на рециркулятор стоит 0,9; может имеет смысл поставить 0,8 из запасного комплекта? Или же подождать, когда решу вопрос с жиклером аэратора приемной камеры? Расход циркулятора пока не замерял, завтра жена должна принести канистру из под спирта, тогда замерю. Спасибо.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тихо шифером шурша,
    Крыша едет не спеша
    :super:
    Тады понятно ваше беспокойство за неработу лифтов без жиклёра аэратора. Но. Так было на дохлом компе. А теперь адский, почему и посоветовал экскремент учинить с измерением, чтоп наукообразно.
    А торопиться не надо! Важно вернуть обществу полноценную бабайку:super:
  5. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Сегодня замерил производительность циркулятора.
    В этом положении получил наполнение десятилитровой канистры 60сек., или заветные 600 лит/час.
    Взял пробу из аэротетка, похоже, что уже что-то зарождается, правда пока совсем чуть-чуть и ил (а думаю, что это он) довольно светлый, но хочется верить, что дальше будет лучше. Пока подкармливаю манной кашей.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное, чтоп его не выносило. А то одна каша останется:(
  7. daznik61
    daznik61
    daznik61
    То есть в осадке на дне банки может быть просто каша? :faq: Но идет пенооброзование в аэротенке. И как определить выносится ил или нет? И что может способствовать выносу ила? Может на пару дней приостановить подкормку, и посмотреть, что будет в банке? Спасибо.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только без паники. Не делайте больших сбросов и всё. Просто каша белого цвета.
    Вынос определяется по дренажному отсеку, если его нет - по Банке из пирамиды в середине прямой фазы. Могете циркулятор в пирамиду переставить:
    очень помогает...
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Вот интересно, почему у меня так набирается ил. Ситуация такая, недели полторы назад выкачивали аэротенкт и илоотстойник. Потом неделю назад еще раз илоотстойник. А вот сегодня взял пробу и опять пол стакана ила в илоотстойнике. Единственная идея, что он в приемной камере уже генерируется, или качественное сырье качается в аэротенк и уже там формируется. Но так быстро и в таких объемах? Помнится, при первом запуске месяца полтора выходила на какой-то приемлемый уровень. Сейчас вода на выход достаточно прозрачная, в кольцо дренажное уходит активно, в любом случае, до уровня сливной трубы из кольца не доходит, ни разу не видел. Зимой то видимо промерзнет вода на дне кольца и уже только через трубу будет переливаться, но сейчас вода уходит в землю. Ил, кстати сейчас такой же легкий как и ранее, т. е не темный, но думаю времени мало еще, чтоб он полностью сформировался и осел в илоотстойнике. Но нормально ли это, когда пол стакана ила сейчас светлого в илоотстойнике? Не качать же его каждую неделю.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Бросим взгляд на некий график за май месяц, полученный с моего бабая в Подмосковье.
    Уверенно ползущая вверх кулебула, с чем ни будь ассоциируется?
    А теперь щелчком мышки откатимся назад в прошлое.
    P. S.
    Подобную ситуацию, более-менее "правильный" АИ сформировался в течении двух месяцев, вместо обещанных производителем двух недель - наблюдал и в своем бабае.
    К сожалению не сохранил ссылку на некую статью. В ней шла речь об сезонной смене народонаселения бабаев. Типо приходит весна и большая часть зимнего ила типа ХХХ замещается илом вида YYY, который ближе к лету сожрет АИ с ФИО ZZZ...
    А по поводу
    - Какого хрена он (АИ) прет и прет?
    имейте терпение и все устаканится. Просто откачивайте кроме стабилизатора и часть содержимого аэротенка.
    А если очень хочется попасть в график рекламируемый производителем, типо 3-х разовое ТО весной летом, осенью - тупо перезапускайте бабай. Бабайские отсеки освобождаются от содержимого и заменяются на водичку. Пока установка выйдет на режим, пока нарастет излишек АИ, как раз и пройдут три - четыре заветных месяца.
    P. S. #2
    С опозданием заметил некий красный ляп.
    Содержимое мадам Банки зачерпнутой из бурлящего аэротенка, лично на мой взгляд, имеет более высокий приоритет к неким откачивающим телодвижениям, чем банка со стабилизатора ила...:|:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот, как правильно выше замечено - а чего это вы по илоотстйникам мерите? Только аэротенк.
  12. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    Добрый вечер форумчане. Хочу поблагодарить всех тех кто помогал и давал дельные советы в решении моей, да и в общем нашей проблеммы. Живу, наблюдаю и радуюсь тому что всё стало в норме. В моём случае все решилось заменой компрессора с НВ 40 на томас 60\80. После звонка в СБМ групп, по поводу плохой аэрации, мне перезвонил менеджер, сказал что на 3 ку уже давно не ставят 40 ки, что свяжется с дилером и что замена компрессора будет по гарантии. 21 мая заменили. Сегодня 28. Прошла всего неделя. То что в итоге вышло смотрите ниже на фото и видео. Незнаю всели там правильно, но после того что было это небо и земля. Жалею только что до замены компрессора откачал 4 ведра черного ила из стабилизатора. Надеюсь и мои обсуждения на форуме принесут кому то пользу. 20150528_201956.jpg 20150528_202122.jpg 20150528_201837.jpg вода из прирамиды которая на сброс видео
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да как-будто аэратор в аэротенке не на месте.
    И судя по ленивому бульбулению поставили 60ку.
    Ну хоть давление 25кПа...
  14. perredelkin
    perredelkin
    perredelkin
    Калязин
    компрессор вот этот.Ставил сам. В первый день воняло так что беда. Давление 185 в первой, 170 в обратке. Запаха нет, вода очистилась, наверное больше ни чего и не нужно.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    То, что сам 5+.
    А вот за следующее
    максимум, ... тройка с минусом. :(
    Типо догадайся сам в каких единицах выданы давленческие цифры.
    И раз пошла такая пянка, то и замутим два варианта пасьянса (вместо двух, расставим на оси абсцисс аж четыре крестика в соответствующих местах).
    Первый пасьянс, ртутный.
    Типо, для измерения бабайского артериального давления использовали манометр от "человеческого" тонометра и цифры выдали в мм. рт. ст. Соответственно, что бы воспользоваться напорно-расходной характеристикой, придется ртуть перевести mbar-ы (зеленый и желтый реперы на графике).
    Второй, цифры 185 и 170 выдали в родных компрессору mbar-ах (красно-синие репера).
    Итоговый результат литро-минуты воздуха вдутые в бабай (цветные кружечки на оси "Y"), пожалуйста уж выберите сами. ;)
    P. S.
    Лично мне больше нравится красно-синий вариант, но 9 к 1 ставлю на ртуть...:)
