1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Из аэротенка такая же проба выходит. Ил еще довольно светлый и легкий, но вода идет чистая, немного желтоватого оттенка. Я так думаю, желтоватый оттенок от железа. У нас вода изначально своеобразная, фильтр только частично железо убирает.
    Еще бывает по утрам запах небольшой в туалете. Не знаю, видимо фазы как-то не всегда срабатывают вовремя. Впрочем и не критично пока, вода то чистая на выходе.
    Кстати, а с каких давлением на аэротенкт дует компрессор в 3? Я так понимаю, там в самом компрессоре 80 литров - это 14 Кпа, по факту будет меньше, да еще и нагревается, наверное сильно.
  2. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Выбираю очистную систему взамен закопанного 4 года назад Танка из-за высокого УГВ. Остановился на Астре, но чего то страшновато стало, прочитав данную тему. Такое ощущение, что все пользователи данного устройства должны не только в механизме очистки разобраться, но и внутрь постоянно лазать, чуть ли не на вкус выброс пробовать. А есть тут хоть кто-нить, у кого проблем с Астрой не было? И как давно не было?
    Хочу убедить себя в правильности выбора.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Достаточно посмотреть количество постов в темах топасообразных системах. Складывается ощущение, что работают они через одно место. В общем так оно и есть похоже, по 3 так вообще продавали станции абсолютно не сбалансированную. А потом сами говорят, компрессор не тот, пластика мало и все в таком ключе. Выбирал бы сейчас - остановился на системе евробион и им подобные.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот потому, что в банке аэротенка 50% ила. Воздуха толпе этой не хватает. Откачивайте илоотстойник снова. Дочиста.
    Компрессор дует не в 3, а в аэратор. В зависимости от его состояния и давленье, безотносительно номера бабайки, так как уровень воды во всех одинаковый, а в вашей всего на 20см ниже, что для сопротивления мембраны мало значит. Обычно 25кПа. И также слабо зависит от номера компрессора.
    Возьмите тонометр механический с иголкой от шпица и померьте. И расскажете.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А причём тут астра? Ставите обратный клапан на выход внутри танка и перебрасываете насосом воду в поле фильтрации поверху.
    А с топасообразными всё так - сначала лазите каждый день, разучиваете и переделываете, потом всё реже и реже. Кто втянулся - редко подходят.
  6. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    При очень высоком угв не помогает. Часть серой воды из насыпи из под инфильтраторов пробивается при откачке насосом.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Внутрь герметичного танка с клапаном? УГВ высотой метр над поверхностью земли? ;)
  8. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Проблема заключается в том, что серая невкусно пахнущая вода не усваивается в поле фильтрации при высоком УГВ и выливается наружу. Система состоит из Танк-3 и колодца с насосом, который поднимает воду в поле фильтрации.
    Астра в данном случае решает вопрос тем, что выдает уже более или менее чистую воду, без запаха, и отводить ее можно в придорожную канаву.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А какая температура должны быть у компрессора, я так дно потрогал, градусов 50-60. Горячий короче говоря.
  10. SnowI
    SnowI
    SnowI
    У меня пока все хорошо и таких проблем как здесь пишут нет (но тему читаю:)). Стоит 8ка миди пр. Компр. 80ка Thomas, не воняет, вода чистая на выбросе.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Обычно производитель прописывает такой технический параметр, как минимальная, максимальная температура окружающей компрессор среды. При ее соблюдении гарантируется долгая и плодотворная работа изделия. А на температуру до которой прогреется в процессе работы сам компрессор влияют еще несколько условий:
    • Потребляемой мощности (электрической);
    • Длительность непрерывной работы компа. Чем дольше работает - тем выше температура;
    • Чем свободнее воздух убегает с компрессора (минимальное сопротивление нагрузки, типо к соску ничего не подключено) - тем меньше будут греться внутренности;
    • Не маловажную роль играет и питающая напружка. Кстати производитель и ее регламентирует.
    С мониторингом реальной температуры компрессоров в моем бабае можно ознакомиться здесь.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да причин то, понятное дело, много. Думаю, может вентилятор 120 туда поставить, тот что на компьютеры ставят. Но с другой стороны, есть ли смысл гонять теплый воздух внутри отсека. Может быть такая температура, вполне нормальная. Впрочем, точную температуру измерить не могу, просто горячий низ у компрессора на ощуп. Старый компрессор так вроде бы не грелся.
  13. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Давно устанавливали? Сколько времени прошло для выхода в рабочий режим? Были запахи сначала работы? Использование круглогодичное или наездами в выходные?
  14. Ант62
    Ант62
    Ант62
    Господа, сегодня, наконец, дошли руки отрегулировать интервал обратной фазы. У меня был 10 минут примерно. По советам из этого форума навставлял проволочек медных внутрь жиклёра. Пару 0.3 мм, 0.4 и 0.5 мм в диаметре. Вот такой вот букет. Фаза стала 19 минут. Стоит ли продолжать дальше? Или хватит уже?
  15. SnowI
    SnowI
    SnowI
    с апреля 2015, по началу попахивал, пользуем 2 месяца, третий пошел, живем наездами по выходным 4 взрослых и ребенок. видимо все в переди, вот тему и мониторю:)
