1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Перепутаны жиклёры скорее всего. Ну и в довершение, скорее всего времена фаз тоже не выставлены нормально.
    Моё открытие выходных - забитая дырочка вентиляции в рециркуляторе ведёт к снижению его производительности, причём настолько, что обратка вполне себе зависает.
  2. daznik61
    daznik61
    daznik61
    При жиклере 0,9 мм. прямая фаза стала 50 мин., обратная 40 мин. Поставил жиклер 0,8 новый и при этом максимально опустил выход главного насоса в аэротенок, Прямая стала 72 мин., обратная 30 мин. Уважаемый @john kerry, какой вариант лучше? Если укоротить хвост поплавка, то наверное не будет выдерживаться уровень в приемной камере 90 - 120, это для варианта с жиклером 0,8. Спасибо.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давайте так. При жиклёре 0,9мм поднимаете выход главнюка, сантиметров на 10-15 над перегородкой (если так не делали), и если уложитесь в 60мин - так и оставьте.
    Если нет - делайте 72/30. Не страшно.
    Жиклёры свёрлами проверяли? А то на заборе написано...
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Отверстие не забилось, из него выходит воздух. А вот как бы узнать, верно подключен или нет воздуходув?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как-то слабо - не цифра. Цифра - 250-300л/ч. Проверьте. Давлением водопровода воздушную трубку продавите.
    Попробуйте осмотреть перепускное отверстие - его могли подзаплавить во время спаивания трубок. Оно близко к всасу лифта. Крючком каким нащупайте по стенке.
  6. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Поднять выход главнюка можно только на 2-3 см, сверл к сожалению у нас таких нет, озадачил родственников на их приобретение, на главнюке, пожалуй можно поменять шланг, буду подбирать подходящий, пока оставлю 72/30. Спасибо.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так а почему его нельзя поднять повыше? Почему на 2-3см только?
    Сам главнюк не поднимается, конечно.
    Свёрла в радиомагазе, пакетиком.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А про какую цифру речь? Отверстие я проверял, все нормально, не заплавлено и не забито. Даже не знаю. Может попробовать поплавок пониже сделать, чтоб он прямую фазу включал на меньшем уровне воды. Но ведь это не связано же со скоростью перекачки рецеркулятором, т. е. при любом уровне поплавка воды должно перекидываться в приемную камеру, ведь она в обратной фазе не наполняет отсек для слива насосом.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы же говорили про расход рециркулятора. Я и привёл цифру. Проверьте.
    Какой диаметр его? Примерно.
    У вас 80-110см лягуха?
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Он постоянный? Т. е. не зависит от уровня воды в аэротенке? Сделаю замер в банку литровую, за сколько накачает.
    Не мерил, 1-1.5 мм. Просто сверху как раскаленным гвоздем проткнуто.
    Не замерял, около метра. Поплавок срабатывает, когда уже уровень воды почти по сливную трубу. Но он так всегда и был, как поставили.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мы говорим об отверстии из воздушной трубки в водяную? Которое внизу, у всаса лифта?
    Оно должно быть не менее 5мм, иначе засор.
    Речь не о жиклёре, еси чё.
    Как поставили не имеет значения. Замерьте с рейкой, от дна. Без стоков.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Вот на фото то отверстие, про которое я говорю:
    Ок, попробую, а замер как делать, от провода до конца поплавка?
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Доброго времени!
    Установил вчера Hiblow НР-80U, попутно с неделю назад начала "залипать" лягуха, купил новую, надел трубку, поставил.
    Сегодня делал контроль:
    - уровни 88 и 118 соответственно;
    - обратная 21мин, прямая 43мин;
    - бурлит активно, качество и количество ила наверное имеет смысл оценивать через 5-7дней.
    Надеюсь качество ила улучшится и очистка воды станет лучше.
    Поставить 100-ку ну просто рука не поднялась, простите. На 80-ке даже брызги из аэротенка почти до крышки летят.
    Хотелось бы услышать авторитетное мнение относительно полученных мною цифр.
    В конструкции ни чего не менял, только на лягуху надел трубку иначе провод гнется как хочет и время и уровни толком не проконтролировать. Длину провода до поплавка ставил как было "с завода", но потом добавил 10мм, т. к. уровни были 90 и 115 соответственно и соотношение фаз хуже.
  14. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Дело в том, что шланг от насоса до места слива короткий, прилагаю фото, на нем видно, что шланг можно поднять не намного и это при том, что я его опустил насколько мог, а до этого его выход в трубке, в которую вставляется, торчал примерно на 1 см. (на фото видно след)
    Фото банки после 30 мин.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это вопще не рециркулятор. А тупо кусок пластика, трубка, в которую вставляется шланг рециркулятора.
    Выдерните шланг из неё и увидите, откуда он начинается другим концом. Вот энто и будет рециркулятор.
    И в обратке из этого шланга льётся - ваша задача замерить скока.
    От дна до уровня воды по факту переключения. Без стоков.
