1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если нельзя поднять трубку лягухи на 2см, чтоп в тютельку вышло, то наплевать.
    Давленье повысилось и жиклёр главнюка надо уменьшить. Счас наверно 0,9мм, вот 0,8 поставить и будет прямая в порядке. Также померить давление в обратке, и рассверлить жиклёр аэратора приёмной до 2-2,5мм, если счас оно больше 155ммртст. Мерить в момент перехода с прямой на обратку.
    У вас 5ка ведь?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего короткий-то? Номано. Вытащить из кольца и подвязать к перекладине, вот 10-15см и наберутся при 0,9мм жиклёра. Но если неохота, то наплевать. Не принципиально.
    Водичка ничего, больше сливать надо, промывать ил.
  3. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Боюсь, если просто подвязать брызгать будет в утеплитель крышки. Ваш совет про шланг с жиклером 0,9 запомнил буду искать подходящий шланг по длине, и непременно попробую. Пока оставил как есть.
    Видимо придется просто держать какое-то время кран открытым, в этом году живем на даче вдвоем с женой, поэтому потребление мало. Спасибо.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Тогда я не понял, какое отверстие смотреть нужно. Замер со шланга я возьму. У меня просто шланг идет от трубки в эту пластиковую прибомбасину с отверстием сверху, чтоб воздух не шел вместе с водой в отсек.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот трубка и есть рециркулятор. А к нему припаяна параллельно тонкая воздушная трубка с воздушным шлангом. А воздух перетекает внизу у дна из тонкой в толстую трубку. Выньте рециркулятор из аэротенка и рассмотрите со всех сторон, всё равно придётся рано или поздно.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А вот оно как. Я как раз выше интересовался, как эта штуковина работает. Та, что из двух трубок и одна запаяна снизу. Ее я прочищал, вот только отверстий в ней не видел, в местах спайки трубок что-ли? Но они видимо маленькие совсем, т. к. не видны. Я так опнимаю, досаточно будет посмотреть количество воды, перелитое. чтоб понять в нем проблема или нет.
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Трубку поднять нельзя, к сожалению.
    Если уменьшить жиклер главнюка, то получится дольше прямая и быстрее обратка? Я забыл какое идеальное соотношение фаз, 1:3 чтоль?
    Заметно бульбуление в приемной не усилилось, особенно видно в аэротенке. Прошу пояснить смысл изменения диаметра жиклера приемной и изменения работы установки после его возможного увеличения, а то сам недогоняю. Спасибо.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Сделал замер по времени прокачки главного насоса - примерно 19 секунд на 1 литр. Затем вытащил из воды рециркулятор, он прокачал 1 литр за 9 секунд примерно. Но тогда в чем же дело? Из приемной камеры вода же никак не может никуда уходить, только через главный насос.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Достаточно. Но если проблема - придёться доставать и искать отверстие.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Идеального соотношения не бывает. Бывают оптимальные времена для прямой и обратки. Обратка вопще под 40мин. должна бы быть. Но что есть - то есть. И 35 хватит. Если выйдет...
    Да, получится дольше прямая, станет правильной, но обратка ишшо сократится. Поэтому в обратке надо навести порядок с давлениями.
    Жиклёр аэратора сбрасывает лишний воздух, и соответственно, давление. Если рециркулятор при энтом давлении шпарит, значит мощный комп поднял давленье и лишний воздух надо сбросить в аэратор. В прямой это происходит само, ибо жиклёра на аэраторе аэротенка нет. А тут - вручную. Померяли сначала - рассверлили чуть, снова померяли.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рециркулятор выдаёт больше 350л/ч, если правильно засекли. К нему претензий нет.
    Стало быть уровни в приёмной.
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Где бы найти пару-тройку жиклеров, например 0.8мм, для таких экспериментов, чтоб штатные не курочить на всякий случай?
    У меня, честно, процесс замера давления вызывает истерический припадок, поэтому раз и так понятно, что нужно понижать давление в рециркуляторе путем увеличения отверстия в подаче аэратора приемной, я бы опытным путем подобрал размер отверстия.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Похоже тут ситуация в другом. Напрямую из шланга вода вытекает довольно активно. Но вот в воде уже возникает сопротивление и производительность значительно падает. А с чем это связано, маленький диаметр жиклера? Почему не хватает воздуха на преодоление сопротивление воды.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если вы про то отверстие, что стрелкой обозначили - рассверлите до сантиметра. Конец шланга не должен попадать в воду, всегда выше уровня.
    В топасах вопще энтой приблуды нет.
    И давайте договоримся: жиклёры стоят в ежах. Остальные дырки - просто отверстия.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да я про жиклер имею ввиду, через который воздух гонится на рециркулятор. Проблема оказалась весьма банальна, просто не хватало отверстия на пластике. Видимо создавалась воздушная пробка, которая давала сопротивление. Я рассверлил на пол сантиметра и напор стал куда больше. В общем, обратная фаза переключилась на прямую без притока воды, теперь только время померить осталось, какая у них цикличность.
