1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и отлично.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Kate, понятно. Метр двадцать на воздухе это перебор. Бракоделы Вам попались. На доски зачем то положили. Шланг я так понимаю гибкий?
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Как у всех нормальных производителей, в договоре должна быть прописана гарантия на монтажные работы. Если она не кончилась- позвоните производителям монтажных работ. Послушайте что они скажут, чтоб вам самим не заниматься " зимним копательством".
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Это кусок, торчащий из-под забора. Сейчас проверили - замерзло как раз от забора ло установки всего примерно 1 м шланга.
    Шланг черный, гибкий 1 дюйм в диаметре. Сейчас зимой, понятно, особо ничего не придумаешь, но по весне надо систему слива модернизировать. Вопрос - как?
    Сейчас муж с братом (совладельцем нашей Астры) ничего лучше не придумали, как приподнять шланг у забора, просверлив в заборе дырку, чтобы вода там перестала застаиваться, + попутно отогреваем замерзший участок кипятком...
    позвонили - я выше написала, что нам ответили - мы, дескать, решили съекономить и поставили не ту установку, которую они нам порекомендовали, и замерзание сливного трубопровода, если он длиннее 2 м, это не гарантийный случай(. Была бы моя воля, я бы не заказывала у этой конторы вообще, т. к. изначально хотела Топас, а они нам впарили Астру, но муж сказал "Молчи, женщина", и все сам у них заказал под ключ(, и это несмотря на то, что водопровод и отопления собирала я лично, все работает, а тут спецы, как же... Уж я-то бы точно изучила форум и сделала бы все по уму...
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Хороший ответ, чувствуется профессионализм менеджеров, компания то давно работает, уже научились правильно отвечать... А порекомендовать вам можно как самый маленький, так и самый дорогой вариант (например АУ на 100 человек, вот я как менеджер так решил), а эта рекомендация и Ваш отказ где-нибудь зафиксировано?
    Пролью свет на технические детали монтажа, вариант водоотведения не влияет на залповый сброс, тем более на качество закопки шланга, если например у вас вода там не успевала растворяться, то это из-за рассасывающей способности грунта, это одна причина, а когда шланг некачественно закопали, а виновато очистное сооружение -так это совершено другое.
    А насос для принудительной откачки -Вы сами покупали? Или они вам продали и смонтировали свой насос?
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Нет, разумеется.
    Они сказали, что с таким длинным сливом нельзя делать, поэтому тут полностью наша вина.
    Шланг просто лежит на поверхности (его конец) и вода сливается в канаву.
    Я же говорю, все было смонтировано данной лавочкой, вплоть до ввода в дом, наша только внутрення разводка.
    Гарантия у них вообще веселая - написано, 8 лет, а на деле, я так поняла, что вообще никакая. Муж спросил, в чем заключается гарантия - ему сказали, что вот если бы с самой станцией или оборудованием что-то случилось, и то они еще будут разбираться, вдруг компрессор или насос, например, сгорели из-за скачка напряжения...
    Отогрели мы наш слив строительным феном, все заработало. Буду признательна за советы, как в дальнейшем избежать такой ситуации - обязательно ли нам прокладывать греющий кабель?
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Гарантия на монтажные работы, в подписанном договоре по монтажным работам записана?
    Если это их монтажные работы, то как и кем был организован отвод шланга?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Kate, я прокладываю гибким напорным шлангом внутри 110 трубы. Шланг внатяжку и с противоуклоном. В результате шланг лежит ровно, подвижки грунта на него не влияют. Вода после отключения насоса стекает обратно в станцию. С Ваших 8 метров все до капли стечет секунд за 30 (основной объем секунд за 5-10 и уже по капле оставшееся время). Ни каких кабелей греющих не использую. Труба вся должна быть закопана, на трубе утеплитель, на шланге не обязательно.
  9. Kate
    Kate
    Kate
    Пойду найду договр, посмотрю - подписывал муж, т. к. мне все это мало нравилось(.
    Все было сделано данной конторой - мы только дырку в фундаменте сами пробивали, потому что они за это попросили 5 тыс. руб. сверх стоимости монтажа, сливной шланг прокладывали они.
    Спсибо, так мы и предполагаем весной сделать). А пока, видимо, придется держать строительный фен наготове.
    Гарантия, согласно договора, не кончилась - написано, что гарантия на работы - 3 года, но по беседе с лавочкой уже понятно, что ловить нам у них нечего(.
  10. Nordcs
    Nordcs
    Nordcs
    Вода на выходе-технически чистая, т. е. без ЗАПАХА, прозрачная, без механических примесей. Я ей поливаю газон и мою авто! Экономия - вот в чем ПЛЮС!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кто ж Вам это посоветовал? Там же бпк остаточный, микробиология, палочка кишечная.
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Для АВТОМОБИЛЯ не будет вреда даже, даже если помыть его "водой" из приемного отсека АУ. Грязноватый будет, и больше ничего.
    Как-то странно видеть в одном посте одновременно два взаимно несовместимых тезиса: одно от разумного человека (не пьет воду из-под крана, поскольку уверен, что она вредна для человека), другое от неандертальца (пользует в условиях контакта с самим собой воду, которая не то что может быть, а ЯВЛЯЕТСЯ вредной для человека, зная это, но полагаясь рекомендации не пойми какого менеджера).:faq: Экстрим какой-то с непонятной целью.
  13. Slavaqua
    Slavaqua
    Slavaqua
    Nordcs, не хотел бы я оказаться рядом с вашей машиной в пробке где-нибудь на МКАДе. Безусловно вы совершаете большую ошибку, используя воду после АУ для мойки машины, если только она не прошла процесс обеззараживания через УФ-лампу. Тогда только кучей мертвых телец бактерий будет украшен ваш авто и никакой опасности заражения)
  14. Nordcs
    Nordcs
    Nordcs
    Bricks20,Slavaqua,
    Вы сами себе противоречите! За "неандертальца" отдельное "спасибо"! Я никого не заставляю использовать воду из станции для мытья автомобиля. Это ваше личное дело. Странно, что вы еще молчите про то, что этой водой можно поливать газон, цветы и т. д. Можете сказать - "эй, да эта вода будет испаряться, вы будете ей дышать, таким образом нанося непоправимый вред своему здоровью и т. д. и т. п."!Господа, с уважением, но вы несете чушь!
    По поводу
    на МКАДе и так хватает всякого "г...вна"! А ставить УФ лампу в Астру 5 я считаю нецелесообразным! за такие-то деньги! Она подходит только для станций большей производительности.
    Выезжаете за КАД и вот они - живые пользователи Астр. Я был под Питером в одном СНТ. Там этих Астра куда не плюнь, а вы до сих пор не видели! Странно это...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я как то больше с людьми у которых еще ничего не стоит общаюсь. А крышки у всех одинаковые - поди разбери что у кого зарыто.
