1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    При монтаже станции, три разных дилера предлагают три разных способа крепления вводной трубы. Это-сварка,манжета и термопистолет. Как то настораживает такое "разнообразие".) Что наиболее надёжно и проверенно временем?
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Фактически - только два способа - сварка делается термопистолетом (-;
    Манжета - что-то новенькое, как у неё с надёжностью?
    Сварка - надёжно, но требует качественной укладки труб.
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А почему мамут-насос откачивает только водичку, а собственно ил остается в отстойнике?
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Предполагаю, вопрос ко мне. В свете моего высказывания:
    Мамут качает всё. Но он качает из основной в отстойник. А из отстойника верхний слой (там мало ила) идёт в приёмную.
    В станции с принудительным сбросом есть отсек для дренажного насоса. И насос подвешен выше дна. Там на дне собирается ил, вынесенный при аварийном поведении АУ.
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Crimson, Прошу прощения, я, наверное неточно сформулировал вопрос. Я имел в виду насос с заглушкой, которым нужно вручную откачивать лишний ил из накопителя.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Странно очень - ибо если бы он забился илом - вода бы не шла. Забирает он ил у самого дна. Если ила много - выходит он очень неспешно. Но и вода не идёт.
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Я тоже вчера удивился. Медленно выкачивается очень мутная вода - 10 ведер выкачал за час. А в отстойнике сгущается ил. В итоге процедура вышла довольно дурацкой: выкачал водичку, водичкой заполнил, а ил остался. Наверное, надо покупать дренажник и фугачить им.
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    10 вёдер за час - много. У меня ил шёл со скоростью ведро в 15 минут. Но при этом, если забивался лифт - никакой воды, ничего. В принципе, так и должно быть, под напором воды ил прессуется и забивает узкие каналы нафиг. Просто так ил не отфильтруешь.
    Тем паче, китайские дренажники дёшевы, а в хозяйстве - нужны. Но китаец у меня не смог поднять ил со дна - больно плотный ил и больно фиговый насос.
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А какой китаец был? Специальный, какашечный? Или простой дренажник? Фекальный насос, по идее, с густым, так сказать, илом должен ведь справиться?
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Китаец самый дешёвый Oasis, чуть дороже штуки. Простой дренажник. Фекальник бы справился, да и нормальный дренажник тоже. Этот воду на 5 метров загнать уже не может. Не насос - а недоразумение, но в принципе - хватает.
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Да просто меня девочка у дилера немного запутала с пистолетом, как то она выразилась не совсем понятно. А манжету многие ставят, даже тут на форуме видел о ней упоминание-только не в Астре. Но мнения разные так же как и сами манжеты. У кого то текут, у кого то -нет.Их плюс в том, что если будет подвижка грунта-ничего не произойдёт.А сварку может выломать. Я вчера видел эти манжеты. Производители применяют только сварку.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Только пайка прутком. Выломать не может.
  13. exmiron
    exmiron
    exmiron
    Добрый вечер!
    john kerry, сейчас пытался отрегулировать поплавок по Вашей схеме, не удалось. У меня к "голове" лягушки приделана трубка, см. 10-15, она видно тяжелая. Т. е. когда я вывел уровень в 120 и включил автомат, голова лягухи уже как поплавок на удочке вертикально стояла (Пришлось выводить по нижней точке, на обратку. Завтра с утра, пока народ спит, буду сечь время фаз.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Трубка тяжёлой быть не должна, а вот герметичной с воздухом - желательно, как дополнительный поплавок, делающий лягуху погоризонтальнее. Опять же про высоту точки вращения не написали - вдрук ниже обычного, тады и будет вертикально.
    А так, да, провод жёсткий, выгибает лягуху раньше необходимого...
    Уровни завтра также померьте.
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Доброго времени, уважаемые. Я приобрел манометр от мед. тонометра и, соответственно, решил заняться изучением давления в своем бабае. Прошу направить меня правильно:
    1. какая требуется игла, подойдет обычная инъекционная или нужна с большим просветом?
    2. В какой момент фаз и в какое место нужно её "втыкнуть", чтобы получить нужные данные?
    Пока этого будет мне достаточно, после получения величин в мм. рт. ст. будем обсуждать. Спасибо.
