1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Обычная подойдёт, быстрых процессов наблюдать не собираемся. "Втыкать" в шланг между компрессором и остальными клапанами-ежами.
    Два давления - прямая и обратная фазы.
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @Crimson, т. е. в любой момент прямой и обратной фаз смотреть давление в патрубке ПЕРЕД клапаном и первым "общим" ежом, прямо на выходе из компрессора?
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Не вдаваясь в детали - тут просто удобнее цеплять, а давление в системе примерно одинаково везде.
    Ну, если вам нравится "повышенная точность измерения" - то смотреть в конце прямой и в самом начале обратной - т. е. на максимальном уровне в аэротенке и на минимальном в приёмной камере.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От шприца, чтоп следов не было. Главное - это полная герметичность измерения, так как через иглу мало воздуха проходит и утечка от иглы до тонометра снизит давление тонометра против фактического. Бывали прецеденты...
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Прямая 180 мм. рт. ст. :faq:
    Обратная 146 мм. рт. ст. :faq:
    Можно начинать критиковать... :aga: поскольку я ваще ни в зуб :flag:
    Меряно примерно в 1\3 прямой и потом переключил принудительно в обратную, т. е. в последней трети обратки получилось.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если утечек не было до манометра по моему предостережению, то как сказал бы карабас-барабас - это просто праздник какой-то! Хотя у вас 3ка кажись, там поменьше будет.
    Вопщем сойдёт, беспокоиться не о чем. А мерили-то по какому поводу? А то запамятовал...
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    5-ка у меня АСТРА. Замер был рекомендован в связи с необходимостью таки привести время фаз в соответствие с требуемым. Было 41\20, потом после рассверливания жиклера булькалки приемной и замены на максимально возможные жиклеров обратной фазы, а так же на 0.8 главнюка, стало 60\25. Я решил пока остановиться и оставить как есть. Но давление таки решил замерить.
    Думаю данные давления можно как-то использовать для оценки работы компрессора и ориентироваться по ним в сроках его ТО, это если знать как должно быть в идеале. Вот вы, опытные, мне и расскажите ПЛЗ.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо трубку с лягухой поднимать. Или рециркулятор точно 0,8мм ставить.
    А давления для 5ки зашибись - как не 80ка дует...
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Есть интересное наблюдение и для меня весьма радостное.
    Еще неделю назад БАНКА была как обычно грустная: прозрачной воды было всего около 5%, остальное ил, хотя и более темного, чем до замены компрессора, цвета.
    Сегодня "на шару" сделал замер и обнаружилась странная вещь, поскольку ни чего не делалось, а 30-ти минутный отстой дал такую картину. B2.jpg
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @doktordent, мало воды сливаете, аж жёлтая, концентрация высокая, отсюда рост ила и прочее. Ил промывать надо, он же речной. Минимум 300л кажный день, а лучче полкуба.
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Пол куба не получается, а порядка 300л возможно. У нас на Астре только два санузла висят, да и то без ванных - с водой туговато вот и экономим.
    В осветленной воде действительно еще присутствовала легкая желтоватая взвесь ну и сама емкость не особо чистая, однако по сравнению с тем, что было еще месяц назад "небо и земля".
    Такое количество ила еще допускает повременить с откачкой или можно половину стабилизатора убрать ?
  12. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Здравствуйте! Летом прошлого года установил Юнилос Астра 8 миди. К станции приспособились: разобрались с моющими веществами и оказалось станция не "любит" больных. Когда осенью семья часто болела, то и станция попахивала, пришли к выводу, что при использовании антибиотиков их часть попадает и в ЛОС и тем самым вредит местным бактериям. Не знаю правда ли это, но когда больных высаживали на отдельный горшок, запахи прекратились:|:.
    Но за этот год выяснилась ошибка установки станции: сток станции был объединен с дренажной системой вокруг дома. Сток из дренажа осенью оказался забит и в результате из дренажной системы я получил распределительную под дом. Сейчас хочу переделать и сделать отдельную трубу от ЛОС в канаву. Так как из ЛОС, всё равно выходят различные непереработанные твёрдые кусочки (например кожура помидор, семечки, кусочки ила), возникла идея на протяжении трубы поставить колодец для сбора этих остатков (+ на случай аварии). Возникает вопрос:
    Поставить типа смотрового колодца, как в дренажной системе (рыжая труба диаметром 300 мм), или всё-таки зарыть бетонные кольца (Д. 1000мм)? Что лучше?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нужно весь убирать. Тем более, если промывку наладить промблема... Душ какой сочините...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Труба лучше и дешевле. Сочините заглублённый перелив из тройника на выход и семачки останутся в трубе.
  15. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Имеет ли смысл добавлять в станцию какого-нибудь "Доктора Робика 109"?
