1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Не имеет. На старте можно попробовать бионет старт, но он дорогой, а эффект не очень яркий. Летом и вовсе смысла нет
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, возникла такая странность. Взял пробу из аэротенка. Все ок. Ила чуть меньше пол банки, осел минут за 15. Взял пробу из илоотстойника, ил часа два не оседал, а потом просто всплыл, больше полбанки, ил сверху. На дне ничего, прозрачная вода, весь ил сверху. Вода при этом прозрачная, запахов нет, т. е. в плане эксплуатации все хорошо. С чем это может быть связано?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С денитрификацией. Всё правильно, хоть и медленно. Я думал из илоотстойника через минут 20 всплывёт...
    Если ила пол банки вместо трети - илоотстойник подчистую.
  4. samara2050
    samara2050
    samara2050
    Добрый день всем.
    Вопрос знающим людям.
    Можно ли выливать в станцию барду из ржаной муки?
    Как отнесутся к ней бактерии?
    Заранее спасибо.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Низзя, как и грибы.
    Скока градусов? Через медь отгоняли?
  6. samara2050
    samara2050
    samara2050
    Градусов 50.
    Перегон через НБК, нержавейка.
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Растёт pH, видимо много мыла используем. Соответственно, ил перестаёт чистить, появляется пена. Как правильно поступать в таком случае?
  8. Ант62
    Ант62
    Ант62
    У меня вот уже 5 лет стоит зарытое на уровень земли однометровое кольцо ниже по уклону оврага на участке. В него и стоки по 110-ке рыжей длиною метров 10. Никаких других водоотводов нет, но кольцо не разу не переполнялось, а показывает уровень грунтовых вод я думаю или чуть выше. Земля - глина. Нынче сверху поставил полукольцо и закрыл крышкой пластмассовой. Красота. Зимой ничего не мерзнет. Видно гнилостные процессы неперабатываемых остатков достаточны, чтобы поддержать температуру выше нуля. На дне колодца есть осадок небольшой черного цвета, что выкачивается дренажником. Нынче откачал первый раз за 5 лет. Главное- регулировка бабайки, что сделал под руководством гуру из этого форума. Теперь из бабайки пахнет исключительно свежим речным илом :) Да! Астра 5. Проживание наездами.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Где-то в этой ветке форума, кто-то из корифеев производил подсчет энергии выделяемой "гнилостными процессами". Результат неутешительный - "гнилостной теплоты" с гулькин нос...:(
    Энергия с глубин Матушки Земли, а в основном регулярные теплые стоки из дома не дают жидкости в колечке прейти в фазу льда. ;)
  10. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    а медные трубы как то влияют на бактерии?
  11. saiga99
    saiga99
    saiga99
    Привет!
    Вопрос бывалым.
    В третьей Астре поплавок насоса откачки (DAB) дважды создавал проблемы по причине застопоривания поплавка: сначала он зацепился за отводящую трубу, потом за стенку отсека. Происходит это потому что в процессе работы он двигается от вибрации, т. е. проблема может появиться в любое мгновение и расслабиться не получается, все время приходиться быть начеку.
    Какие есть способы решения проблемы? Может посадить насос на двухсторонний скотч?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На бактерии - нет, на вкус - да.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не может.
    К ручке насоса приматывается трубка ПНД или ПП враскоряку в противоположные углы яшика, она не даст шевелиться насосу.
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Что-то мой вопрос остался незамеченным.
    Растёт рН в бабайке - что делать то?
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    тут уже не про станцию речь была, немного отклонились от темы. я ведь правильно понял? ;)
