1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Скажите у Астры 3 возможно принудительное отведение или только самотеком, если да то на какую длину возможно принудительное водоотведение, какой диаметр труб при обоих вариантах водоотведения?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Corsac, если сайт не врет то комплектуются емкостью и насосом. Расстояние зависит от уклона местности, обычно в пределах 10 метров. Делают по всякому, я гибким напорным шлангом внутри 110 трубы.
  3. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Просто где то на сайтах читал отчет по монтажу астры 5 по моему самотечной там вели трубу к ней 110, а от астры уже 200 поэтому и возник вопрос, нельзя ли при самотеке 110-ю на выход воткнуть, в связи с этим родился второй вопрос там в астрах уже стоят патрубки или надо самому вваривать?
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Вы про мамут насос? Или про дренажник? И вообще дренажник любой можно поставить в емкость?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренажник. В принципе любой.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ерунду какую то читали. 110 на выход правильный вариант. Самотек должен быть вварен, принудиловка нет.
  7. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    У меня тройка с принудительным, сбрасывает дренажником. Отводящая труба 50ка, а в ней шланг от дренажника наружу. Не знаю как в других, но в тройку дренажник лучше по типу DAB Nova 180 MA потому как с обычными поплавками, у меня то не срабатывал, когда укоротил поводок - не выключался сам...
    Кстати с 8го января так пока в режим и не вышла, может в холода сложнее. иль добавить покупных бактерий?
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А у вас на какую длину выведено, какой уклон?
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    вот тут расписан монтаж здесь, 200 мм труба на выходе http://www.*********.html
  10. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    на два метра от станции, уклон хз (бригада делала) полагаю больше 3х см на метр
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Температура в станции должна быть выше 11 градусов. Ну и три человека пмж.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какая нибудь индивидуальная заморочка.
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Dartter, как вам АУ, нравится в работе?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Dartter, сыпать пока рано, сначала температура, да и то не все подряд. В теме про еб промелькнули пока непроверенные аэробные препараты.
  15. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    Два
    2 пмж, плюс кошка) единственно крышка сверху не утеплена, утеплить?
