1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Indiga
    Indiga
    Indiga
    эхь, если бы хоть кто-нибудь мне об этом сказал. Мне вообще сказали, что можно хоть в любую розетку включать ее. ну ладно, вызову электрика, переподключит ее
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Очень спорно, однако думаю в современных условиях сильно грязных по-настоящему вещей от силы процентов 20, остальные стираются для "свежести",ну так и стирайте грязные тайдами, хотя повторю качество стирки тайдов и ариэлей весьма посредственно, а аналогов фроша-амвея сейчас очень много, и уверен не проблема найти недорогой и качественный.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Джон, да Вы оказывается еще больший перестраховщик чем я. ;)
    Для примера поглядим на "стандартный" дренажный насос. Потребляемая моща допустим 450 - 600 Вт. Рабочий ток около 3А. Шикарно С3 как бы подходит. Но пусковой ток дренажника в 3-5 раз больше рабочего. А ток при котором сработает мгновенная защита (защита от КЗ, короткого замыкания) в автомате группы "С" лежит в интервале от 5 до 10 номиналов. То бишь автомат С3А может уже откинуться при токе в 15А. Как итог при запуске дренажника может сработать защита от КЗ в автомате.
    Автомат на 6 - 10 ампер самое то для бабая с принудительным выбросом. Но кроме автомата я настоятельно рекомендую установить и УЗО (устройство защитного отключения). Если надумаете ставить УЗО, то при 10-ти амперном автомате приобретайте УЗО не ниже 16А с током дифотсечки на 0,03А.
    Связку автомат + УЗО заменит один ДИФ. Но при наличии свободных модулей в ящике (у Вас имеются) тандем автомат + УЗО, что по функционалу, что по деньгам выгоднее ДИФа.
    Indiga, а какие потребители, а главное кабелем какого сечения подключены через автоматы на 25А?
    И второе. Вводной автомат на 63А (около 14 кВт мощности). Ток КЗ при котором он сработает может достичь 630А (шестьсот тридцать ампер)...:(
    Как правило при хилых сельских сетях, при КЗ токи не вырастают до величины, при которой сработает защита от КЗ 63-х амперного автомата группы "С". Изоляция на проводах вспыхивает а мгновенная защита от КЗ не срабатывает. И только потом, по прошествии нескольких секунд, сработает инерционная тепловая защита в автомате. А провода уже горят...
    Если Вы не отапливаете дом электроэнергией (а по показаниям счетчика похоже что не ей), я бы номинал вводного автомата уменьшил до 32 - 40А.
    P. S.
    Сори, что флужу не по теме. :|:
  4. Indiga
    Indiga
    Indiga
    Я не отапливаю дом электроэнергией. (правда у меняв доме два счетчика ;), так что на показания одного этого ориентироваться не стоит). у меня желание отопить дом нашим электриком. потому что он учил меня жизни по всем поводам, где не просили, - а свое дело, как получается, сделал не очень.
    ладно, посмотрим. мне нужно на неделю в Москву смотаться, из главного штопора я установку вывела, приеду и займусь уже электрикой в доме. плюс стабилизатор я еще не купила не подключила. Надеюсь, неделю это подождет.
    Канализация тьфу-тьфу-тьфу вроде работает. Клапан в результате я все-таки сменила. Теперь и светодиод горит, когда нужно и слышу как капан щелкает и шевеление в отстойнике и стабилизаторе ила тоже появилось. Правда там не бурлит, но вроде ведь и не должно, там же аэраторов нет? Но переливается теперь как надо. Фазы тоже сменяются, тьфу-тьфу-тьфу опять же.
    А я хочу одеть платьице и вспомнить, что я девочка. Неделю никаких ремонтов, только балет и керамика)
    Всем огромное спасибо!
  5. Indiga
    Indiga
    Indiga
    @Esc, Я все, что вы написали, приняла к сведению. Спасибо большоею Просто разбираться с этим буду уже попозже. А про С25 автомат сейчас точно не скажу, надо его отключать и смотреть, что не работает.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Намек понял, умолкаю. :close:
  7. Indiga
    Indiga
    Indiga
    да нет, это не тот случай. полезную инфу я принимаю с благодарностью.
  8. Владислав_Орлов
    Владислав_Орлов
    Здравствуйте!
    Месяц назад установили астру 3, но она так и не вышла в "режим", вода на выходе грязная. Септик вроде как работает, режимы переключает, но вода везде коричневая, слава богу не воняет.
    Есть вопрос может ли быть такое изза отсутствия фановой вентиляции?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Сначала давайте определимся с АИ (активным илом). Жидкость с бурлящего аэротенка (красный крестик)
    зачерпнутая в банку и отстоянная пол часа,
    лучше дипломированного экстрасенса расскажет о жизни "рыбок" (активного ила) подчищающих за Вами стоки.
    Есть 30% осадка "рыбок" - бабай в режиме.
    Нет АИ, или его количество выше нормы - будем дальше думать.
    Не плохо бы сообщить и о "пищевом рационе" третьего цветочка. Типо сколько народа общаясь с белым другом (унитаз), балует астрочку твердыми деликатесами. Как часто напрягаете цветочек "не съедобными" стоками (стиралка и прочая бытовая химия).
    P. S.
    На предоставленном видео не удалось рассмотреть работает ли мамут циркулятор. Этот насос льет жидкость с аэротенка (красный крестик)
    в трубу-успокоитель в пирамиде (красный овал). Присмотритесь, плюет ли кончик сего мамута жидкость в серую 110 трубу успокоитель?
  10. Владислав_Орлов
    Владислав_Орлов
    Постоянно проживают 2 человека, по выходным до 5, подключен "белый друг" и раковина. Я то по простоте душевной думал, что если в сливе вода грязная, то и банку отстаивать нет смысла. А так зачерпну на выходных, посмотрим что там плавает)
  11. Владислав_Орлов
    Владислав_Орлов
    Насчет пирамиды тоже посмотрю в выходные.
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Нет фановой - нет протока воздуха - илу плохо.
    После года с небольшим полёта могу истинно заявить - фановая 50 - мало. Не катастрофа, но иногда ил будет задыхаться. И ещё, фановая 50 у меня - только на последнем выходе через стену, везде в доме и на чердаке - 110. Разница есть.
  13. Владислав_Орлов
    Владислав_Орлов
    Пересмотрел видео, видно как течет водичка в успокоитель.
  14. Владислав_Орлов
    Владислав_Орлов
    вот и я об этом подумал, но так не хочется крышу пилить ...
  15. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А я на днях разговаривал со специалистом из СБМ-Групп, он сказал, что без мамут-циркулятора станция даже лучше работает.
