1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Petrhome
    Petrhome
    Petrhome
  2. Petrhome
    Petrhome
    Petrhome
    Не чистил ни разу, но дважды консервировал на зиму, откачивая по половине всех отсеков. Трубку проверю. Нашел в этой теме предложение подключить компрессор напрямую к трубке аэратора. Если пробьет, буду смотреть клапан и что еще снижает давление, а нет, попробую пробить его водой под напором из под крана. Спасибо!
  3. Petrhome
    Petrhome
    Petrhome
    С выгребной не сравнить. Был опыт до Астры. Думаю, он сейчас уже почти справляется, и похолоднее стало, да и гости уехали. Аэрация ведь не только в аэротенке, но и в приемном и в отстойнике, стабилизаторе, да при перекачке тоже кислородом насыщается. Но с клапаном буду разбираться конечно. Спасибо за совет. А сдохший ил, разве не переработается, как система в норму придет, куда его девать то? Думал, что аэробные всегда вкупе с анаэробными перерабатывают. Вопрос каких больше, каких меньше.
  4. Klassic
    Klassic
    Klassic
    Иловый, это тот что мамут-насос, который в иловой камере. справа от компрессора. тем что ил откачивать можно, штатный.
    а ситуация насчёт забитой приймной и пустой остальный не фантастическая. я когда чистил откачал все камеры полностью) и снимал все-все насосы и все промывал, продувал. и 100-ку серую тоже Керхером почистил.
    дело в том, что погружной, которым откачивал, он совсем со дна не берет жижу. т. е. там сантиметров по 5 в камерах осталось. соответственно, когда 100-ку вынимал (фильтр крупных фракций) вся жижа что осталась, растеклась по дну. включая не растворённые остатки. когда авария загорелась (аж в полночь) доставал главный насос, очучение что подзабился туалетной бумагой. видимо со дна, что растеклось.
    вчера доставал насос иловый и рециркуляции, путём сравнения ясно - трубка запаянная к насосу) не верно подключал (к 0.8) исправил. Изменений не нашёл. может производительность 0.8 и 1.0 чуток иная, не суть страшно. думаю оставлю всё до весны, до следующей чистки. а потом надо приёмную камеру как-то вычищать вообще до дна, чтобы фильтр не на мусор ставить. вот как бы) лезть туда не хочется) а если не снимать его, так и не почистишь ведь.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Те микробы, которые превращают какашки в безобидную воду и полезный ил находятся как раз в аэротенке и это основной отсек переработки. Приемная камера аэрируется только в обратке, а это по времени гораздо меньше, чем аэротенк в прямой фазе. А в отстойнике вторичного ила вообще не аэрация а просто перемешивание, чтобы не слежалось и не завоняло.
    Если бы переаботка была за счет анаэробов то необходимость в компрессоре и мембранных аэраторах отпала бы.
    Сдохший ил просто переползет в обратной фазе в стабилизатор и его придется откачивать, а без аэрации аэротенка не образуется новый активный ил, от которого все и зависит.
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    По идее он всегда закрыт пробкой и работать может только по вашему желанию, когда вы хотите очистить стабилизатор. Когда иловый закрыт, то в прямой фазе его воздушкой перемешивается ил в стабилизаторе, чтобы исключить слеживание, уплотнение и заванивание.
    Из вашего описания работ, которые вы проделывали со станцией у меня сложилось впечатление, что вы не совсем понимаете в чем заключается процедура очистки станции от вторичного неактивного ила и как перезапустить станцию после полного опорожнения емкостей, если это по каим то причинам делается. А может я просто описание недопонял.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Да уж поделитесь какие отсеки успели откачать погружным?
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Люди! Подскажите пожалуйста кто в теме. Астра 5. Налил воду везде по меткам, минут через тридцать вода в приемной камере опустилась ниже метки на 25 см. Что и где не так или это нормально?
  9. Sergmxv
    Sergmxv
    Sergmxv
    Все так и должно быть!
  10. Esc
    Esc
    Esc
    С одним уточнением. :|:
    Если на астру подано напряжение и она работает (перекачивает жидкость с одного отсека в другой). А вот если "опущение" жидкости в приемном отсеке наблюдаете при выключенной астрочке - плохо.
  11. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    @Esc, вернулся на дачу, готов дать ответы на некоторые из поставленных вопросов
    Отсутствовал с понедельника по пятницу. В приемной был уровень 1.4 м, стал 1.08
    При этом ес-но работала прямая фаза.
    Уровень в аэротенке примерно 1.9м. Во вторичном отстойнике ес-но такой же.
    В стабилизаторе ила примерно по зеленую отметку, т. к чуть ниже отверстия для переливания.
    Также стоит ответить, что как раз на уровене 1.1 м у меня в приемной камере заводская зеленая отметка.
    А теперь самый главный вопрос. Качает ли главнюк и какова его производительность?
    Скажем так, главнюк пытается качать, т. е видно по трубке, что есть попытка поднять воду, но по факту производительность приближается к нулю.
    В принципе, это не удивительно, т. к у него производительность на уровне 1.4 м была 0.2 л в минуту.
    А тут 32 сантиметра ниже и производительность ес-но еще больше снизилась.
    Буду дальше искать утечки воздуха. Если будут нужны какие-то фотографии - могу сделать.
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    УРА-А-А, мы наконец-то выяснили, что главнюк таки НЕ КАЧАЕТ на уровне от 1.0м ! ;) Представляете сколькихлишних рассуждений можно было избежать, если бы мы сразу узнали, что при снижении уровня до примерно 1.0м главнюк уже не может поднять жидкость. А раз срабатывание лягухи происходит ниже, то она естественно не справляется.
    @vkoresh, ищите "затычку" воздушной магистрали к главнюку ИМХО. А лучше пусть её ищут монтажники. Там где-то ТОЧНО или инородное тело или технологический просвет сужен из-за брака сборки.
    В ЭТОМ как раз и проблема, из-за которой ваша установка не работает.
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Да включена. Я просто с неё полностью откачал всё, что было. Правда как выше писали, сантиметров пять погружной насос не выкачивает. Промыл всё как на видео которых полно на ютубе, почистил жиклёры и прочее. Сейчас всё бурлит и работает. А с чего вдруг почистить решил. Суть такая, последние пару недель она перестала очищать воду. Запах появился. В дренажном колодце какие то мелкие черви стали стаей плавать, в илосборнике не бурлило. Хотел купить порошок для септиков. Продавец посоветовал почистить, может химия какая попала. Сейчас всё опять работает. Сходил к соседу посмотрел как у него. У меня сейчас так же. С чего в илосборнике не бурлило, я так и не понял.
  14. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    @doktordent, т. е в воздушной магистрали либо утечка, либо наоборот где-то заглязнение или брак-сужение.
    Попробую пока еще утечки поискать, а брак действительно пусть сами ищут.
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Наверняка с того, что на дне скопился плотный ил и закупорил воздушку ИМХО. А скопился он там такой, потому, что установка им переполнилась и он даже пошел в слив. Отсюда и запах и все остальное.
    Уважаемые, в форуме есть подробнейшие ответы ПОЧТИ на все ваши вопросы, вы ж не ленитесь, почитайте ПЛЗ, а уж потом, если непонятно, задавайте. Для этого и форум, но если одно и то же обсуждается по много раз, обнаружить нужную информацию становится очень сложно из-за огромного объема текста.
    Уж не обижайтесь, я просто всегда так делаю и почти всегда удается найти ответы не тратя время на повторное обсуждение :hello::hndshk:
