1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Расстояние до этого внутреннего отверстия сантиметра 2-2.5.
    Чем сделано не знаю, но чем-то раскаленным делать - это жуткий колхоз.
    Все-таки склоняюсь к тому, что просверлено отверстие до спайки + аналогичное отверстие в самой пневмотрубке.
    Была мысль, что могли и там и там просверлить, а потом при спайке плохо совместить отверстия. Но гвоздем там ковырял, струей воды при выкрученном штуцере в пневмотрубку направлял - отверстие вроде вполне живое, вода идет через него хорошо.
    В пневмотрубке главнюка, которая запаяна ближе к концу тот край трубы, что спаян с самим главнбком срезан с целью сделать ее более плоской чтобы при спайке все лучше соединилось.
    Колхозно, конечно. Не пойму чем плохи стандартные элементы для ПП пайки, типа уголков и заглушек.
    Не верю что они так экомят, ведь фитинги копеешные.
    P. S.
    Кстати, после того как узнал, что раньше у Астры на фильтре не было отверстия в нижней заглушке, стало интересно, зачем они его сделали.
    И также не совсем понятно, почему ТОПАС без отпугивателя главнюка обходится, а Астра - нет.
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Просто нужно купить за 12р систему для в\в инфузии, там кусок шланга должен быть толще и мягче основного, в каком это месте не помню, может на стыке с фильтром. Вот его и нужно натянуть на коннектор манометра.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Уверены, не больше?
    А на "жопку" рециркулятора, вернее на расстояние до аналогичной пневмо дырки, не обратили внимание.
    Обратите внимание на расположение топасовского главнюка, установленного в углу приемного отсека.
    Две стрелки указывают на укромное местечко за фильтром крупных фракций так любимое различным мусорком.
    Лично мое мнение.
    Внешний отпугиватель, выгоняющий мусор из-за фильтра крупных фракций, моему пятерочному топасу был бы очень кстати.
  4. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    @doktordent, спасибо за совет
    Максимум 3, но скорее всего в районе 2-х все-таки.
    На отверстие рециркулятора не смотрел, но посмотрю как будет возможность. Я пока единственное, что еще не вынимал - рециркулятор.
    Отверстие цикрулятора вроде аналогично, в районе 2 см.
    Сегодня уточнил, главнюк новый стоит 650 рублей.
    Если будет время доехать до склада, где его продают, может дешевле в рамках экономии времени купить еще один чтобы наверняка исключить брак главнюка.
    В общем, буду думать.
    Коплект жиклеров у них - 300 рублей, тоже можно по-идее про запас взять.
    Понимаю, что глупо на почти новой станции такие манипуляции делать, но время дороже, да и потом, по запас такие вещи не помешают.
    P. S.
    Я вот еще думаю, у меня компрессор хоть и 80, но модификация 80-15, т. е давление 14.7
    а там есть еще модификация 80-17, у которого давление выше.
    Хотя понятно, что в при моем объеме вполне себе и 100 компрессор не помешает. Знал бы раньше, доплатил бы до 100 лучше.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Во-во, у меня на Бабае отверстие внешнего отпугивателя находится как-раз в сторону угла отсека и поэтому пузыри все оттуда выгоняют и вообще весь мамут находится в зоне активного бурления. Это конечно не спасает от затягивания волос через верхние отверстия фильтра, но после замены жиклера с "6" на "8", думаю засорение буде происходить реже.
  6. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Из СБМ выслали схему жиклеров с размерами на Астру 8.
    По поводу маркировки главного не знаю как маркируется 1.1
    У меня там есть палочки, я подумал, что один, а в схеме написано, что на главнюк - 1.1
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нигде заглушки не ставят. Экструдер под рукой.
    Вот. А промазать герметиком перед сдавливанием и пайкой забыли.
    Плохи дополнительной логистикой, когда на посту под рукой горячий экструдер и нет паяльника с насадками.
    Астра - это уход от патентных претензий топаса. Копировать низзя. И типо улучшайзинг, как и постоянно работающий главнюк.
    Купите лучче тройник с уголком, обрежьте по отверстие воздуха и найдите любого сантехника - они счас все с чемоданчиками - спаяет.
    Купив ресун потратите меньше, чем доплата за сотку сикухи.
    Надеюсь до нового года вы запомните, что главнюк питается прям от компрессора и к фазам отношения не имеет.
    Пы. Сы. Не хотел вмешиваться, но скоко мона про одну трубку тереть?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Плоды оптимизации расходов на логистику и прочего улучайзинга, прекрасно проявились в работе главного насоса. К горячему экструдеру неплохо бы на посту иметь и "прямые" руки. :)
    На эту особенности цветочка
    еще пять страниц назад намекнул мне @doktordent,:)]
    Благодаря многостраничным теркам и удалось локализовать "одну трубку" как возможную причину некорректной работы бабая. Не судите уж так строго о количестве пролитой "воды". Сделайте скидку на то, что @vkoresh, начинающий цветовод.
    P. S.
    А по существу проблемы, мысли будут? ;):)
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Я все ждал и волновался, что @john kerry, как-то долго молчит :hello:. Уж не случилось ли чего? :faq: А нет, просто наблюдал как я тут умничаю...:aga: Надеюсь большого количества глупостей от меня не поступило :faq: .
  10. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Да у меня у самого есть и уголок и тройник и чемоданчик, просто на момент проверки еще не решился (и времени не было) перепаивать.
    + я думал, что диаметр отверстия определенного размера и что его увеличивать чревато.
    Ведь если я впаяю уголок в тройник, то отверстие увеличится или это нормально?
    Так если бы сразу доплачивал, то там разница - 100 баксов максимум, а сейчас уже поздняк метаться.
    Я бы RESUN LP-100 купил бы по адекватной цене, но я по инету посмотрел, он мало где продается и не совсем понятно, какая на него сейчас адекватная цена
    Китайцы вон на Алиэкспресс умудряються его за 14.5 тысяч продавать, что очень дорого для Ресуна
    плюсую :)
    @john kerry, вы как гуру бабаек можете еще что-нибудь посоветовать помимо проверки давления с компрессора и переделки/замены главнюка?
  11. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Да, кстати, по поводу самостоятельной перепайки мамута. Там пневмо-трубки PN16
    А в магазинах везде от PN20, да и у паяльника все от PN20 начинается и все фитинги в магазинах от PN20
  12. Klassic
    Klassic
    Klassic
    спасибо за разъяснения!) сейчас станция изумительно работает. Шланги подключены по схеме что производитель прислал. станция Астра3, а компрессор и не знаю какой, не всматривался. Так...прямую и обратную фазу как различить?)
  13. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Описался, имел ввиду, что полипропиленовые пневмотрубке 16 размера, сам мамут 20
    В магазинах только от 20 размера + в паяльниках также.
    Но я уже сегодня новый мамут в СБМ купил за 650 рублей и на всякий случай взял комплект жиклеров за 300
    так что сегодня вечером надеюсь провести испытания с новым насосом
  14. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Приехал на дачу - первым делом решил заменить насос.
    Уровень был на 91 сантиметре, главнюк еле еле плевался, т. е производительность никакая
    поменял на новый насос - результата ноль
    Но хорошо, что я купил дополнительный набор жиклеров за 300 рублей.
    Сразу вывинтил и заменил жиклер главнюка, который по паспорту 1.1
    И тут же производительность улучшилась и через минут 5 врубилась обратная фаза.
    Время фаз пока замерить не смог, с семьей приехал, тут же после моих 15 минутных экспериментов стали пользоваться водой.
    Но оказывается косяк был в жиклере. Причем я этот жиклер вынимал в среду и иголкой тщательно чистил. Да и в вынутом состоянии отверстие похоже на такое же в новом жиклере, у которого расход стал нормальным.
    Ощущение, что при сборке жиклеры косячные поставили.
    Сегодня мне выдали все жиклеры одинаково красивые и новые
    А в станции у меня одни жиклеры адекватно выглядят, традиционно латунного цвета, а другие почему-то черные, хотя это просто черный налет на латунных.
    Очевидно, что налет вряд ли мог образоваться на одних так плотно и не образоваться на других, тем более за 3 месяца.
    Хотя утверждать точно не могу, не запомнил как было изначально
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё пучком:super:
    Трудитесь дальше.
