1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А для трубы, которая ПНД 32 мм или шланга где-то в корпусе Астры надо сделать отверстие или в корпусе уже предусмотрен какой то штатный патрубок?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В корпусе станции высверливается отверстие перьевым сверлом или коронкой Ф32 (или Ф25), в отверстие вставляется отрезок ПВХ трубки (штатно идёт вместе со станцией). Снаружи ПВХ трубка с ПНД трубой соединяются ПНД муфтой. Внутри ПВХ трубка соединяется с насосом гибким шлангом с помощью хомутов.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я по другому делаю. Выход 110 трубой - внутри шланг напороный. Труба так же с противоуклоном.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Шланг - как-то не комильфо), хотя... смысл есть - на случай замерзания зимой: шланг легко вынуть из 110 трубы, отогреть и вновь вставить в 110 трубу. Но лучше делать 1 раз и навсегда.)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Шланг это тоже раз и навсегда. Хороший напорный шланг в натяжку. И поменять кстати без проблем. Привязал коннектор, выдернул, протянул новый. А замерзшую трубу только раскапывать. Вот и оцениваем плюсы и минусы :) Блин. Сливаю инфо конкурентам.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Деньги помнишь куда переводить? ;)
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Через Бахрейн или Арубу, как обычно... все в офшоры.)
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
  10. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    На мой взгляд вариант Вадима (spb), более привлекательный, потому что затолкать в 50-ю трубу 32-ю трубу с энегофлексом и еще с кабелем в варианте sonder RZN, будет тот еще геморрой, столкнулся я с этим когда воду в дом заводил. Из скважины футляр и ввод в дом сделал из канализационной трубы, при отсутствии помощника пришлось даже задействовать жену :), при первом проталкивании энергофлекс в 3 м трубе прошел на метра 2 и уперся, при повторном заходе смазал отработанным маслом тогда справился своими силами, без привлечения слабого пола
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    При больших расстояниях трудности возникнут - согласен, и без помощников не обойтись. ПНД-труба продается в бухтах и при протяжке трассы старается свернуться в рулон, поэтому, желательно вести работы в тёплое время года и трубе дать немного отлежаться в траншее под грузом. Что меня смущает в способе Вадима - это использование эластичного шланга. Как он там ляжет в трубе? Если трасса с поворотом, то натяжку шланга сделать не получится. Что привлекает - быстрый съем шланга зимой, если вдруг трасса замёрзнет, можно даже не снимать, а погреть воздух в 110 трубе строительным феном.
  12. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Согласен с вами на повороте эластичный шланг обязательно перегнет тем более в натяжку, можно черные армированные резиновые шланги пускать, но тоже 100 % гарантии нет на перегиб. Вывод: шланг использовать предпочтительнее на прямом трубопроводе, если трасса с поворотами то тут будет рулить Ваш вариант с ПНД-шкой.
    А насчет замерзания скажу вам вот что: зимой перекачиваю воду из заиленного намертво фильтрационного колодца в фильтрационную траншею дренажником, шланг дюймовый, и происходит это не под контруклоном, а наоборот под уклон и ничего не перемерзает, но это "прокатит" по прямой, с поворотами большая вероятность замерзания. ИМХО
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Шланг который я использую не перегибает, он не схлопывается. Напорный, армированный пластиковой спиралью.
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Уважаемые, а не расскажете про приварку патрубков какой фен используете, чем припаиваете, а то с таким инструментом не работал ни разу и заинтересовало. А то продавец-консультант предложил еще через резиновые манжеты трубы вводить-заводить, но это по моему совсем не "айс". Может ссылочки найдутся у Вас?
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Фен д. б. 2000 Вт - не меньше, насадка для пайки прутка.
