1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Crius
    Crius
    Crius
    По утеплению никто ничего не скажет!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну хорошо, не будем говорить про утепленье. Поговорим о Днюхе.
    Поздравляю!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
  4. Crius
    Crius
    Crius
    Всё. Отметил) Теперь про утепление просьба ответить.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Мысли такие: поскольку температура внутри далеко за +10, корпус из полимера с низкой теплопроводностью, то кто вам сказал, что нужно все утеплять. В паспорте написано, что до -25 град окружающего воздуха, станция в утеплении не нуждается. Однако у вас она малость недозакопана. Поэтому если сильно страшно, я бы отрыл еще сантиметров 40 и обклеил пенопластом, слоем в 5-7см. А на крышку в самые сильные морозы пару фуфаек бы кинул, только чтоб воздушку к компрессору не перекрыть.
    Утеплять подводящую и отводящую трубу вообще считаю бессмысленным, поскольку и в первой и во второй стоки всегда теплые. ИМХО
  6. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @Klassic,@doktordent, @Esc.
    Вскрытие показало слегка забитый жиклер на 0.8 на айрлифте циркулятора. Жиклер был безжалостно рассверлен до 1.1 и все зафурыкало отлично. Циркулятор начал работать сразу в начале прямой фазы (когда уровень в айртенке еще низкий). Проблему с перегибом еще не решил. Перегиб реально мешает течению жижи, т. к. нужно шевелить шланг для норм работы циркулятора. Клипсу циркулятора поломал зараза. Нужно новую искать и как то ее крепить. На шуруп можно пониже пасадить новую клипсу?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Свой топас утеплял так.
  8. Petrhome
    Petrhome
    Petrhome
    Спасибо за совет. Померил, и действительно при нулевом расходе давление едва дотягивает до 180 мм рт. столба. Только что теперь делать с таким Hiblow? Мембраны менять пробовал, тот же результат. Напряжение в сети 224 В. Попутно поменял клапан. Теперь перекрывает полностью, но в аэротенке так и не бурлит совсем. Насосы работают.
  9. Klassic
    Klassic
    Klassic
    почистить бы сначала жиклёр то. зачем сразу к хирургу?) думаю что можно саморезом. можно и приклеить. я свой шланг что гнутый мучал, мучал, нашёл положение при котором перегиба почти нет. да, в штатную клипсу не вставлен. да, льёт чуть выше. сантиметра на три. закрепил стяжками к верхней балке. так всё равно льёт туда, куда надо. выше, ниже...считаю что совсем не суть.
  10. Klassic
    Klassic
    Klassic
    @Crius, насчёт утепления...надо ли в сам деле? да и обклеивать надо ли? землёй присыпь по крышку и всё. у меня тоже не докопана. по периметру примерно сантиметров на 10-15, сливная труба вообще не закопана. так, присыпали. с выхода из дома то нормально, а у станции сантиметров на 20 всего закопана. яма у меня) работники поленились зарыть нормально всё, а мне не до неё было. так и простояла всю зиму - ничего не замёрзло! Хотя зима у нас тёплая была. всего несколько дней было около -27. перед этой зимой уж доделаю)
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А есть ли где схема подсоединения воздуховодов к осьминогам-воздуходувам? А то у меня возникло подозрение, что после очередного ТО, мастер не правильно подсоединил трубочки.
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
  13. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
  14. РоманЭКО
    РоманЭКО
    РоманЭКО
    Астра 5 схема шлангов и распределителей
  15. Ант62
    Ант62
    Ант62
    К хирургу потому что джон учил там 1 мм должен быть, не меньше :) А вот с перегибом все-таки нужно шланг армированный спиралью думаю. Иначе не надежно. Я вон давеча почистил прогрел феном шланг вроде все норм, а утром опять не течет! Начал шланг шевелить по разному, он вздохнул как-то тяжело и заработал норм.
    А чем клеить то? не нашел я клея такого. говорят нет его вовсе. тока варить.
