1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @РоманЭКО, спасибо!
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Кроме мембран (красная стрелка),
    есть еще и клапана. Впускной желтая стрелка, выпускной - зеленая.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Шестидесятый хоблоу для пятерки самый минимум. Я бы приобрел HIBLOW HP-80U и в спокойной обстановке занялся ремонтом шестидесятки.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Раз циркулятор на место не хочет - перенесите его в пирамиду, там держалку и прикрутите. Заодно от трубы110ки избавитесь. Смотрите тему Топас цифры и факты - там фото переделки. Одно Но: циркулятор должен быть около полутора метров, чтоп всю пирамиду захватывать.
    Есть нержавеющие саморезы. Приплавить можно зажигалкой, подплавив место на стенке (она толстая 15мм) и вдавив туды подогретую при этом клипсу.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ура! Теперь тут есть собственный инсайдер! :super:
    А вам за энто ничего не будет? ;)
  6. Petrhome
    Petrhome
    Petrhome
    Наверное так и сделаю. Хотя по электроэнергии HP-80U обойдется в год уже в 3350 руб, а не в 2000 как HP-60, считая по 4.5 руб/кВт*час. А крышка с клапанами, кто-нибудь сталкивался, что бы отказывала? Я клапана эти посмотрел, помыл, на взгляд прилегают плотно. В эксплуатации то он всего два сезона, зимой хранился в теплом помещении. Может ведь и обмотка где закоротила и магнит размагнитился. Не хотелось бы все части вслепую менять. Это дороже нового компрессора в итоге выйдет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не может. Иначе пошло бы по нарастающей и сгорело. И в хиблове плохих магнитов не бывает.
    А вот разгерметизация по воздушному тракту бывала, винты развинтились, прокладка не прокладывает, клапан не до конца прижимает или болтается как-то...
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    У мну 0.8 с рождения и все течет струей и непрерывно. Замена на 1.1 может повлиять на времена фаз, я бы проверил ИМХО.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Как вариант.
    Демонтировал бы две "L-образные" резиновые трубки от клапанных коробок. Измерил бы давление по отдельности на выходе каждой из половинок компрессора.
  10. Klassic
    Klassic
    Klassic
    да, лучше б приварить. а шланги да, вероятно армированные лучше подойдут. бум пробовать. я только по весне, при следующей чистке. пока ж всё шурустит нормально.
    удивляюсь, что в наших краях очень мало пользователей данного типа станций. да..почти и нет их. среди окружения я один) по рассказам копалей они их ставят но очень мало. штука в квартал может.
  11. РоманЭКО
    РоманЭКО
    РоманЭКО
    Это общедоступная информация. я и клиентам своим отсылаю, что в этом такого :)
  12. Klassic
    Klassic
    Klassic
    HIBLOW HP-40 у меня в Астре-3. смотрю все повально берут 60-ку. нужна ли она для 3-ки то? не сильно мощная будет?
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Специально менять не нужно, обратите внимание на мембраны, через 2-3 года замените рем. комплект.
  14. Klassic
    Klassic
    Klassic
    @Sbmsib, спасибо! На корпусе ещё указано - замена фильтра раз в год. пока только чистил. менять? или сразу с мембранами? самостоятельно их менять не сильно гиморно?
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Ну сложно сказать, я не вижу его состояние, но в основном два-три раза в год его водой помыть достаточно. Мембраны три года обычно служат без потери давления.
