1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. bruslinka
    bruslinka
    bruslinka
    Спасибо большое! Очень помогли, а то обилие различных марок меня уже сильно смутило)
  2. egoriv
    egoriv
    egoriv
    @john kerry,
    Спасибо за информацию. Терминатора мне, думаю, не собрать, а вот обычный уголок - вполне.
  3. egoriv
    egoriv
    egoriv
    @john kerry, простите, небольшой вопрос: уголок 20 мм подойдет?
  4. Crius
    Crius
    Crius
    Как писал выше, планируем остаться на зиму и не выключать станцию.
    У нас Астра 5 и останется 2 взрослых с 2-мя маленькими детьми (вместо 6 чел.).
    Станция проработала 3 мес.
    Сегодня сделал анализ из аэротенка после 30 минут. см фото.
    Ила получается больше 25%
    Нужно ли откачивать ил из стабилизатора и сколько?
    При условии что нагрузка будет снижена фактически в 2 раза + добавится посудомойка и стиралка, может оставить так до весны?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот к трубке подойдите и спросите, какой ей уголок подходит:)] Я понятия не имею, какого трубка диаметра.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Живите проще!
    Пришли в магазин, увидели полки с моющими и начинайте читать составы, если увидели, что нет хлора- можно брать!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откачивайте подчистую, раз ПМЖ. Ей и одного на подкорм хватит. А тут 70% где-то...
  8. Crius
    Crius
    Crius
    2john kerry
    Т. е. в стабилизаторе все откачать и залить водой?
    P. S. Получается мы ее перегрузили или поплавок в приемной камере слишком низко?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, и неоднократно возможно, Банка скажет.
    Не перегрузили, а не уследили. Чаще подходы делать надо с Банкой.
    Поплавок не может висеть низко или высоко - его расположение и работа строго регламентированы, как балансир у часов. Цифры в теме.
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    У нас химия компании L*ABRE VERT, стоимость вполне бюджетная, продается в МАГНИТах. Сайт www.abrevert.ru, только почему то сейчас на Европу только ссылается.
  11. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @Crius, если до весны, то придется на морозе обслугу станции делать :) А это ужас ужас поверьте опыту :( Поэтому стабилизатор до дна и заполнить свежей водичкой.
  12. Crius
    Crius
    Crius
    2 john kerry, Ант62
    Наткнулся на видео по обслуживанию, там еще аэротенк откачивали треть.
    Не нужно?
    Заодно решил почистить станцию.
    Надо ли отключать в процессе?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Да АИ (активного ила) намного больше 25%, на глаз около 65%.
    Ваши действия:
    1. Полностью откачать содержимое стабилизатора ила. После завершения откачки стабилизатор немедленно заполнить водой.
    2. Через сутки еще раз берем банку с аэротенка. Если АИ опять намного больше 25-30% можно откачать и часть жидкости с аэротенка.
    3. Процедуры №1 и №2 в связи со значительным превышением процентного содержания АИ возможно придется повторить несколько раз. Главное делайте суточную паузу (АИ распределится по отсекам) и смотрите банку.
    4. Любую откачку АИ предваряет Банка с аэротенка. Она и есть главнейший индикатор по любым телодвижениям в установке.
  14. bruslinka
    bruslinka
    bruslinka
    Здравствуйте ещё раз. Спасибо всем Вам большое, за то что откликнулись. Воспользовавшись фото и описанием разрешенных средств, было куплено средство для мытья посуды и порошок) оказалось, что недалеко от нашего дома продается это все и даже больше, то есть вся линия того же самого frosch для дома!
    Теперь вопрос следующий. Мы все это будем пользовать, из обычных вещей остались только шампуни да мыло. Через какое время нужно с надеждой смотреть в станцию? Сколько ей нужно времени? Кстати проба банкой дала всего 20 процентов ила(
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @bruslinka, От смены химии изменение количества ила не зависит.
    Смена химии повлияет на КАЧЕСТВО ила и, как следствие, на степень очистки воды и её качество, что есть самый важный показатель работы станции и вообще весь смысл её функционирования. Время изменения картины в станции у всех индивидуально ИМХО и зависит от многих факторов.
    В моем случае изменения стали заметны уже через пару недель. Я менял компрессор на более мощный и регулировал время фаз.
