1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. bruslinka
    bruslinka
    bruslinka
    Ага, это я поняла. А как Вы пришли к выводу, что нужно менять компрессор? Я так поняла, что если через пару недель ситуация никаким образом не изменится, нужно будет вызывать специалистов? Возможно ли самому как то разобраться в необходимости замены чего либо? У нас все таки станция страдалец, пару месяцев вообще работала на одной фазе - не из за нас) но официалы все вроде осмотрели, сказали все в порядке...
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Установки подобного типа, только в манагерских повествованиях выходят на режим за пару недель (начинают очищать стоки надлежащим образом). В реалиях же довольно инерционны. Выход на режим - от месяца. Да и лето убежало с наших краев, жидкость в бабайках потихоньку стынет.
    А снижение температуры среды в которой обитает АИ (активный ил), только тормозит процесс выхода на режим.
    О это большой секрет. Намекну вопросом. А как, Вы определяете количество соли для конкретного блюда?
    Если перелопатить инфу этой ветки, то вполне. Лишь бы желание было учится.
  3. Petrhome
    Petrhome
    Petrhome
    C HP-80U бурлит отлично. Померил давление холостого хода, монометр на второй круг пошел ~345 мм рт. ст. (460 мБар). HP-60 я разобрал, давление в клапанных крышках несколько разнилось (20 мм разница). Поменял их местами, подтянул винты и на выходе стало 265 мм (353 мБар). Вот думаю теперь, обратно его вернуть или 80U оставить.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы оставил 80U. Вырастил бы с его помощью в необходимом количестве популяцию качественного АИ. А вот по весне, с наступлением теплых деньков попробовал бы вернуть на место шестидесятку и понаблюдал бы за бабайкой. По теплу оно, как то сподручнее экспериментировать. ;)
    P. S.
    Ха, так Ваш шестидесятый хиблов после ремонта, прям как младенец с конвейера производителя.
    Буквально 5 мм. рт. ст. "недоремонтировали".:)]
    Ладно, спишем эту цифру на погрешность манометра. Если мне не изменяет память приборчик может законно врать на ±4 мм. рт. ст. Будем считать, что ваш экземплярчик манометра в классе, но занижает на 4 мм.
    Да и с напружкой (электрической) видать пожадничали в розетке, недодали небось... ;)
    В общем, от всей души поздравляю с реинкарнацией шестидесятки.!:super:
    P. S. #2
    Я бы за зиму потестил НЗ-шную шестидесятку. Типо включал бы ее время от времени. Давал попыхтеть несколько минут, а потом заткнувши манометром выходной сосок поглядывал бы на давление.
  5. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Можно с дури и 80 и 100 поставить.
    Для того что бы понимать какой производительности компрессор нужен необходимо отталкиваться от количества людей на септике, а не от общего объема поступающих стоков. Для окисления поступающих от каждого человека продуктов жизнедеятельности в воде нужно растворить определенное количество кислорода (с воздухом не путать) не больше и не меньше. Если установить компрессор с большей производительностью то будет происходить перенасыщение воды кислородом и процесс денетрификации не будет проходить как надо.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот как раз по теплу и потребуется 80ка, ибо оксидация падает. А на зиму, если охота, можно 60ку.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Где-то я это уже слышал... Ах да, это ж мысли самого eurobionа, большого любителя денитри!
    Но и его мы додавили морально. Счас так категорично он уже не высказывается.
    Поймите, денитрификация - это бонус, к которому надо стремиться, но не увлекаться. А то, неровен час, как завоняет бабайка на всю округу:ogo: Будете про денитрификацию хмурым соседям с вилами и факелами объяснять:)] Если успеете, конечно:|:
  8. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Можно подробнее пояснить про падающую оксидацию:faq:
  9. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :|:Я, я. Общался с @eurobion по вопросу времени аэрации в зависимости от уровня воды. Я и не думаю ей (денетрификацией) увлекаться. Просто при перенасыщении воды кислородом ее, денетрификации., может вообще не быть. И как следствие нитраты на выход. :)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это да, но это есть меньшее зло, ибо как показывает практика, лучше перебурлить, чем какашки на выход. Бабайки очень неустойчивы без запаса по кислороду.
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Вот именно после такого "теста" я и пришел к выводу, что компрессор нуждается в замене :aga: :)]
    Я почитал ветку, поглазел на работу своей установки, задал интересующие меня вопросы и совместное обсуждение достоверно обосновало, что 60-ка отработавшая к тому же уже порядка 6-ти лет, явно "недодувает" и илу плохо живется, отсюда и очистка воды недостаточная и все другое тоже. После замены на 80У, стало прямо заметно лучше, я доволен.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё просто, с понижением температуры кислородорастворимость (оксидация) повышается, а с повышением - падает. Если бы не сонные от холода бактерии, зимой бабайка за двоих могла бы работать. А так - шило на мыло. Летом 7-8мг/л максимум, зимой 9-10мг/л. Это так называемая равновесная оксидация при атмосферном давлении. Больше энтих цифр в воду не на пукать.
  13. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Т. е. нужно отталкиваться все таки от литров а не от количества людей на септике:|:.
    Если септик 4.5. м3 дуть в сутки 450-500 грамм кислорода. Этот показатель с запасом покрывает показатель для 5 человек. С этой задачей вполне справляется компрессор 60 л/мин. Но учитывая напорные характеристики компрессора и аэратора и его длинну (от 750 мм) лучше установить компрессор на 80 л/мин:faq::(.
  14. Klassic
    Klassic
    Klassic
    Развели ромашка...60..80..)
    отсутствовал в виду мини-отпуска.
    насчёт химии - у нас только детский порошок типа "ушастый нянь", детское же мыло. посуду моем без средств. даже решётки от гриля, поддоны и прочее. бамбуковые тряпочки в помощь. а для унитаза есть пароочиститель.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я уже писал в другой теме, что компрессор привязывается к тяжёлому бытию аэратора, а не к каким-то людям, объёмам или температуре. Если аэратор полметра и больше, то меньше 80ки ставить не рекомендую. 60ку при правильном противодавлении можно поставить на 35-40см аэратор, или маталу.
