1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Petrhome
    Petrhome
    Petrhome
    Спасибо за поздравление! Проверить зимой не смогу, т. к. законсервировал уже мою астру на зиму. Но весной эксперименты продолжу. Самое интересное, что и без бурления в аэротенке запаха почти не было. Только в жаркую неделю августа, и когда постоянно жили 7-8 человек. А как похолодало и осталось трое+1-2 на выходные все нормализовалось. Видно кислорода и так хватало.
  2. Crius
    Crius
    Crius
    Обязательно ли консервировать станцию на зиму?
    Видимо не получится остаться и надо съезжать...
    Если сейчас провести очистку и оставить включенной, что нужно будет делать? Подкармливать манкой и как часто?
    Или провести чистку и законсервировать?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никакой чистки, если лепестричество оставляете. Если ила куча в аэротенке и илоотстойнике, то и подкармливать необязательно.
    Если решите отключать - перебросьте весь ил из илоотстойника в аэротенк и заполните чистой водой илоотстойник. Рециркулятор перебросить в приёмную, чтоп по весне не думалось. Пусть ил дохнет и тухнет. По весне за месяц до использования всё взбаламутите по углам камер водяной фрезой и включите. За месяц всё устаканится. Начнёте пользоваться - рециркулятор в илоотстойник.
  4. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Юнилос Астра-10
    Опыт эксплуатации 5 лет.
    Видел как работает у знакомых, поэтому приобрел сам.
    Режим работы следующий: с мая по сентябрь постоянное проживание 5 чел.+ гости. С сентября по май 50% загрузка.
    Вода на выходе всегда прозрачная, без запаха. Слив самотёком в приёмный колодец 2,5 куба, затем насосом в дренажную систему.
    Иногда появляется запах рядом с установкой, но так же быстро проходит как и появляется. Причина не известна.
    Откачка ила раз в пол года. Обслуживаю самостоятельно, откачиваю отдельным дренажным насосом.
    Визуальный осмотр установки раз в 2 недели.
    Бывает, что засоряются шланги из приемной камеры в аэротенк. Достаточно их взять рукой и энергично потрясти. Если не помогает, вытащить и промыть (зимой проблематично).
    Было, что 2-3 раза подглючивал нижний поплавок в приёмной камере.
    Вывод: системой доволен. Рекомендую к установке.
    Вопрос к специалистам.
    При визуальном осмотре обнаружил интенсивное бурление в камере стабилизатора ила (как в аэротенке). Обычно в ней всё спокойно.
    Предполагаю, что это связано с переходом станции в режим полной рециркуляции. Отсутствовали 2 недели, уровень в приемной камере крайне низок (ниже 2-ой перемычки).
    Подскажите пжта, должно ли вообще быть интенсивное бурление в камере стабилизатора ила?
    Если ДА, то в каком режиме?
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Бурлить должно в прямой фазе, если стабилизатор не переполнен илом, то весьма активно.
  6. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Подозреваю, что какая то неисправность всё таки есть.
    Вчера наблюдал за работой ОУ целый день.
    Стоков поступало мало.
    Работала целый день в обратной фазе.
    В аэротенке не бурлит. Уровень в аэротенке (отстойнике) ниже слива на 15-20 см. Насос рециркулятор в илосборник работает.
    Из илосборника почти чистая вода интенсивно перетекает в приемную камеру. В илосборнике не бурлит, но идёт не спешный процесс перемешивания.
    Поплавок в приемной камере занял среднее положение и переключения фаз не происходит.
    Наступило какое-то равновесное состояние. Сколько выкачивается из приемной камеры, столько же в неё и вливается.
    Как понимаю производительность насоса-рециркулятора должна быть выше главного насоса?
    Что проверить?
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Наперво чистоту жиклеров и проходимость трубок аэролифтов, а так же отсутствие утечек воздуха, это если раньше установка работала по схеме "соотношение прямой и обратной фаз примерно 2:1, длительность прямой фазы порядка 60-70мин, обратная 25-35мин".
    Если так как сейчас работала всегда, то готовьтесь к более трудоемкому процессу, чем очистка воздушных магистралей и аэролифтов.
    Как раз то, что вы упоминаете о двухкратной откачке стабилизатора в течение года и об отсутствии работы воздушки в стабилизаторе, может говорить о том, что установка постоянно "подвисает" в обратке и что трубки могут быть забиты илом, поскольку откачивать ил даже при идеальной и не напряженной работе установки приходится гораздо чаще, а переключения фаз происходят заметно часто ИМХО.
  8. Olga1908
    Olga1908
    Olga1908
    Здравствуйте!
    возможно, этот вопрос здесь уже звучал, но 200 страниц темы боюсь не осилить :) поэтому простите если что
    мы хотим поставить Юнилос Астру 5 в дачном доме. Летом мы там живем, а зимой приезжаем не каждые выходные, но довольно часто. Вопрос - как в таком случае происходит пользование канализацией зимой? Не замерзнет ли она?
    достаточного количества органики для тепловыделения поступать не будет, но и консервировать ее тоже не получится
  9. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    Доброго времени суток господа. Последовал севетам уважаемого john kerry и совсем чуть-чуть осталось времени до запуска моего бабая, но возникла парочка вопросов:
    1) Где и как в приёмной камере должна стоять управляющая лягушка. На фото смотрю везде пооразному, наверно значит всё равно?
    2) Какой дренажник использовать для откачки Педролло конечно хоршо, но Юнилос Джилексы ставит, насколько они надёжны? Может кто подскажет ещё варианты по неплохим насосам.
    3) Каких токов боиться клапан? Штиль или лидер из стабов это хоршо, но может есть варианты подешевле?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну раз обозвали меня уважаемым - уважу по паре пунктов:)
    1) Где клипсы припаяют, там и лягуха. Лучше около илоотстойника - там какашки на неё с бумагой не упадут. Главное, чтоп лягуха не встретилась с дном дренажной камеры, я не помню ея глубину.
    3) Боится пониженного напряжения, при котором не сможет включиться и будет работать вечно, к чему не приспособлен. Ресанта в помощчь.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам надо осилить только с 60й по 90ю, а дальше втянетесь:super:.
    Вам придётся электрокотёл ставить, чтоп поддерживать в санузлах плюсовую температуру, иначе гидрозатворы полопаются или антифриз заливать перед уездом постоянно.
    Лучше приезжать в натопленную домушку:super:
    Самой бабайке на ваше отсутствие пофиг, лишь бы лепестричество было.
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Дренажник, конечно, вещь важная, но думаю, что не настолько, как компрессор, чтоб уж так сильно заморачиваться. Мне при установке вообще забыли его привезти, "слетали" в ближайший строй-магазин и купили там нечто советско-китайское. Сначала негодовал, хотел настоять чтоб было именно то, что в предложении значилось, а потом как-то "махнул рукой". Пока стоит, работает (тьфу-тьфу-тьфу). Сейчас у нас по акции за 2,5 т. руб., примерно, Керхеры видел, вот думаю его взять, всё понадёжней будет, да и гарантия самого производителя посерьезней.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    По тепловыделениям от органики.
    Здесь вопрос.
    Тут ответ.
    Как ведет себя в данный момент брат астрочки, пятерочный топас прописанный в Подмосковье, можно посмотреть здесь. Для экономии времени первую половину топика можно пропустить;).
    Различные графики-кардиограммы повествующие о здоровье братца топаса за прошедшую зиму имеются здесь. Конечно страниц с инфой и там не мало, но пока намного меньше чем 200...;):)]
    Для корректного ответа на поставленный Вами вопрос, наверное стоит заменить бестелесную "красную" цифру в цитате, ... на что нибудь более осязаемое. Типо зимой, с бабайкой намеренны встречается не менее раза в две недели, ... или не чаще раза в месяц. Или цифра зимнего любования цветочком будет примерно следующей, типа как фишка ляжет...?:(
    Также стоит ответить на вопрос будет ли компрессор цветочека пыхтеть в постоянном режиме, ... или установку планируете включать в "электророзетку" только на время приезда. Ну и местожительства стоит озвучить. Согласитесь, что например в Краснодарской области цветочку зимой будет намного комфортней чем в Подмосковье.
    P. S.
    И не совсем в тему. Почему именно Астру решили посадить в дачный цветник?
  14. Klassic
    Klassic
    Klassic
    @Olga1908,
    Сколько людей проживать будет?
    вообще, не парьтесь. всё нормально будет. я сам в таком режиме год жил. бывало, станция простаивала по 3 недели без стоков. Консервировать необходимости нет, не вырубайте её от электричества только вот и всё. У меня Астра 3. поставил т. к. 1) дешевле 5й 2) скидка была = еще дешевле вышла. А потом просто посмотрел по счетчикам в квартире сколько мы потребляем (2+2 нас) - никак не более полукуба в сутки. и это максимум. поэтому 3-шка и та с запасом.
    Не замерзнет, там тепло) у меня она даже всю зиму простояла недозакопанная) только недели 2 назад руки дошли. где-то сантиметров 20 от нижнего края крышки в воздухе висели. и труба сливная лишь на половину закопана. и ничего. буду эту зиму смотреть, но уверен что ничего ей не будет.
  15. Olga1908
    Olga1908
    Olga1908
    Большое спасибо всем за ответы!
    походила немного по форуму, поняла, что мой вопрос звучал уже миллион раз, поэтому еще раз спасибо за долготерпение) Вы вселили надежду, что АУ все-таки ставить можно, а то я начиталась всякого и ужаснулась) сложилось впечатление, что заводим домашнее животное, которое нужно регулярно кормить, иначе помрет. Пойду изучать ссылки.
    жить будем вчетвером + гости, электрокотел стоит, планируем поддерживать температуру в доме около 9 градусов. Живем в Санкт-Петербурге.
    Выбрали Астру потому что ее порекомендовала фирма, которая подводила воду в дом. Но на самом деле мы еще в процессе выбора. АУ решили ставить, т. к. для другого типа канализации банально нет места... А есть что-то существенно лучше Астры?
