1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Деньги, сэкономленные на покупке стабилизатора, который держить импульсы, в случае хорошей сети позволят вам прикупить запас клапанов на вашу жизнь, ещё и детям останется, либо в случае плохой сети - купить онлайн ИБП, который помимо стабилизации будет ещё и бесперебойником.
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Поставил себе БУ APC SURT2000XLI. Убрал - оставил только инвертор. Генератор поменял на 220в без АВР - у него выбросы при сбросе нагрузки намного меньше. Когда проведут электричество - поставлю УЗИП - будет реальные "выбросы" землить, а клапану - пох, он ведь катушка по сути.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Интересно, а по каким признакам определяют, что именно "перепад напряжения" виновник смерти соленоидного клапана?
    Для примера рассмотрим ситуацию:
    • На двух бабайках засорился некий мамут. ;)
    • "Фаза залипла", клапан под "вечным" напряжением...:(
    • Владельцам глубоко фиолетово на зависшую "обратку".
    • Через ашнадцать дней бабаи дурно запахли на всю округу.
    • Вызваны специально обученные люди.
    • Вердикт - хана электромагнитному клапану - поставлен в обеих случаях...
    • Вопрос, какой диагноз сервис пропишет в свидетельстве о смерти клапана? :|:
    Примечание.
    Владелец одного из Бабаев - исполнительный товарищ. Текст прописанный в доках "жирным шрифтом" им воспринимается как аксиома (имеет стабилизатор).
    Владелец же второго цветочка - пофигист...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хочу внести ясность про клапан.
    Он горит только от длительных процессов. Кратковременно, десяток секунд он и 500В выдержит запросто. Поэтому именно "броски", как в большую, так и в меньшую сторону не рассматриваем и не беспокоимся.
    Беспокоимся из-за длительных аффектов, как то:
    нарушение гидравлики и вечная обратка;
    низкая напруга 200В и ниже, невтягивание и вечная прямая фаза.
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @john kerry, низкая напруга 200В и ниже:super:
  6. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Так. Одной проблемой меньше.
    Засорилась трубка в илосборнике. Вытащил. Толстая трубка промылась без проблем, а вот у тонкой пришлось высверлить запаяное основание и прочистить проволокой. Затем тщательно промыть. После сборки в илосборнике забурлило как надо.
    Но обнаружена новая проблема.
    Во время обратной фазы НЕ бурлит в приёмном отделении :(
    Идут лишь чахлые пузырьки.
    Жиклёр проверил, воздух идёт.
    Подозреваю, что пока копался с ОУ (несколько часов) осел ил и забил аэратор.
    Как быстро прочистить?
    Можно ли толстый шланг идущий к аэратору соединить на прямую с компрессором?
    Или надо всё выкачивать из приёмной ёмкости и мыть керхером?
    Вы правы, всё таки откачу ила надо бы производить раз в 3 месяца (как того требует инструкция). Исправлюсь. Вот только бы вернуть станцию в нормальное рабочее состояние.
    "Подвисание" в обратке имеет место быть. Да и не только в обратке, в прямой фазе то же :(
    Вчера, пока было светло не много понаблюдал.
    Как где то тут на форуме советовали, попробовал поменять местами трубки идущие от жиклёров "рециркулятора" и "уловителя жировой плёнки". Процесс перекачки в илосборник пошёл резвее. Но переключение не произошло. Толкнул палкой поплавок и переключилось.
    Как вариант вижу:
    1. Как советовали на форуме перевернуть поплавок за провод в трубке.
    2. Заменить поплавок.
    PS: В выхи попробую позасекать время прямой и обратной фазы (поплавок шевелить вручную в конце фаз)
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Надеюсь, что после этого вы все восстановили как было? В противном случае нарушится распределение воздушного потока в фазе по направлениям, что может привести к нарушению времени фаз, интенсивности аэрации и производительности аэролифтов ИМХО.
    Можно выкрутить жиклер и попробовать продуть мембрану штатным компрессором. Опять же проверить чистоту жиклера, там вроде 1.5 в стоке установлен. Можно присоединить к аэратору автомобильный компрессор и аккуратно порционно по включать. Однако маловероятно, что ил может так залепить мембрану, что не хватит штатного компрессора для продувки, тут думать нужно.
    Откачку нужно проводить по результатам пробы из аэротенка и ни как иначе. Как только чистой воды в БАНКЕ меньше чем 70%, сразу откачивать стабилизатор полностью. Я в начале "исправления" качал чуть не дважды в месяц, сейчас гораздо реже уже, но все-равно раз в пару месяцев приходится пока, ил растет гад быстро.
    Поплавок придется менять ИМХО. Так же думаю, что будет полезно просто проверить диаметры всех жиклеров на предмет соответствия требуемым диаметрам.
    Фазы по времени, замерять можно начинать только тогда когда все будет работать четко по алгоритму и уровень стоков в приемной при включении обратки будет 90см, а для прямой 120см. Это к вопросу по замене лягушки, нужно будет заметить на сколько торчит из направляющей штатная и потом новую так же "выпустить", а далее если понадобится то регулировать длину провода, чтобы добиться максимального соответствия уровней жидкости (90\120) при переключениях.
  8. Crius
    Crius
    Crius
    Спасибо за рекомендацию.
    Отключать не будем, пусть потребляет электричество.
    Как ранее писал, ила более 70% но пока не успели откачать, значит оставляем все как есть.
    Но регулярно планируем заезжать поливать цветы, поэтому и уточнил, не нужно ли подкармливать главный цветочек =)
    Вот еще заметил, иногда раздается звук "трр трр трр"
    Похожий на перещелкивание реле.
    Что это может значить?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Сердечник соленоидного клапана может издавать подобные звуки. Типо из-за легенького брачка допущенного производителем клапана, сердечник не всегда до конца втягивается магнитным полем катушки. Результат может быть плачевным. При "плохо" втянутом сердечнике и длительном прохождении тока через катушку - перегрев. Итог - повреждение последней.
    Так же "пощелкивание" клапана может вызывать и "неуверенный" контакт в управляющем поплавке.
    Вы уж пожалуйста поточнее опишите услышанное.
    Звук пощелкивающий, или жужжащий?
    Питающая бабай напружка в норме?
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    А сколько клапан стоит?
  11. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @ЛКонстантин, Я брал СИРАИ в СБМ вышло 5200р, диллеры торгуют МИВАЛТом за 5400р, но он вроде менее надежный.
    Купил " в запас", на моем бабае стоит вообще какой то ASCO, работает пока, на обратке чуть греется только, может и будет жить, у меня на дом стоит стаб, как раз электро-механический, у которого катушка ездит и он "жикает" при работе.
  12. Crius
    Crius
    Crius
    Именно около 3х щелчков в течение 1-2 сек очень быстро (как в реле перещелкивает, например стабилизатора).
    Откуда именно не могу сказать т. к. крышка закрыта и случайно услышал проходя мимо.
    Запитана через стабилизатор, но о его состоянии, опять же, сложно сказать в этот момент.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клапан тут не причём, пусть щёлкает. А вот лягуха возможно хочет приказать долго жить, раз так долго устаканивается при переключении, либо ейный провод лопнумши.
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Вообще качество нынешних магазинных лягух сильно печалит: провод жесткий, вонючий, на предыдущей лягухе от работы полностью переломился в месте выхода из направляющей. За 10 лет уже третья лягуха стоит, хотя может это и нормально, но первая стоковая точно самая качественная была.
    Может кто подскажет, где купить качественную лягуху с проводом 4м не меньше, а то если провод короче, для извлечения вместе с направляющей, и регулировки приходится от блока отсоединять.
  15. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    HELP! Срочно!
    С аэратором в приёмной камере такая фигня.
    Пришлось откачать, что бы увидеть почему не бурлит.
    Так и не понял.
    Аэратор болтается свободно на шланге и никак не закреплён.
    Прижимаю его палкой к днищу или еще как-то шевелю, начинает работать отлично.
    Временно зафиксировал палкой в рабочем состоянии.
    Вопрос.
    Аэратор должен быть закреплён жёстко к днищу?
    Или у меня просто шланг перегнулся?
    Алгоритм действий по реанимации?
    ЗЫ: поплавок новый для приёмной камеры купил, завтра поменяю.
    Как менять понял. Спасибо!
    ЗЫ. ЗЫ. Как то много поломок и сразу :(
