1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от режима эксплуатации и конкретного технического решения по отводу воды.
  2. Nordcs
    Nordcs
    Nordcs
    Эксплуатироваться будет ежегодно, а по поводу отвода-скорее всего принудительно (рассасывание при -45С считаю не очень хорошей идеей)
    Извините, круглогодично)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Принудительно куда? На какое расстояние?
  4. Nordcs
    Nordcs
    Nordcs
    Максимально, я знаю, насос будет выбрасывать метров на 7 (возьмем по максимуму), а куда тоже вопрос: как-то канава или яма при такой температуре тоже не вариант.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вариант - сток теплый будет уходить - тем более при регулярном использовании под слоем снега. Главное отвод грамотно сделать что бы вода не стояла в шланге.
  6. Nordcs
    Nordcs
    Nordcs
    Понятно, спасибо. Другу все разъясню.
  7. Slavaqua
    Slavaqua
    Slavaqua
    Контруклон нужно создать в отводящей трубе, т. е. уклон в сторону станции Юнилос от канавы. Такая организация водоотведения необходима для стока оставшихся в трубе капель жидкости обратно в систему.
  8. Slavaqua
    Slavaqua
    Slavaqua
    Добрый день. В свете начинающегося строительного сезона хотелось бы выложить вам в помощь пару-тройку фотографий. Фотографии посвящены монтажу канализации "Юнилос Астра" в плывуны. Такая сложная задача легко решается с применением деревянной опалубки. Главное крепко сбить и закрепить каркас из брусков, а дальше плотно друг к другу забить доски толщиной минимум 50мм. При монтаже обязательно надо иметь хороший дренажник, а лучше два, в случае сильного подпора воды. После подготовки котлована станция Юнилос быстро опускается в него и выравнивается, а также сразу заливается водой во избежание всплытия. После частичной заливки производится обратная засыпка.
  9. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста а что за патрубок у вас в этой камере septik_v_plivune.JPG
  10. Slavaqua
    Slavaqua
    Slavaqua
    Добрый день. На фотографии патрубок диаметром 110мм для выхода очищенной воды из вторичного отстойника станции "Юнилос". Глубина залегания (нижний край трубы) от уровня земли - 450мм.
  11. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    "Так вот ты какой северный олень...)" Спасибо за ответ. У меня станция с принудительным выбросом +5 отсек, так как высок уровень грунтовых вод. Данное констр. исполнение отвод самотеком наблюдаю первый раз. Спасибо позновательно.
  12. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Уважаемые счастливые обладатели данной станции, хотелось бы посмотреть как вы решили вопрос по монтажу выносной аварийной лампы? Второй сезон она у меня скучает в коробке без дела, думаю как лучше смонтировать на станцию и самое главное как расположить провод чтобы он не мешал при открытии крышки.
  13. Slavaqua
    Slavaqua
    Slavaqua
    Плафон световой аварийной сигнализации проще всего установить на крышку на грибок станции "Юнилос". Вывести кабель очень просто, надо протянуть его по стенке между приемной камерой и аэротенком, а потом завести под вспененный полиэтилен крышки и уже оттуда в отверстие для забора воздуха наружу. Крышка будет открываться без проблем.
    Пардон, не по стенке между приемкой и аэротенком, а по верхней распорке между ними, обмотав вокруг распорки например.
  14. Slavaqua
    Slavaqua
    Slavaqua
    Нашёл для примера вот такую фотографию. На ней показано как двухжильный кабель ПВС выходит из под утеплителя в грибок и далее в отверстие к плафону.
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    ПВС нельзя использовать для такого типа работ. кабель должен быть моножильным как ВВГ например.
