1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Остались еще вопросы? :)
  2. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
    Вадим (spb), Спасибо добрые люди)
    turas-k, Ну яму я условно назвал. с кольцами конечно к планируемому месту не подлезешь просто. Придется думать из других (возможно подручных) материалов! Есть идеи?
  3. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    В Дзержинске представительство Анион. мск у них пластиковые колодцы под насос есть. Если Вам не далеко. Из подручных... опалубка, но такой гемор:no:
  4. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Сделайте на лето принудительный выброс в шланг под деревья. А если место не приметное к чему нибудь (столбу, дереву) прикрепите ПНД от Астры (принудительный выброс) только с постоянным уклоном в сторону Астры (чтоб в трубе вода не оставалась после выброса) так и зимой работать будет - на снежок сбрасывать.
  5. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
    Turas-k, Спасибо, еще раз за совет. Можно так и сделать! А на зиму в яму? А дренажный насос ставить прям в АСТРу и подлючать к общей эл. цепи? Кстати, какова шумность АСТРЫ? С доп. дренажным насосом будет ещё больше наверное?
  6. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Возьмите модель с принудительным отводом, там установлена доп. камера и насос, который подключается в Астре (розетка там есть)
    Шум, точнее гул небольшой слышен, когда стоишь в 2 метрах, а так не слышно. Насоса во время работы не слышно вообще. Сделайте не в яму, а над ямой, чтоб по весне не перелилось обратно в Астру. Да, и проверьте напряжение сети, стабилизировав его Вы продлите жизнь клапану.
  7. Voltzzz
    Voltzzz
    Voltzzz
    Нижний Новгород
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Ну вот, я снова в этой теме). На этот раз все намного хуже, чем раньше - что-то случилось с блоком управления станцией, и аварийка не загорелась вовремя, в результате станция перепрлнилась под завязку(. Стали разбирать - оказалось, что компрессорный отсек затоплен(, блок управления весь покорежен, как результат - насос выброса не работает(. Разетки все рабочие, неполадки в блоке управления... Кто-нибудь знает, где его можно приобрести?
  9. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Kate, Зачем приобретать ! Вам поможет нормальный электрик, пригласите его на место и пусть в схеме разберётся!
  10. Kate
    Kate
    Kate
    У нас полный дом нормальных электриков (без шуток, профессиональных), но блок управления ВЕСЬ искорежен, крышка выломана, клеммы проржавели... Пользоваться им дальше вряд ли получится...
    Контора, которая ставила нам станцию, послала нас куда подальше, т. к. на электрику гарантия у нас закончилась.
    Поэтому проблему придется решать своими силами и надо найти, что сломалось, что вызвало причину затопления станции. В связи с этим пара вопросов:
    1. Должен ли насос, откачивающий воду, работать напрямую от сети? У нас при включении его в розетку ничего не происходит.
    2. При подаче напряжения на станцию раздается щелчок, как будто что-то отключается. Что это - клапан срабатывает?
    Т. е., получается, либо насос накрылся, либо клапан? Поплавок прозвонили, вроде, все с ним в порядке. Блок, конечно, можно собрать самим, в распайтке, т. к. маммут-насосом для откачки ила мы все равно не пользуемся, но что-то из оборудования точно сломалось...
  11. mralex
    mralex
    mralex
    Вероятнее всего насос. Дренажник должен включаться, когда превышен заданный уровень. Испитайте его вне ЛОС, в ведре и обычной розетке, например. Или поплавок, или насос.
    Какая, кстати, марка насоса?
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Насос включали не через блок управления, напрямую в розетку - он ничего не выдает. Марку насоса уточню, когда достану. На память - Аква-тех.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Объявилась контора, которая продала и смонтировала нам установку... Предлагают новый блок за 3 000 р., насос - за 6 000 р., ну и за работу, естесственно... Блок за 3 тыра я еще согласна, а вот неужели насос без лягушки накой дорогой? Да и установить все мы тоже как-то сами в состоянии).
  14. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    От насоса отнимите 1500р (его цена)
  15. turas-k
    turas-k
    turas-k
    тут схема. она должна быть в техпаспорте. Электрики разберутся, или позвоните в СБМ, про насос: 6000 это pedrollo top 1 (или 2), возьмите любой дренажный насос с поплавком (прим. 1600 руб), работа только электрика. с насосом только в розетку включить.
