1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Кстати, мы тут еще один недостаток в конструктиве обнаружили - т. к. при таянии снега участок вокруг установки оказался подтоплен (установка у нас как бы в небольшом углублении получилась), то вода по трубе, в которй подведен кабель, затопила отсек, в котором должно стоять все оборудование (у нас его там уже не было к тому времени). Есть мысль в будущем как-то загерметизировать эту трубу.
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я буду платить бабки где то 15 - 20 тыщ и наращивать борта на 25-30 см с переносом компрессора и всей байды ваше ватер линии.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Kate - Пеной задуйте.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Иначе в следующий раз эта конструёвина не заработает .
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то дорого берут. Масквааа. Я дешевле наращивал.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я правильно понял.
    То отверстие, через которое идет электричество запенить?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ага - без фанатизма только.
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Это все хорошо, если у вас станция самотечная, мы думали над этой проблемой, но внашем случае такой вариант не пройдет, т. к. демонтировать в случае чего насос будет невероятно трудоемко. Его и при нынешней высоте борта достать довольно проблематично.
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Да вообще, зажрались их мать.
    Даже узбеки и те охреневают, такие цены начинают заряжать что проще в лес ходить.
    А что мешает этот насос поднять выше, а в низ опустить трубку или шланг?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос на гибкий шланг и трос прикрутить, полегче будет.
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Мне кажется, что сама трубка как-то ненадежно закреплена в корпусе, вода сочится внутрь между стенкой и трубкой, т. е., трубку надо герметиком по конруру залить, наверное.
    А как быть, если потребуется этот шланг снять с трубы?
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Так насос будет роднят выше и снимайте его на здоровье.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Как показала практика (а снимали мы шланг насоса с трубы раз 10 за прошедшую зиму), намного легче снять шланг с выходной трубы (погрел феном, и все), чем с патрубка насоса.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Получается, вы зимой греете шланг стока?
    Так это жопа пардонте.
    Накой такая станция в которой что то там замерзает.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Им монтажники кривые попались, накосячили с отводом.
