1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Да вот, всю зиму развлекались.
    Да и в целом, надеть/снять шланг с помощью строительного фена оказалось минутным делом.
  2. KostyaV
    KostyaV
    KostyaV
    Всем добрый день!
    У меня случилась аналогичная ситуация, с заливом станции талой водой. Она и хоть была законсервирована
    и был снят компрессор и дренажный насос, но блок управления и клапан я не снял, а зря.
    Когда я приехал снега уже не было, зато наполовину был затоплен компрессорный отсек. Я откачал воду и снял и разобрал блок управления, вся монтажная колодка проржавела, но это не проблема, колодку я заменил,
    стоимость копеечная. А вот клемму, которая идет к клапану я не посмотрел. Когда все собрал и включил вроде все заработало, но часов через шесть короткое замыкание, станция вырубается, полностью сгорела контактная группа на клапане. Пришлось покупать клапан. У нас в Питере стоимость его в сборе 3900 в SBM групп. Хорошо был в наличии. Теперь собственно может кто поможет, так как у меня высокий уровень грунтовых вод, хоть и сделан дренаж, снег и вода моментально не уходят. А станцию закопали низко, борта над землей всего на 5 см выступают. Хочу наростить борта станции на 15-20 см и соответственно поднять борта компрессорного отсека, т. к. когда я покупал клапан, один установщик сказал, что если не поднять борта компрессорного отсека, станция будет неправильно работать. Подскажите есть ли грамотные монтажники в Питере которые могут помочь с моей проблемой, ну и подешевле хотелось бы?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше в СБМ обратиться, что бы не потерять гарантию, все таки это внесение изменений в конструктив.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    В SBM групп наберите, они сами это делают.
    Я когда туда звонил то там таких как я целая толпа была.
    Поднимают 20 см но компресор не переносят.
    Или на 30 см, но тогда и поднимают компресор и всю остальную приблуду.
  5. KostyaV
    KostyaV
    KostyaV
    Спасибо!
    Позвонил, наверное у них и буду заказывать, а гарантия все равно они сказали снимется,
    потому как у меня Астра 5 (могут теоретически не выдержать стенки), а продление гарантии только начиная с Астры 8. Но мне гарантия после моей полной переборки управляющего блока и самостоятельной заменой клапана уже видимо не светит все равно.
  6. Kate
    Kate
    Kate
    А что гарантия - по ходу, у них и гарантии как таковой и нет в помине(.
    Тут мужу в голову пришла идея, всю электрику и аварийную сигнализацию вынести из станции и разместить рядом на стенде в шкафу под навесом, в станции, таким образом, останется только клапан и компрессор. Имеет такая реализация смысл или нечего заморачиваться и завести привычку проверять установку каждый день утром и вечером?
  7. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Тогда лучше и клапан с компрессором вынести, а в станцию привести 2 воздуховода. Полная гарантия не затопляемости электрооборудования.
  8. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Аварийную сигнализацию заведите в дом, можно подключить не лампочку, а звонок по громче.
    Если гарантийный случай то отремонтируют бесплатно.
  9. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Клаксон от ГАЗ 24
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Чудо было не долгим.
    Проработав неделю, что то там в реле закоротило и затрещало.
    Короче переключил на ручное управление и вроде работает но понимаю нужно менять реле.
    Подвкажите какой стабилизатор не дорогой подключить к станции?
  11. turas-k
    turas-k
    turas-k
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Перенесите все (компрессор и клапана) в дом и забудьте об этом навсегда, как это сделано изначально у нас
  13. ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    Питер
    Всем доброго дня! почитал ветку, но так и не понял, что выбрать: астру или топас? также есть вопросы:
    1. глубина укладки труб-чем глубже, тем лучше? оптимально сколько? 1м20?1м80?
    2. нужны ли промежуточные колодцы? если да, сколько?
    3. нужен ли электрокабель с обогревом при укладке труб?
    4. сливная труба с участка, куда её отводить? на дорогу общего пользования? так соседи убьют...непонятно...
    5. подскажите пожта стоимость монтажа, а именно -цена отрывания траншеи за погонный метр, за котлован, за колодцы?(количество колец-3)
    6. кто поделится опытом в процессе эксплуатации и монтажа, чтобы избежать ошибок? было бы здорово!
    всем заранее спасибо!
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Спасибо.
    Я думал о этом но в доме будет постоянно гудеть компрессор и это будет слышно.
    Просто как таковой бойлерной нет .
  15. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    При монтаже своей установки я это учел и от души после прокладки в патрубке кабеля запистолетил :aga: герметиком и в этом году меня это спасло так как плавали все.
