1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Екатерина512
    Екатерина512
    Екатерина512
    Спб, пр. Обуховской обороны, д.120, лит З, оф. 512
    Как я поняла, судя по фото у вас от планируемого места монтажа Астра до канавы примерно метров 5 (может ошибаюсь). В таком случае вам подойдет станция с принудительным отведением воды. Если сомневаетесь в выборе очистного миди или стандарт, то лучше миди, глубина врезки до 90 см, и есть возможность дальше (не намного конечно) сделать отвод принудительным способом от станции до канавы (если это необходимо). Можно попробовать Топас 5, у него глубина врезки подв. трубы до 80 см, почти аналог миди. Цены на них одинаковые. Можно сейчас и по акции приобрести, дешевле тысяч на 5, чем обычно. Например насос в подарок!
    Еще бы предложила вариант с отводом очищенной воды в дренажный колодец. При этом станция будет с самотечным отведением воды. Так как сюдя по фото, грунт похож на суглинок или супесь. Станция будет дешевле, порядка на 7 т. р., но добавится дренажный колодец. Колодец можно сделать как покупной, так и из бочек, покрышек. Так как смысл его создать полость в земле, куда будет накапливаться вода и уходить под давлением в грунт. Высоту можно взять примерно 2 м. Здесь вариант с колодцем подходит если нет высоких грунтовых вод
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    На выходных сделаю высотную съемку, чтобы понять, какую установку выбрать и можно ли самотеком отвести воду в канаву. Но меня волнует вопрос - что с этой водой будет зимой, если она самотеком будет отводиться в канаву? А если принудительный отвод будет, но не в канаву, то куда ещё можно отводить? Опять же - вопрос с зимой. Канавы занесет снегом и они замерзнут. Не на моей части, например, а у соседа.
    В колодец, боюсь, что не получится. Т. к. грунтовые воды по осени довольно высоко, может затапливать его.
  3. Екатерина512
    Екатерина512
    Екатерина512
    Самотеком в канаву нельзя. Конечно есть случаи когда все работает и не замерзает, но по правилам в канаву только принудительно, так как при самотеке все замерзент. Вот)
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Т. е. у меня вариантов даже особо нет, если грунтовые воды высоко? Я в том плане, что емкость для сбросов должна быть герметичная, чтобы грунтовые воды не попадали.
    А куда принудительно ещё можно сбрасывать, кроме как в канаву (особенно зимой)? Я просто не пойму, как зимой трубка, по которой сбрасываться принудительно будет, тоже не замерзнет?
  5. mralex
    mralex
    mralex
    Принудительно сброс идет под напором. В остальное время труба сухая. Самотеком течет тонкой струйкой и долго. Поэтому и будет намерзать сосулька, которая со временем закроет выход.
  6. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Эрлифт перекачки избыточного ила в отстойник перекиньте в приемку. При нехватке стока ила будет мало и убирать его не надо. Только посматривайте за количеством ила в аэротенке
  7. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Добрый день, уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, замучила меня эта шайтан машина...
    Имеем септик Астра 5, стоит уже 1.5 года, за это время ни разу нормально не работал, а 2 месяца назад к мутной воде на выходе добавился запах как из выгребной ямы...
    Что делалось, первый раз откачал из отстойника, промыл, прождал месяц результатов ноль...
    Второй раз откачал отстойник и аэротенк, оставив на дне около 40 см, все промыл, форсунки прочистил...ждал ждал результат ноль...
    Проверил, фазы переключаются, все переливается вроде бы как надо, набрал из аэротенка в емкость содержимое, подождал 30 минут, получилось в 1.5 литровой бутылке около 3 см ила, а сверху желто бежевого цвета, мутная почти не прозрачная вода, с запахом таким, что просто не передать...
    В общем я уже подумываю о том, чтобы вообще все откачать, промыть и запустить заново, сил уже нет и соседей запахом мучать надоело, хотя они еще молчат...
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Сколько человек проживает в доме постоянно? Зимой используете? Фото приемной камеры и общий вид сделайте. Компрессора правильно включены?
  9. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Постоянно проживают 2 взрослых и два ребенка, по выходным 4 взрослых и два ребенка.
    Используем круглый год, компрессор там один - это Астра, фото сделаю во вторник.
  10. Екатерина512
    Екатерина512
    Екатерина512
    можно также сделать дренажный колодец но отвод воды принудительно в колодец. таким образом труба с очищенной водой будет приходит на поверхность колодца и полезного пространства в колодце будет больше (в случае если поднимутся весной грунтовые воды) и трубу отводящую не затопит
  11. Екатерина512
    Екатерина512
    Екатерина512
    А сколько химии сливаете порошки всякие и прочее. Попробуйте попользоваться бытовой химией Ушастый нянь - детская косметика (там все есть). она щадящая приближена к европейским стандартам. что то не то сливаете. если все оборудование работает верно. все фазы переключаются правильно. то занчит в проблеме состава поступающих стоков. Может попали очистки от картошки яблок и прочих овощей. они не разлагаются а гниют там) и издают соответственно неприятный запах.
  12. mralex
    mralex
    mralex
    Vovchik85, какую именно химию применяете?
    Сам пользуюсь Faiy для посуды, Tide для стирки, Cif для сантехники. Посудомойка раз в неделю. ЛОС все переваривает проблем нет.
    Правда всем пользуюсь без фанатизма (не так как раньше, в квартире). И никакой хлоросодержащей химии!
  13. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Пользуемся для мытья посуды Амевеем, стираем так же амвеем, пробовали фрош, хотим попробовать эковер...
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Что-то мне не приходили на почту уведомления, дай, думаю, зайду, в нашу тему, почитаю новости...
    Ну, мы обратились, я выше писала, на что нам сообщили, что мы решили съэкономить и поставить не ту станцию, какую они рекомендовали(. Вот, прожив без функционирующей установки 3 месяца с лишним, будем сейчас своими силами восстанавливать все. В дополнение к сливной трубе хотим уложить греющий кабель, на всякий пожарный, ибо именно из-за замерзания трубы выброса у нас все накрылось, как думаете, можно установить розетку для греющего кабеля в самой установке?
    Станцию нам тоже глубоковато закопали, дорожка получилась выше + грунт вокруг еще осел, но с этим уже ничего не сделать, к сожалению.
  15. Kate
    Kate
    Kate
    А почему она только там может работать? Мы планируем ее куда-нибудь повыше вывести, чтобы видно было всегда, т. к. неохота опять попасть на такие бабки.
