1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Екатерина512 сказал (а):
    По опыту только на крышке станции лампочка имеет смысл. куда только ее не монтировали за моногие годы. Работает она там где и была изначально задумана на крышке Астры
    странные у вас аварийные сигнализации. вообще на топасах сигнализация работает там где ее установят. у некоторых лампочка в доме стоит в боллерной, кто то на заборе монтирует, некоторые даже делают со звуковым сопровождением.
  2. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Вот фото септика и отстоявшегося состава.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Аэробные бактерии у вас в Астре отсутствуют. Судя по фоткам - не правильно работают режимы. В нормально-работающей станции: в прямом режиме идет перекачка жидкости из приемной камеры и должен работать аэратор аэротенка, в режиме рециркуляции - аэрация в приемной камере. Возможно, у вас неправильно подключен электромагнитный клапан, либо на блоке управления принудительно включен какой-то один режим (не помню точно, давно с Юнилосами не ковырялся).
    Если можете - опишите своими словами где что бурлит и куда перетекает в 2-х режимах: при поднятом поплавке приемной камеры и при опущенном.
  4. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Когда работает 1-ый цикл из приемной камеры перекачивает в рядом стоящую (постоянно), из нее постоянно качает в камеру из которой выкачивается наружу, в обратном цикле из второй начинает качать в отстойник и из той что наружу во вторую.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, здесь всё правильно... а где идёт аэрация в разных режимах (где бурлит)?
  6. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    В первом цикле кажется нигде не бурлит, только переливается, в обратном в отстойнике и в приемной камере, не помню точно, завтра посмотрю...а вот бурлит ли в аэротенке - кажется нет...
  7. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    ...в обратном цикле еще бурлит в выходной камере, но не сильно...
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Куда вода по эрлифтам течёт, там должно бурлить (для самоконтроля).
    Ещё, сразу внимание не обратил, у вас неправильно выставлен "поплавок" в приемной камере: надо его чуть поднять и укоротить поводок.
  9. mralex
    mralex
    mralex
    А почему неправильно? У меня вроде также...
  10. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Я его поднимал на 10 см, ситуация не улучшалась (
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Мне кажется, что рано срабатывает режим рециркуляции... Слейте в станцию воды под подводящую трубу и засеките время прямого и обратного режимов.
  12. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    В Астре 5 бурлит всегда в двух отсеках по диагонали. Прямая фаза - аэротенк и стабилизатор. Обратная фаза - приемная камера и выходная с " чистой водой". На выходе бурление поверхностное. Соотношение длительностей прямой и обратной фаз предпочтительно (2-3):1.
  13. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    С циклами вроде бы все ок, где надо бурлит.
  14. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Если бурлит всё правильно, то отсутствие ила может быть по двум причинам.
    1) Присутствие вредной химии в стоках.
    2) Недостаток в окислительном процессе.
    С химией бороться ясно как, а во втором случае нужно увеличивать производительность компрессора.
    Юнилос, видимо, экономит и ставит компрессор 60л/мин, в других ЛОСах (по данным форума)
    компрессор на 5ку ставят 80 и более.
  15. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Фаза 1 -40 минут, фаза 2 - хз, ждал 2 часа но она еще не закончилась...
