1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Еще такой вопрос, жиклеры все одинаковые, или они отличаются? У меня на перекачку из выходной камеры в аэротенк стоит с большем отверстием, а из аэротенка в отстойник меньше, и качает как то из аэротенка в отстойник кисло, если местами поменять то в отстойник качает лихо даже бурлит все, а из выходной в аэротенк вообще не качает.
  2. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Компрессор стоит 51 ватт
  3. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Уточните что у Вас за связь аэротенка с вЫходной камерой. Из выходной в аэротенк качает только удалитель
    биопленки и то короткое время в обратной фазе.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    С циклами у вас что-то не так. Проверьте отверстия жиклеров.
    Для Топас:
    Жиклер главного насоса 0,9-1,0мм
    Рециркулятор 0,8
    Циркулятор 0,8-0,9
    Удалитель биопленки 1,5
    Разбиватель биопленки 0,8
    Аэратор в приемной емкости 2-2,5мм
    Компрессор Хиблоу НР-60 ? или Халеа? На Топасах 60 литровые стоят.
  5. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Hp-60, по жиклерам вродебы похоже по отверстиям на глаз, кроме глвного насоса, я его пару дней назад уронил- пока замена жиклер прокачки тормозов отВАЗ, примерно 1.5-2 мм
    да, именно такая связь, только качает он всю обратную фазу
  6. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Ещё немного информации. Большое значение имеет то, что эрлифт из приемной камеры в аэротенк
    должен качать слабее, чем эрлифт из аэротенка в стабилизатор ила. В противном случае обратная фаза
    сильно затягивается со всеми последствиями. Правда здесь надо учитывать то, что производительность
    эрлифтов сильно зависит от разности уровней в камерах перекачки.
    Всё, что я написал имеется в разных разделах этого форума, а также в инструкции на Астру.
  7. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    [quote="
    да, именно такая связь, только качает он всю обратную фазу[/quote]
    Такой связи в Астре нет. Вероятно Вы перепутали входную и выходную камеру.
  8. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Вот это не могу сказать сходу, завтра посмотрю, но кажется что из приемной в аэротенк качает сильнее...
  9. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Из выходной в аэротенк в обратной фазе идет перекачка по серой канализационной трубе 50 мм, кажется она и есть удалитель пленки
  10. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Снимите эрлифт (из аэр-ка в стабилизатор) и попробуйте прочистить. Шланг нужно нагревать феном
    при надевании на трубку. На удалитель пока не обращайте внимание.
  11. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Завтра попробую, правда она прозрачная и вроде не забита, если только трубка идущая вниз аэрлифта.
  12. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Аэрлифт из аэротенка в отстойник чистый, жиклер выловил поставил обратно, аэрлифт из приемной в аэротенк визуально качает шустрее чем аэрлифт из аэротенка в отстойник.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Осталось купить набор сверл и выставить нужные размеры в жиклерах. Поплавок в приемной поднимите - это влияет на аэрацию в пирамиде и денитрификацию в приемной камере.
  14. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Отверстия в жиклерах выставлять относительно того как вы написали?
    Насколько поднять поплавок?
  15. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    И поплавок поднять вместе с трубой или укоротить провод?
