1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Вода на выходе (если понюхать) почти не пахнет. Совсем чуть-чуть. Но постоянный слив в канаву
    накапливает "муть", она закисает и воняет. Нужно добиваться прозрачной воды.
  2. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Знать бы что сделать чтобы наверняка, теперь по крайней мере есть один факт из темы про Топас - 3, возможно не хватает кислорода, попробую продуть аэратор аэротенка большим компрессором, вдруг чуть засорилось ну и как вариант поменять компрессор
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Провода от поплавков, которые заведены через днище, отнюдь не герметично заделаны, у нас этот отсек затопило через них и через трубу, по которой главный кабель подведен, при этом наша установка имеет наклон в сторону выходящей магистрали, вот мы и сделали дырочку, чтобы, если что, вода имела возможность оттуда сливаться.
  4. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Если не герметично, то да. проблему затопления сверху Вы решите и она уйдет, а вероятность затопления снизу остается навсегда.
  5. Сергей135
    Сергей135
    Сергей135
    Подольск
    Уважаемые форумчане!
    В этот выходной отключился септик- выбило автомат, погас стабилизатор. То же случилось неделю назад.
    пока разбирался со схемой, все заработало. Смутило то, что в обоих случаях произошло это после проливного дождя. подводка кабеля в пнд трубе, септиком пользуюсь четвертые год. Сейчас грешу на клапан. неделю назад откидывал и компрессор и насос выбивало все равно. Потом пропало. Кто подскажет где искать причину и как проверить катушку клапана?
  6. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Клапан можно прозвонить на корпус тестером, но причина вероятно в наружных цепях.
  7. Сергей135
    Сергей135
    Сергей135
    Подольск
    Наружные цепи проверены. сопротивление изоляции в норме
  8. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Если проблема привязана к дождю, то корень зла находится снаружи. Снаружи только подводящий
    провод и, у некоторых, сигнальная лампа. Вот здесь и искать. Правда с дождём может быть просто совпадение, Это надо выяснить. Проверить сост. провода на концах пнд трубы.
  9. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Здравствуйте! Хотела бы задать вопросы. У нас имеется в наличии септик "Астра 8". Постоянно проживают двое взрослых. Каждый вечер загорается аварийная лампочка, практически постоянно стоит неприятный запах около септика. В приемной камере вода никогда не поднимается до уровня поплавка (объём сброс незначительный). На выходе из септика жидкость мутная. При этом компрессор работает, в трех камерах все бурлит. Постоянно горит лампочка обратного цикла, а помимо этого каждый вечер загорается аварийная красная лампочка на блоке управления.
    В связи с этим возникли вопросы:
    1. Может ли это происходить из-за незначительной подпитки септика?
    2. Может ли быть неисправен электропневмоклапан?
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    У вас не работает режим рециркуляции. Проверьте "поплавок" в приемной камере и электромагнитный клапан, кто-то из них не переключается.
  11. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    А как проверить поплавок? Приподнять чтоб в нём контакты замкнулись? Если поплавок исправный, то где можно купить электромагнитный клапан и какова его цена?
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    В вашем случае проверить можно только мультиметром (тестером), ЭМК - можно купить, заказав доставку в фирме, которая производит станции Астра (или подобные), там же узнать цену.
  13. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Тестером прозвонить провода? На замыкание и размыкание?
  14. mralex
    mralex
    mralex
    А по моему у вас нажата первая кнопка (широкая), и станция работает в ручном режиме
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Если вода не поднимается до уровня поплавка- то как происходит переключение циклов? Если уровень в приемной камере и уровень в аэротенке одинаковый постоянно- то возможно негерметичное соединение перегородки и вода выравнивается по закону сообщающихся сосудов.
