1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Значит опустить поплавок ещё ниже, чтоб он иногда плавал и срабатывал?
    Уровни в приёмной камере и аэротенке разные
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    У поплавка выставлен свободный ход (теоретически на заводе выставляют) поднимая его вверх Вы увеличиваете количество накапливаемой воды в приемной камере. Опуская вниз уменьшаете время переключения фаз.
  3. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Набрали в приёмную камеру воды из колодца поплавок поднялся и лампа обратный цикл потухла. Сброс в приёмную камеру у нас не большой т. к. живут два человека. Следовательно поплавок нужно опустить вниз, а то по заводским настройкам у нас прямой цикл никогда не включится. И ещё такой вопрос. Клавиши ручной и обратный должны быть в положении выключено, а включена только клавиша компрессор красного цвета?
  4. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Вот по клавишам- я Вам не помогу :hello: .. торгую немного другим оборудованием...
  5. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    У Вас не включается рециркуляция. Трубка из аэротенка в иловый отстойник похоже никогда не работала.
    (судя по её чистоте). Когда включена обр. фаза,(горит лампа) по этой трубке должна перетекать жидкость.
    Проверьте.
    Да включена только клава компрессор.
  6. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Эх! А я уже обрадовалась, что косяки исправлены и септик заработал (Буду ждать обратной фазы и тогда гляну перетекает жидкость или нет
  7. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Ждать совсем не обязательно. Есть ручной режим.
  8. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Включилась обратная фаза, но по трубке из аэротенка в иловый отстойник похоже ничего не перетекает(
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Вот здесь и собака зарыта. Определите тонкую трубку которая уходит в аэротенк рядом с толстой (по которой не течёт) и посмотрите куда она подключена. Должна к коллектору обратной фазы. Снимите со штуцера
    (аккуратно) и проверьте дует ли воздух со штуцера во время обратной фазы.
  10. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Снова загорелась красная аварийная лампа (на данный момент идёт обратная фаза) Сняла тонкую трубку с штуцера (думаю что с трубками не напутала) Воздух не идёт.Предчувствую что придётся выкладывать деньги за новый электромагнитный клапан
  11. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Про аварийную лампу очень странно. Она включается аварийным датчиком, а его я у Вас не наблюдаю.
    Клапан когда включен, сильно греется. Проверьте.
  12. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    В данной ситуации еле-еле тёплый
    А аварийная красная лампа только сигнализирует о повышенном уровне стоков в приёмной камере или ещё каких-либо неисправностях
  13. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Клапан рукой не удержать, горячий, но только в обр. фазе когда разогреется.
    Аварийка только при переполнении. Посмотрите в схему.
    И ещё, сколько лет АУ?
  14. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Меньше года. Мы ей и не пользовались толком. Только в мае её стали использовать
  15. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Новый клапан должен работать. Возможно какой-то косяк в схеме.
