1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    В блок управления лезть что-то стрёмно. Всё-таки электричество. А из-за скачков напряжения клапан сгореть может? А то зимой электромонтажники в трансформаторе деревенском что-то ковырялись и вроде были мерцания ламп в доме.
  2. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Мерцания не страшны. Схема блока управления очень простая, но для того кто знаком с электрикой.
    Попробуйте к кому-то обратиться, ком не чуждо электричество.
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Третий день провожу над этим чертовым агрегатом - уже ночью все эти трубки и поплавки снятся(. Блок управления собрали по схеме, новый клапан подключили, насос установили, запустили, из трубок приемной камеры пошло перекачиваться содержимое в аэротенк... Потом, через некоторое время, из трубок (у нас Астра-10 и трубок 2 шт.) перестало литься. Ну, засорились, видимо - прочистила я их тросиком, и, о чудо, обе трубки стали выдавать такой мощный поток, какого отродясь не было (станции в сентябре 2 года будет). Но радость была недолгой - включился обратный режим, из которого станция без подливания воды извне не смогла выйти(... Стали разбираться, отчего это происходит - создалось впечатление, что из приемной камеры выкачивается больше содержимого, чем возвращается в нее из илоотстойника, в результате чего поплавок не может подняться и переключить клапан на прямой режим работы... Надо заметить, что все время, что наша установка функционировала, одна из двух трубок практически никогда не работала, а вторая еле-еле плевалась... Как теперь нам найти баланс в работе этой системы, если выливается из приемной камеры по 2-м трубкам, а вливается из аэротенка через отстойник по одной? У кого-нибудь есть установки такого объема, как в них остоит дело с перекачкой содержимого? Поплавок и поднимали, и опускали относительно его прежнего положения - результат нулевой, самостоятельно станция не может переключиться в обратный режим...
    Что еще можно предпринять?
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Я так понимаю, что установка должна нормально работать в "холостом" режиме, когда в нее не поступают стоки, например, ночью или когда все на работе, это достигается за счет того, что из приемной камеры откачивается немного меньше, чем возвращается, а у нас не получается наладить правильное соотношение между перекачиваемыми объемами (.
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    У всех АУ почти одинаковый алгоритм работы, когда приемная камера полна, и поплавок вверху- то работает перекачка с приемной камеры в аэротенк, и с аэротенка, после отстаивания в пирамиде, вода вытекает на выход. Как только уровень приемной камеры упал, и поплавок опустился, идет переключение, то включается обратная фаза, в ней наступает затишье в аэротенке, а бурлит в приемной камере, и с аэротенка откачивается ил в накопитель ила. Там ил оседает, и с накопителя ила (стабилизатор ила) вода возвращается в приемную камеру. Поднимает уровень воды в приемной камере, возможно ускорение этого процесса, если в это время в приемную камеру пойдут свежие стоки с дома. Вода в приемной камере поднимается, срабатывает поплавок и снова идет откачка с приемной камеры в аэротенк. До опускания поплавка.
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Это я и сама прекрасно понимаю, но у нас этого отчего-то не происходит! До пожара от замыкания установка работала отлично, если не считать непроходимости одной из перекачивающих из приемной камеры в аэротенк трубок... Что нам делать теперь, а то очень страшно, что сгорит электромагнитный клапан (на ночь и пока нас не было дома, установку на всякий случай отключили), пока ничего лучше не пришло в голову, чем забить грязью одну из этих трубок(, чтобы у установки была возможность выйти из обратной фазы...
  7. Kate
    Kate
    Kate
    И вообще, какая длительность обратной фазы допустима для электромагнитного клапана без выхода его из строя?
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Не выдержала и через час опустила поплавок пониже - клапан отключился, пошла прямая фаза, через 1 ч 10 мин в приемной камере 10-ки осталось примерно 90 см от всего ее объема, включилась обратная фаза. Засекла время. Попутно, получив крышкой установки по голове, подумала - если воды в установку не прибывает, значит, наверное, обратная фаза и должна работать постоянно, не выключаясь? В противном случае из установки выкачается вся вода...
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Аналогичная проблема обсуждалась страниц 10 назад с Vovchik85
    Проверьте как качает эрлифт рециркулятора.(из аэротенка в стаб. ила).
    Если качает, то поменяйте (для провеки, не навсегда) трубки на коллекторе обр. фазы (рециркулятор с удалителем биоплёнки.) Скорость перекачки из аэротенка должна возрасти и обр. фаза будет отключаться.
    Если подтвердится, то ...
  10. signity
    signity
    signity
    День добрый всем.
    Подскажите по Астре-8.
    В аэротенке стоят две трубки (белые, непрозрачные). К одной подключен шланг, направленный в серую каналью в "пирамиде", к другой шланг в илоотстойник. Одна короче, другая длиннее. Шланг в илоотстойник к какой из них должен быть подключен? Полагаю, к той, что короче?
    Изначально был подключен наоборот, к длинной. Поэтому в первой фазе в приемник при отсутствии стоков поступало больше жидкости, чем откачивалось.
    И чтобы два раза не вставать. Про контруклон.
    Я так понимаю, суть контруклона состоит в том, чтобы при отключении дренажного насоса вода стекала не наружу, а обратно в насос и емкость. Но выводящий шланг от дренажника сначала поднимается вверх до бортика емкости, а только потом опускается к трубке вывода. То есть вода из трубы, расположенной снаружи, не сможет подняться выше своего уровня, а значит, останется в трубе и замерзнет. Я ошибаюсь?
  11. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    На 45 стр. есть картинка Астры 8. Сравните свои трубки.
    С контруклоном Вы не ошибаетесь.
  12. signity
    signity
    signity
    Да как же их можно сравнить-то? Там же не видно, шланг под номером 1 на короткую трубку одет или на длинную?
    То, что не ошибаюсь, приятно. А какое-то решение проблемы есть? Навряд ли это мне эксклюзивно сделали. Всем, у кого принудительный выброс, делают таким образом. Что, ни у кого не замерзало?
  13. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Ориентироваться на длину подвОдных трубок дело безнадёжное. Один эрлифт работает постоянно, а другой
    только в обр. фазе. Из аэротенка в стаб. ила качает только в обр. фазе. На это и ориентируйтесь. Непонятно, кто там что-то мог перепутать.
    С контруклоном мало инфомации. Нужно видеть картинку.
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Я уже поняла, что мы с ним коллеги по несчастью.
    Вроде, нормально качает... Трубки сегодня поменяю, попробую... А что должно подтвердиться?
    Я уже поняла, что нам "крупно повезло", что у установки сразу засорились эрлифты из приемной камеры в аэротенк, в результате чего установка первые 1,5 года своей работы, пока не накрылся насос, а из-за него ее затопило и все сгорело, справлялась со своей функцией на отлично - запаха на выходе у нас никогда не было (сливаем за забор в канаву)... Ради эксперимента развернула одну из трубок на 180 градусов, чтобы она качала в холостую, вроде, в таком режиме прямая фаза включается, но все равно, обратная фаза длится оооочень долго, поплавок ее отключает, только поднявшись строго вертикально вверх... Может, поплавок не совсем исправен?
  15. Kate
    Kate
    Kate
    У нас шланг от дренажника плавной дугой идет к выводящей трубе, на которую он надет, выше ее не поднимается... Как показывает практика, в установке ничего не замерзает, вода может замерзнуть в выводящем шланге ближе к концу магистрали, если есть какие-либо перепады... У нас первую зиму не замерзал, а на вторую 3 раза замерзало - видимо, произошли подвижки, оседание грунта и контруклон нарушился...
