1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Эрлифт удалителя биоплёнки самый производительный за счет большого отверстия в жиклере.
    У Вас ФАЗА 2 затянута из-за того, что рециркулятор (вероятно) слабее 2-х трубок главного насоса.
    А должно быть наоборот. Поменяв трубки, Вы это проверите. Обр. цикл должен сократиться.
  2. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Ну, за неделю, проведенную над этой посудиной я уже поняла, что это не вероятно, а точно, вопрос, как это исправить. Опять забить трубки главного эрлифта грязью чтобы понизить скорость перекачки?
    И я бы не сказала, что из аэротенка на выход качает шустрее, чем из аэротенка в илоотстойник...
  3. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Из аэротенка на выход не качает, само течёт. Трубки менять не хотите?..
  4. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Из аэротенка на выход не качает. Трубки не меняли?
    Какой у Вас компрессор. Сколько л/мин?
  5. Kate
    Kate
    Kate
    Пока нет, у нас весь день дождь идет, а шатер над агрегатом сооружать как-то не охота. Может, вечером или завтра еще поэкспериментирую...
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Из аэротенка качает в отсек, откуда вода идет на выброс...
  7. signity
    signity
    signity
    Ну вот первоначально так и было - эйрлифт из аэротенка в илоотстойник качал постоянно, а из аэротенка в пирамиду только в обратной фазе. На заводе так собрали(.
    Картинку прилепил.
  8. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    С трубками Вы кажется разобрались. Там еще и жиклеры не перепутали?
    Для хорошего контруклона трубку от дренажника желательно пропускать сквозь стенку ниже.
    А ниже можно только когда она внутри станции проходит не через аэротенк, как у ВАс, а через приемную
    камеру.
  9. Kate
    Kate
    Kate
    Из аэротенка качает в трубу 110, которая в камере, из которой вода поступает к дренажнику...
    Поменяла для эксперимента - даже с двумя работающими трубками при таком напоре трубка обратной фазы, думаю, справилась бы со своей прямой функцией... В связи с этим, как думаете, жиклер рассверливать придется, да? Или при нашем режиме пользования станцией (у нас 10-ка миди, постоянно живут 4 человека, брали на 2-х хозяев, но вторые не живут и, думаю, вряд ли будут жить и пользоваться, в любом случае больше 2-х человек пользователей в ближайшем будущем не прибавится) проще оставить так, как сейчас - вторая трубка развернула на 180 градусов и качает, фактически ,"в холостую"?
    Хиблоу НР-100, 95 W.
    В целом, из установки уже не воняет (она приобрела свой обычный запах), пена поочередно то в приемной камере (когда обратка работает), то в аэротенке (когда прямая фаза), на выход пока вода грязновата идет (когда перед переменой воздушних трубок решила ускорить включение обратной фазы и вернула вторую трубку из приемной камеры на ее законное место, то вода на выход пошла визуально раза в 2 грязнее).
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Оригиналы вам установку собирали, однако, - у нас труба ПП прямо в емкость с дренажником заведена, а уже на нее шланг насоса надет.
  11. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Борьба с шайтан машиной и животными которые должны в ней жить продолжается:
    1. Неделю ей вообще не пользовались, запаха почти нет, но жидкость (водой не назовешь) на выходе чище не стала.
    2. Достал из сарая большой компрессор, выставил на нем 8 атм и все продул, вроде бы и не было ничего забито, но это так на всякий случай
    3. Завтра привезут компрессор 100, буду надеяться что с ним может лучше станет, по крайней мере казимиру1 помогло
    4. Вот что думаю, может у меня там какие другие бактерии живут и поэтому правильные дохнут или не появляются, было дело зимой пробовали сыа\пали покупные бактерии для септиков...
  12. Kate
    Kate
    Kate
    А пена есть/была когда-нибудь?
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    :super: Да бактерии разные, для септиков анаэробные, которые могут жить и размножаться без доступа кислорода, у АУ сами понимаете другие
  14. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Никогда не наблюдал
    последний раз сыпали еще зимой, главный вопрос не могут ли они препятствовать образованию правильных...
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    У них разная среда обитания, где могут жить одни, другим смерть:)]
