1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Когда установка начинает выходить на режим, на поверхности образуется шапка из пены (есть на фотках у кого-то выше). У нас станция не работала 4 мес., использовалась как обычный накопитель с откачкой, т. е., к моменту нового запуска пища для бактерий была, поэтому у нас уже через несколько дней пошла пена и запах выгребной ямы пропал.
    А что сыпали? На сайтах, торгующих Юнилосами, тоже есть предложения бактерий.
  2. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Посмотрите на картинку в соседней ветке (про ТОПАС 3) на стр 33.
    Там правильно.
  3. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Ну сыпали точно не такие как они предлагают, но тоже для улучшения разложения отходов
  4. Kate
    Kate
    Kate
    А эти бактерии были для аэрационных установок?
    Если у Вас там не те бактерии живут, может, Вам надо всю установку промывать и запускать по новой?
  5. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Для аэрационных установок никогда не видел, а вот для септиков их море...
    Знать бы точно кто там живет, и живет ли вообще...
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Ну так, думается, можно провести эксперимент - все откачать, промыть и запускать заново. Если все нормально, то через пару недель бактерии должны поселиться.
  7. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Завтра уже приедет новый компрессор, будем пробовать, коллеги по цеху из соседней ветки помогло...
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Вчера заглядываю в установку - в аэротенке шапка пены, но... какая-то не такая... Бросаю взгляд в приемную камеру, а там... видна нижняя переборка... Смотрю внимательнее - поплавок переключения режимов застрял на клипсе воздушной трубки и эрлифт в прямом режиме выкачал почти все содержимое приемной камеры! Срочно закачали в нее воды, теперь думаю, может, укоротить провод поплавка, чтобы он гарантированно не мог там снова зависнуть?
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Полезный опыт эксплуатации АУ.
  10. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Ну в общем начался отсчет времени работы АУ с новым компрессором производительностью 100 литров в минуту...бурлить я вам скажу стало ого-го как...
  11. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Фазы не сбились после замены?
  12. Kate
    Kate
    Kate
    А он сможет подняться строго вертикально, чтобы переключить фазы?
  13. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Обычно переключается при наклоне 50-60 градусов. Вертикально - это слишком...
  14. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Нет не сбились, все что касается жиклеров идет так же с той же скоростью, заметно сильно стало бурлить только от аэраторов, соответственно в приемной камере и в аэротенке, в аэротенке от бурления содержимое поднимается от уровня штиля на 4 см где то...
    Я следующий раз увижу АУ уже на выходных, получается пройдет 2.5 дня, посмотрим что будет...очень хочется верить что будут изменения, очень не хочу все откачивать, промывать и запускать заново
  15. Kate
    Kate
    Kate
    У нас поплавок включает прямую фазу, только поднявшись строго вертикально... Может, с поплавком что-то не так?
