1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Попробуйте повернуть его на 180* проворачивая провод в трубке (или вместе с трубкой).
  2. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Может и с поплавком, там внутри конструкция не хитрая, может та часть которая движется за что-то цепляется и поэтому падает только тогда, когда поплавок будет строго вертикально.
    Если проводок будет около 4-5 см сможет, проверено, но как вам посоветовал Серафим Горский попробуйте развернуть поплавок, развернув трубку.
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Провод подняла до такого состояния, чтобы поплавок не мог зацепиться за крепление воздушной трубки. Посмотрим, как дальше будет... Теперь надо решать проблему с отводящей трубой - как ее лучше сделать... Муж мечтает о греющем кабеле, но пока не можем выделить из бюджета денег на его покупку... + появилась идея разрезать трубу в месте, где она на поверхность выходит и поставить туда соединительную муфту - если замерзнет, можно будет легко отсоединить замерзший конец и отгреть дома.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Kate, Надо проложить шлангом внутри 100 трубы с противоуклоном. Даже если замерзнет в шланге его легко выдернуть из 110 трубы, и новый протянуть.
  5. Kate
    Kate
    Kate
    У нас такой черный с синей полосой жесткий шланг проложен... Почему хотим конец сделать откручивающимся съемным - потому, что последние примерно 2 м идут по поверхности, обрезать их просто не получится, т. к. это еще не за забором, куда мы сливаем...
    110-е трубы обязательно рыжие? А то у нас одна серая без дела валяется, можно ее закопать или не стоит?
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Теоретически рыжие трубы - тольстостенные трубы для наружных работ, а серая тонкостенная труба для внутренних работ. Если закопаете- ее может сдавить грунтами.
  7. Kate
    Kate
    Kate
    НА глубине 20 см?
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    А если сверху чем нибудь наедете? (трактор например)
  9. Kate
    Kate
    Kate
    Точно не наедем - это на территории участка, там нет ничего, кроме пешеходной дорожки через трубы.
  10. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Упустил где-то, а у вас АУ самотечка или с насосом?
  11. Kate
    Kate
    Kate
    У нас с насосом из АУ. Поплавок чуть подняла - вроде, шустрее переключает режимы, правда, к нам на пару дней совладелец пожаловал, так что воды чуть побольше туда поступать стало.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас видимо не шланг а труба ПНД. Переложить всю магистраль с противоуклоном ни как? Заодно и трубу на шланг бы поменяли. Серую на последние пару метров можно использовать. Ничего ей не будет - она практически под поверхностью пойдет. И даже если помнет слегка, на шланге это не должно сказаться.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Так этим и будем заниматься, сейчас все раскопано, доски от наших работяг выкинули, магистраль идет совсем неглубоко, даже над первой трубой будет не больше 15 см земли...
    Надо, наверное, фотку скинуть.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что так высоко вывод? Может пониже переделать? Есть возможность?
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Не думаю, что переделать вывод возможно - труба из емкости с насосом проходит через илоотстойник и через стенку выходит наружу... Не меряла, на какой глубине, но не глубоко... До забора примерно метров 7-8...
    Да еще установка клюнула в сторону вывода - возможно, что труба и не под контруклоном уже - надо проверять.
    Пока главное, что она вообще работает, но к холодам со сливом надо разобраться, чтоб не замерз снова.
