1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Сотрудники компании не отвечают за работу АУ ? Или не надеетесь на них?
    Для начала возьмите пробу воды из аэротенка (есть картинка в инструкции),только не со дна,
    а просто зачерпните во время "бурления" в первой фазе. (Нужную фазу включить в ручн. управлении).
    Дайте жидкости стстояться 15 мин. и опишите картинку, а лучше покажите фото. Заодно и вид сверху
    Вашей АУ.
  2. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Работает АУ с компрессором 100 литров в минуту со среды, т. е. получается полных 5 дней, запаха больше нет, "Анализ" еще не идеален, но ила стала больше, и жидкость уже не желто-зеленого цвета, а светлого полупрозрачного, скажем так, в бочке куда сначала оно стекает из АУ стало видно шланг с насосом на глубине от поверхности 1 см, буду около АУ во вторник посмотрим что будет, потом в четверг и уже в выходные.
  3. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Спасибо что проинформировали. Будем ждать ещё.
  4. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Изменений пока нет...:(
  5. Korenev
    Korenev
    Korenev
    Хабаровск
    С этим проблема.
    Сегодня обратили внимание, что поплавок расположен слишком низко. Не поднимается вода в приемной камере до отметки. Должен ли держаться уровень воды отметки?
    Станция практически всегда работает в обратном режиме.
  6. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Уровень воды в приемнике переменный и опред-ся положением поплавка а не отметкой.
    Если точно определили про обр. режим, то не работает рециркулятор.(трубка из аэротенка в стаб. ила.)
    Вы писали что всё работает и переключается, если это так, то прочищайте эрлифт рец-ра.
    И прочитайте в этой ветке хотя бы последние 10 страниц. Такой случай уже был...
  7. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Некоторые рассуждения о лампочке "АВАРИЯ" на пульте управления.
    Лампочка должна включаться аварийным поплавком, но она ещё иногда слегка подсвечивает
    (заметно в вечернее время), когда отсутствует или перегорела внешняя аварийная лампа.
    Это происходит из за влияния емкостной связи в длинных проводах между АУ и точкой подключения в доме.
    К сожалению я не сразу правильно сориентировал по этому вопросу Елена_Клин на стр. 45 в связи с чем
    приношу Ей свои извинения. :|:
  8. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    имеются. сними все хорошо.
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Про другие спрашивал, что можно кое что подсмотреть как происходят процессы
    на нормально работающих.
    Причин возникновения запаха можно перечислить с десяток, но это две осн. группы.
    1 АУ не выходит на штатный режим, но всё функционирует правильно.
    2 АУ имеет неработающий узел.
    Неплохо бы для начала определиться с этими вопросами т. к. другой инф. нет
    и картинок тоже.
  10. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    ТУТ ТАК И ПОЛУЧАЕТСЯ
  11. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Если так, то либо конфликтный сброс, либо недокорм.
  12. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ? ИЛ С ДРУГОЙ СТАНЦИИ ЗАВОЗИЛИ БАКТЕРИЙ ЛИЛИ
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Камыш64, вот читаю и поражаюсь, у нас не было случая, что бы сервисный специалист с первого раза не установил проблему, и не решил в течение недели, может все-таки дело в отсутствии опыта?
    или жаба давит потратить деньги?
  14. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    СКОРЕЕ ВСЕГО
    СКОРЕЕ ВСЕГО
  15. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Лучше советом помоги:flag:
