1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Удовольствие дорогое.
    Вышло это мероприе в 21 000.
    Цена такая, потому что переносили вверх всю электрику и все трубки.
    Выхода другого небыло.
    При первом затопе вышло из строя реле.(4000 р) + сам менял.
    Замкнёт компрессор попал бы + ещё 10 000 руб.
    Ну наверное ещё в цену входит жадность официального производителя, он же всё это и усовершенствовал...
  2. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Серафим Горский Я вернулся в свой раздел...
    может есть у кого нибудь еще какие идеи почему эта установка может не работать? :faq:
    Циклы все наладили, качает все правильно, но при этом работать не хочет...
  3. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    У меня сообщение в Топасе.
  4. mralex
    mralex
    mralex
    Почти уверен, что это бытовая химия. Какой-нить один из препаратов. Бактерии не могут размножаться, поскольку их что-то душит.
    Весь ассортимент давайте в студию.
  5. mralex
    mralex
    mralex
    ...или лекарства.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У вас наверное ДОМЕСТОС течет рекой в унитаз.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, возможен ли ввод стоков в установку Астра 5 спереди или с левого бока (относительно открывающейся крышки)? Или крышку можно перенавесить? Просто везде, где видел схемы, ввод осуществляется с задней стенки.
    Тот же вопрос по выбросу стоков - интересует на заднюю сторону или же вправо (в установке с принудительной откачкой).
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Это как.
    Там 4 камеры.
    И ввод спереди с права в приёмную камеру (большую), а выход у меня самотёком в задней левой камере.
  9. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Сначала пользовались Фрошем, потом Амвеем, теперь Эковером
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я смотрю на монтажные схемы. Судя по ним, я и написал.
  11. romuald
    romuald
    romuald
    Питер
    Установил астру 5 миди с принудительным насосом откачки, подвел электричество. осталось подключить компрессор. вопрос на что обратить внимание перед запуском? есть ли какие ни будь монтажные заглушки которые надо убрать или поставить? какие могут быть подводные камни и вообще как можно понять что станция работает правельно?
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ни на что.
    Залейте водой, на половину что бы не выдавило, Включайте и пользуйтесь.
    Реле будет переключать и бурлить будет покамерам попеременно.
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    А какой насос Вам продали в емкость для принудительного выброса, или планируете поставить свой?
    Вы купили астру миди, в комплектации с фильтром доочистки?
  14. mralex
    mralex
    mralex
    Одним препаратом и посуду моете, и зубы чистите?) Или абсолютно все химия одной марки? Попробуйте на недельку перейти на обычную "ядовитую". Как у большинства...
  15. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Для посуды и стиралки одна марка, попробуем на обычные перейти.
