1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Бактерии за неделю, когда не пользуешься, вымирают, и станция опять начинает заново, например в субботу, кода стоки поступают?
  2. usss
    usss
    usss
    Летом жили постоянно, а сейчас уезжаем в воскресенье и в пятницу мы опять на даче.
  3. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Правильно смущает. Вода должна быть такая, как у Казимира (из топаса):
    В туалете у Вас нет клапана. Он на втором этаже?
    Вент. стояк должен выходить на крышу (или за фронтон). То, что
    сказала фирма при уст. клапана рассматривайте как первоапрельскую шутку.
  4. usss
    usss
    usss
    Туалет у нас находится в одноэтажной пристройки к дому, а клапан расположен между утепленным потолком и крышей. Между потолком и крышей расстояние примерно 30-40 см.
  5. mralex
    mralex
    mralex
    Компрессор закачивает воздух, который должен выходить через фановый стояк. Клапан его не выпускает.
    Интересно, куда по мнению фирмы он должен выходить?
  6. Aazis
    Aazis
    Aazis
    И как? Мрут бедняги за неделю? Не праздный интерес, у самого топас стоит, юзается по выходным, неделю вхолостую бурлит
  7. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Пока в Питере "бабье лето" лучше переделать. Зимой будет сложнее.
    С клапаном Астра правильно не заработает.
  8. usss
    usss
    usss
    Обязательно ли выводить фановый стояк над крышей или можно просто вынуть обратный клапан, так как фановый стояк можно снять изнутри помещения?
    И какую функцию выполняет грибок на крышки Астры с отверстиями?
    Стоит ли предъявлять претензии фирме установщику, так как фановый стояк нам делали строители которые устанавливали унитаз. Объяснив, что фановый стояк с обратным клапаном необходим для разрежения воздуха при сливе воды.
  9. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Да, можно снять клапан, но из трубы будет идти запах, и не слабый.
    Претензии к установщикам унитаза предъявить не удастся, т. к. с точки зрения
    сантехники они сделали всё правильно, хоть и объяснили не верно. Клапан ставят
    как раз наоборот, для того, чтобы не было разрежения. В частных домах клапан
    явление вообще нежелательное, т. к. он перекрывает вентиляцию почти любой
    системе канализации.
    Грибок на крышке Астры для подачи чистого воздуха в приборный отсек для
    компрессора.
    Вторая фотка мне не нравится. Пена откуда? В этом отсеке что -то булькает?
  10. usss
    usss
    usss
    Претензии не к установщикам унитаза, а к фирме которая устанавливала Астру. За всё они взяли около 100 000 тысяч рублей. А то, что нужно устанавливать фановый стояк они не проинформировали, напротив они сказали, что он не обязателен для установки.
    Второе фото сделано сегодня утром, когда станция работала в обратной фазе, там и в приемной камере происходило бурление.
  11. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Должны были не только проинформировать, но и предложить установить.
    Как с них спрашивать сказать не могу. Может кто подскажет.
    Если это обратная фаза, то правильно. И ещё, если можете, покажите отстоявшуюся 30 мин воду.
  12. usss
    usss
    usss
    с какой камеры набрать воду?
  13. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Из аэротенка. В первых фотках, где белая пена, но во время аэрирования. Можно не ждать,
    а включить в ручном режиме.
  14. usss
    usss
    usss
    Вот фото воды, на дне виднеется какое-то подобие активного ила.
  15. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Да уж... До активного ила ещё далеко. Пока есть гарантия, нужно беспокоить
    контору (фирму).
    Если с фирмой ничего не выходит, то начинайте с вент. стояка.
    Провод в приборном отсеке не должен проходить через верх перегородки.
    Для него есть отверстие в дне приборного отделения.
