1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Хоть на 2-е недели уехали, водичка должна вытекать после Вашего приезда прозрачная, и без всяких осадков, так как написано в паспорте на изделие, 98% очистки. А ил в баночке не соответствует нормам, так как вся грязь должна оставаться в очистном, а не отстаиваться 30 минут в канаве или колодцах поглощения, которые потом забиваются и воняют.
  2. Rogalik901
    Rogalik901
    Rogalik901
    Архангельск
    Люди помогите! После горе-работничков, проводивших обслуживание Астры-5 с принудительной откачкой, возникли следующие проблеммы.
    1. Из приемника приемной камеры вся жидкость выкачивается насосом(
    если в нее ничего не поступает)
    2. Загорается лампа "обратной фазы".
    3. Начинает гореть красным цветом внутри пневмоклапана.
    Пневмоклапан должен быть неподвижным? А то эти "спецы" его крутили.
  3. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Вы не очень озаботились вникнуть в идею топасообразных.
  4. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Попробуйте спокойно задать вопросы. У Вас, кажется, всё на эмоциях. Опишите спокойно
    ситуацию.
  5. Rogalik901
    Rogalik901
    Rogalik901
    Архангельск
    Ситуация в следующем. У нас в Архангельске очень мало контор, которые занимаются обслуживанием септиков, типа «Астра». Вызвал тех, что нашел. При осмотре станции выяснилось, что из приемной камеры жидкость в камеру аэротенка фактически не поступает. После снятия главного насоса (аэрлифта), состоящего из 3-х соединенных трубок, одна из боковых трубок была запаяна, а другая боковая нет. Спецы сказали, что надо паять, а у них нечем, надо подождать с неделю пока к ним доставят какое-то оборудование. Потом они тупо откачали из всех камер дренажным насосом жидкость, помыли «Керхером» стенки камер, какого-то покрутили пневмоклапан и благополучно уехали, сказав, что как придет оборудование для пайки, ни запаяют, и тогда рассчитаемся. Мало того поперепутали шланги, тот который идет из второй камеры (аэротенка) в третью (с пирамидальным скосом), они направили в сборник ила. А тот шланг, который идет в сборник ила из аэротенка, они направили в первую (приемную камеру). В итоге до их визита – жидкость, находящаяся в сборнике ила была довольно чистая (прозрачная), а теперь муть какая-то. На следующий день взял клеящий пистолет, снял главный насос, сам промыл, высушил, обезжирил и запаял трубку, установил, и жидкость стала нормально переходить из одной камеры в другую и далее в третью. Но возникли следующие проблемы. Жидкость из приемной камеры откачивается и если в не ничего не поступает- загорается красная лампа обратной фазы, начинает гореть красным цветом внутри реле пневмоклапана. Я так понимаю, что при опускании уровня жидкости в приемной камере до уровня нижней «лягушки», датчик должен дать команду на пневмоклапан на отключение перекачки жидкости из приемной камеры (может я не прав). Может кто сталкивался с такой проблемой. Сейчас на ночь, или когда ничем не пользуемся вынуждены отключать станцию.
  6. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Перекачка из приёмной камеры идет постоянно в обеих фазах. Посмотрите откуда берет воздух
    главный эрлифт. Из общего коллектора стоящего до клапана.
    Лампа в пн. клапане светится только когда он включен. А включен он только во время обр. фазы. Т. к.
    клапан сильно нагревается, он и работает в более короткой фазе.
    Перепутанные трубки Вы, конечно, переставили? Других проблем из Вашего описания пока
    не прослеживается. Если вода на выходе была чистая, то проверьте уровень ила.
    Если не трудно, покажите пробу из аэротенка.
    Отключать на ночь не следует.
  7. usss
    usss
    usss
    Вчера с вентиляционного стояка сняли обратный клапан. Запаха пока не наблюдается. Примерно через сколько дней можно ожидать улучшение качества очистки воды. Или все таки необходимо вызвать фирму установщика.
  8. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    А воздух-то из трубы выходит? Можно проверить листом бумаги.
    Сколько ждать, точно не скажу, но если процесс пошёл на улучшение, то появляется
    некоторое пенообразование уже через пару-тройку дней. правда пена не как у Вас,
    а более тёмная.
    Вызывать ли фирму решать Вам.
  9. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    Всем привет, долго меня не было, но вот решил отписаться, что было сделано:
    1. На крышку к родному утеплителю было добавлено 3 слоя нового толщиной 5 мм, т. к. было замечено, что со стороны петель прилегание не очень, теперь имеем отчетливую картину
  10. Vovchik85
    Vovchik85
    Vovchik85
    2. Запаха больше нет никакого
    3. Не знаю с чем связано, то ли с прилеганием и увеличением тяги в стояк, то ли с тем, что вода в колодце перестала пахнуть, то ли с тем что прошло время и станция вышла на работу после замены компрессора и доведения циклов почти до идеала...Сейчас имеем на выходе не кристальную воду, но уже и не муть, фотка получилась не очень, поэтому не выкладываю пока, но насквозь через бутылку еще не видно, зато смотря сверху - сбоку видно на 1 - 1.5 в глубину стенку бутылки...и жидкость не желто - зеленая, а светлая, скажем слегка мутноватая...
  11. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Добрый день, всем.
    Прочитал всю ветку и вот возникли вопросы:
    Есть желание установить Астру 5, исходные данные: сезонное проживание 4 человека иногда гости 2-3 человека, зимой будем приезжать наездами. Слив буду организовывать на расстоянии примерно 25 м. от станции. Вода Ph 6.3, жесткость 1,7. Точки в доме: 2-е раковины, 2-а - унитаза, 1-а -стиралка, 1-а - душевая кабина, 1-а- раковина кухня.
    1. Подойдет ли мне данный аппарат?
    2. Можно ли его использовать при таких наездах зимой?
    3. Как правильно организовать слив? (если на всю длину делать уклон, то на выходе шланг подойдет к поверхности)
    4. Стоит ли этим заниматься сейчас или подождать весны?
    5. Какие компрессора и насосы должны стаять в аппарате, что бы не подсунули что не нужно?
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    1. Подойдет.
    2. Можно, но на выходе будет сильный выброс активного ила, поэтому на поверхность скидывать очищенную воду нельзя, доочистку надо делать в грунте.
    3. Делайте насыпь.
    4. При наличии наличности и времени - можно заниматься в любое время. Монтаж занимает не более 2-х дней.
    5. Последнее время ставят Хиблоу, но на вашу радость могут "подсунуть" secoh.
  13. Zhdenis
    Zhdenis
    Zhdenis
    Sonder RZN, добрый вечер. Спасибо за ответ.
    Подскажите, а уклон в сторону аппарата необходимо выдерживать на протяжении всех 25 м. или делается верхняя точка, а после нее уклон уже в сторону слива.
    А какие варианты доочистки могут быть если планируется сброс в канаву?
    Выброс ила вызван отсутствием достаточного кол-ва питательной среды и как можно минимизировать это?
  14. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Привет, привет! Уж думал Вовчик 85 ушёл, выкопал ету канализацию и выкинул на свалку.
    Но, раз нет, то замечу, что толстый слой (да и тонкий тоже) утеплителя часто отрывается
    у задней стенки. Если на задней стенке сделать небольшую фаску (снаружи), то ситуация улучшится.
    Радует четкий отпечаток перегородок на утеплителе.
    По поводу "не кристальной" воды выскажу свои соображения позже. Пока негде сделать
    эксперимент.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если рельеф позволяет, то можете гнать вверх, а потом вниз, но протяженность большая, велика вероятность промерзания зимой. советую греющий кабель пропустить вдоль трубы.
    При сбросе в канаву производители ничего не говорят о доочистке, оставим это на их совести. Никак не сможете избежать выброса ила, поскольку топасоподобные не предназначены для периодического проживания, рассмотрите другие варианты АУ (твереподобные, например или септики). Вообще, любая станция или септик - это компромисс, они никогда не заменят городскую канализацию, что бы не говорили производители.
