1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Использовался круглогодично. Не промерзал даже в сильные морозы, все работало. Настораживает объем
    воды, через маленькую дырочку столько паводковых вод не попадет.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Только смотреть, насколько она маленькая. этой зимой были долгие морозы. если грунты пучинистые, а внутреннего тепла не хватало - могло и сдавить. хотя я не знаю, из чего корпус Вашей Астры
    но все видно будет только изнутри - если не обкапывать по кругу...
  3. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Попробую сегодня качнуть водичку, пока не поздно, а то талая вода уйдёт, ничего видно не будет.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Творческих узбеков! (успехов!)
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если самотечная Астра, то вода прет через сливную трубу 110. Скорее всего от паводка заполняется траншея с песком, а оттуда попадает в трубу через стыки. Подождите пока все просохнет, откопайте на 20 см траншею и этот объём утрамбуйте глиной. Можно ещё выкопать всю трубу и стыки залить герметиком, но это муторно и не факт, что поможет.) Можно ещё на принудительную переделать.
    Если станция стоит только на баню, то от неё толку никакого...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как и куда организован отвод воды? Может по шлангу от насоса наполняется? Такие приколы частенько бывают.
  7. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Спасибо за советы, вчера вечером откачал воду из приемного отделения. Прав sonder RZN, действительно вода прет через трубу канализации. Кто подскажет, как должен делаться ввод канализации в Астру, надеюсь, что проблема именно здесь. Раскапывать всю канализацию не хочется, воды сойдут буду копать, вскрытие покажет. Пока строится дом баня жилая. Пока планирую вывод канализации из дома в ту же Астру.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Не понятен вопрос... Из дома труба попадает в приемную камеру. В приемной камере сверлится отверстие в одной из двух стенок, вставляется короткий отрезок трубы серой и герметично заваривается. Обычно ввод трубы делают перпендикулярно стенке станции, но я видел, как некоторые умельцы из СБМ-групп вставляют под углом и опаивают. Глиняные замки на траншею, описанным выше мною способом, делайте обязательно. Есть такая поговорка: "Вода дырочку найдет", поэтому используйте все методы герметизации.
  9. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Удивительный совет, конечно. Я раньше думал, что правильно собранная канализация считается условно герметичной. Если правильно понял, Вы советуете сделать гидрозамок от поверхностных вод? Поможет ли? Думаю, что у меня какой-то конкретный косяк при устройстве канализации, так как откачанный примерно куб стоков заполнился меньше чем за час. Через неплотности стыков вряд ли столько воды наберется.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если у вас трасса от бани 10-15 метров, при укладке 2-х метровыми трубами получается 5-6 стыков. Если трубы соединяли без смазки, резинки уплотнительные могли закусить - вот дырка, если дырок 5-6, то поток приличный будет. А если серой трубой делали подвод, а не рыжей, то овал трубы в стыке обеспечен. У вас не уникальная ситуация, паводок - обычное дело, монтаж сделан не совсем опытными людьми.
  11. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Спасибо, как вода уйдет, буду копать. Понимаю так, если канализация из серой трубы, придется все переделывать. Ещё маленький вопрос. Астра 5 легко переваривает ванну воды? Может, так как всё-равно предстоят ремонтные работы и работы по подключению основного дома, заменить на Астру - 8, а может Топас или Юбас?
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    По объему: надо знать сколько человек проживать будет, а то "восьмерку" не "прокормите". Я в таких случаях промежуточный сборный колодец советую ставить, чтобы усреднить залповый сброс. По выбору производителя: коней на переправе не меняют.)
  13. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Проживают постоянно 3 человека + гости по выходным. Идея промежуточного сборного колодца мне что-то не очень нравится. Кстати, уровень стоков в приемной камере потихоньку падает. Утром был сантиметров на 10 выше приемной трубы. Надеюсь, к завтрашнему утру работа ЛОС вернется к обычному режиму.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тогда пятерка - оптимальный вариант. Решите вопрос с герметичностью и проблем не будет.
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если нет ванны)
